Pagina 10 di 14 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 136
[GUIDA] Modding HTC Sensation XE ALL BRAND HBOOT 1.27-1.29
  1. #91
    HTC Sensation XE brand TIM
    Il mio personale consiglio è quello di provare una ROM diversa, io avevo messo la ViperS 3.1.2 che è davvero una bomba e il telefono era rinato!
    Oppure potresti provare una delle tante basate su AOKP, tipo CyanogenMod o Paranoid Android, che ti permettono di gustare l'ebbrezza di avere un Android puro...
    Trovo solo link a quella pagina di Mega. Ho provato a scaricarlo con Firefox e con Chrome, ma ottengo sempre l'errore (vediamo se riesco a postare lo screenshot...)Immagine.jpg
    Se non riesco con questa può darsi che proverò con un'altra Rom, ma volevo prima vedere com'era questa...
  4. #93
    Abbastanza strano, passami il link in privato così provo a scaricarlo anche io per vedere se compare lo stesso problema.
    EDIT: Link trovato, l'ho scaricato e il programma si è avviato senza mostrare errori. Sicuro di avere abbastanza spazio su disco?
    Ultima modifica di giunuz; 16-11-13 alle 05:02
  5. #94
    Ho 131GB di spazio disponibile... evidentemente ho qualche problema sul pc.
    ...scusa ma sono crollato..e grazie per ora!
    EDIT- forse ho trovato: sembra essere un problema di ZipGenius! adesso provo con winzip
    riEDIT- adesso quell'errore non compare, maledetto zip! Però quando installo la RUU ho questo:
    ERRORE 155: aggiornamento immagine - l'utility non può aggiornare il telefono, prendere una utility corretta e riprovare.
    Me l'aveva fatto anche prima e avevo notato che il tel veniva rilevato come Android 1.0: reinstallando HTC Sync e drivers avevo risolto (poi ottenevo l'errore di cui sopra). Adesso, nonostante abbia installato nuovamente HTCSync e drivers non ne esco...Il fatto è che se rimuovo solo HTCSync, pur mantenendo i drivers il cel non viene rilevato... Ma solo io ho questi problemi?
    Ultima modifica di ilforte; 16-11-13 alle 10:10
  6. #95
    Non so che dirti...
    Cosa intendi quando dici che hai installato HTC Sync e driver? HTC Sync comprende al suo interno i driver e non c'è bisogno di scaricarli a parte. Quando ho sbloccato il mio telefono avevi scaricato solo il pacchetto dei driver ma non veniva riconosciuto dal computer, ho dovuto installare per forza HTC Sync.
    Comunque il buon morismark ha scritto anche la guida per tornare stock, la trovi qui: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=314570
    Prova a buttarci un occhio, non si sa mai...
  7. #96
    Infatti, ma nella guida specifica di disinstallare solo Sync e non i driver: se vado dal Pannello di controllo posso disinstallare solo sync, però poi quando collego il cellulare viene rilevato come Android 1.0, come se non vedesse i drivers.
    Ora provo a rifare tutto da capo, altrimenti sta così com'è...
  8. #97
    Ciao a tutti!
    Sono arrivato al punto 1.1 della sequenza, in cui vanno inserite le stringhe dal pront dei comandi sul sito cliccando su SUBMIT.
    Purtroppo cliccando SUBMIT mi da un messaggio di errore con le seguenti descrizioni:
    "Error Code: 173.
    Error Reason: Check Rule Fail with exception."
    A cosa è dovuto??
    Se le risposte possono essere molteplici cosa mi conviene fare?
    E' la procedura giusto per il mio HTC Sensation Z710e.
    Grazie!
  9. #98
    Senior Droid L'avatar di morismark
    HONOR 8 EMUI 5.0 - SIEMENS A55
    Ringraziato 87 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da Stereo86 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    "Error Code: 173.
    A cosa è dovuto??
    Grazie!
    edit: è la procedura giusta per il sensation XE, il problema però potrebbe derivare dal sito di htc dev o è il broswer. Magari prova a cambiare browser
    Ultima modifica di morismark; 07-12-13 alle 12:01
    HUAWEI P8
    SONY XPERIA S - LT26I
    IPHONE 4s
    NOKIA N8
    SIEMENS A55
    ....e il mondo diventa cieco
  10. #99
    Avviso a tutti, RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A COLORO CHE HANNO RISPETTATO SCRUPOLOSAMENTE LA GUIDA E CHE NONOSTANTE CIO' HANNO COMUNQUE AVUTO PROBLEMI DI ERRORE NEL FLASH DELLA RECOVERY O SBLOCCO DEL BOOTLOADER, appena avrò un pò di tempo e voglia soprattutto scriverò col nuovo metodo del temproot. L' non ci dovrebero esser più problemi.
    Enjoy!
    HUAWEI P8
    IPHONE 4s
    NOKIA N8
    SIEMENS A55
  11. Il seguente Utente ha ringraziato morismark per il post:
    ilforte (07-12-13)
  12. #100
    Attendo con impazienza ;-)
    GRAZIEEE!!
