Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 5 di 5 primaprima ... 345
Visualizzazione dei risultati da 41 a 49 su 49
Problemi htc sensation xe
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di jog21
    HTC Sensation
    Ringraziato 64 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da acq749
    Originariamente inviato da jog21
    Questo è abbastanza strano. Controlla che non ci siano processi che tengano il cell al 100% anche in stand-by.
    Inviato dal mio HTC Sensation XE with Beats Audio usando Androidiani App
    mi sembra strano anche a me, ricordo che il Desire arrivava a temperature assurde, ma il Sensation al massimo diventa leggermente caldo
    Per carità, anche il mio scalda dopo due ore di gioco ad esempio, ma in idle è assurdo che lo faccia. Controlla la sezione batteria nei settaggi e verifica che il telefono non sia "attivo" anche quando è in stand-by.
    HTC Sensation No brand S-ON
    Android version: 4.0.3
    Bootloader: 1.27.1100
    Kernel: 3.0.16 htc-kernel build 144 #1
    Radio: 11.69.3504.00U_11.22.3504.07_M
    ROM: 3.32.401.5
    siccome sono nuovo di android potete per cortesia darmi un piccolo dettaglio di cosa controllare e dove
  4. #43
    HTC Sensation
    Quote Originariamente inviato da lazzeste
    Entra su impostazioni, e poi su info telefono. Nella sezione 'batteria" fra le varie opzioni trovi un grafico sull'utilizzo.
    Normalmente, ci dovrebbe essere un 80% di consumo del display, e quando lo schermo è spento quasi sempre non dovrebbe essere anche "attivo".
    Se invece vedi che la riga attivo è piena, vuol dire che c'è qualcosa che tiene al massimo il telefono anche a schermo spento.
    ROM: 3.32.401.5
  5. #44
    allora riassumo bene quello che è stato:
    1) il telefono si è scaricato dopo circa 5 ore con batteria al massimo perchè avevo la connessione dati sempre attiva e circa 6 applicazione con dati in backgraud attivi (sono nuovo di android, si vede)
    2) ho ricaricato il cel da spento è ci a messo circa 3 ore per arrivare alla carica completa
    3) stamani accendo e il telefono va molto bene per ora, dopo ovviamente aver staccato le varie connessioni automatiche, su info batteria il display segna il 67%, in stanby mi da il 5%, inattivo il 9% e chiamate vocali il 17%. Che dite?
    scusate come faccio ad entrare nella root della sd card?
    Ultima modifica di lazzeste; 17-11-11 alle 15:22
  6. #45
    Aug 2010
    HTC One
    Quote Originariamente inviato da lazzeste Visualizza il messaggio
    3) stamani accendo e il telefono va molto bene per ora, dopo ovviamente aver staccato le varie connesioni automatiche, su info batteria il display segna il 67%, in stanby mi da il 5%, inattivo il 9% e chiamate vocali il 17%. Che dite?
    Installa dal market un gestore file. Io uso Astro file manager, mi sembra ottimo
    HTC One
  7. #46
    Quote Originariamente inviato da jog21 Visualizza il messaggio
    Scusa potresti chiarirmi come vanno lette queste info: cioè le barre sono le% di tempo in cui il telefono è stato in quello stato oppure sono le percentuali di potenza che quella data funzione/applicazione sta usando in quel momento?
    Io non ho una riga "attivo" ma una riga "Display" e una riga "telefono inattivo"... attualmente la riga Display ha un valore su per giù del 65% mentre le righe "Cellulare in standby" e "Telefono inattivo" sono entrambe a circa il 10%: che differenza c'è tra le 2?
    Androidiano VIP L'avatar di Philips9
    DHD-Sens.XE-GS3-G2-OneM7
    Ringraziato 92 volte in 88 Posts
    @Ciao jog21, gentilmente ti chiedevo un consiglio:
    Vengo da un desire hd e ho riscontrato questo particolare, dopo circa 40 min che giocavo ad angry birds, mi sono accorto che il sensation xe si era molto scaldato e andando a vedere la temperatura della batteria segnava proprio 44°C...è possibile?
    Col desire hd arrivavo max a 38°C, forse questo riscaldamento è dovuto al processore dual-core?
    Insomma vi capita di avere la temperatura sopra ai 40°C dopo un uso continuo di almeno 30 min?
    Grazie in anticipo
    HTC One (M7)
    ROM: S.ROM 8.1.5.8SE
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
    sito web: PISCINA.IT
    <<<--- Se la mia risposta ti è stata d'aiuto premi il tasto
  9. #48
    HTC Sensation
    Quote Originariamente inviato da Philips9
    Grazie in anticipo
    Sì, a me capita giocando, soprattutto se in carica e connesso a internet. Il processore è alloggiato sulla parte bassa quindi è "normale" che scaldi..
    Detto questo, sono valori nella norma credo, secondo me puoi stare tranquillo.
    ROM: 3.32.401.5
  10. Il seguente Utente ha ringraziato jog21 per il post:
    Philips9 (04-12-11)
  11. #49
    Molto gentile, grazie!
    HTC One (M7)
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
