Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 70
Schermo bloccato
  1. #11
    Sep 2010
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    La RUU e' un exe da eseguire sul PC. Serve per piallare tutto e ripristinare il Wildfire come da fabbrica. Se non funziona riscaricatela e controllate che le dimensioni siano identiche come sul sito.
    qui c'e' l'elenco di tutte le ROM uscite:
    Shipped ROMs
    quella corretta per un nobrand italia e' froyo htc wwe
    Shipped ROMs
    le altre sono o personalizzazioni di operatori o per paesi diversi (Asia ecc)
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da scaforchio Visualizza il messaggio
    Dando un'occhiata al sito mi sembra di aver capito che non c'è la ROM per il Wildfire. Il link che mi hai suggerito andrà bene lo stesso? Avrei la situazione del telefono così come esce dalla fabbrica?
    Prima di avventurarmi vorrei essere sicuro di non avere successivamente problemi con la garanzia.
    che dici??
    Buzz == Wildfire se non lo sapessi...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato girello71 per il post:
    scaforchio (13-02-11)
  5. #13
    Feb 2011
    Aiuto! Il mio wildfire è brandizzato TIM. E' possibile eseguire ciò che dici? Se si, ti chiedo la cortesia, se puoi, di elencarmi passo passo la procedura. Sono un quasi neofita ma sopratutto non ho più i miei quasi trecento contatti di lavoro.
    Grazie per la cortesia.
  6. #14
    Sep 2010
    A quanto pare potrebbe essere un problema dei brandizzati TIM.
    Ho provato a installare la RUU suggerita ma il programma rileva problemi con la connessione USB. Evidentemente il blocco del sistema impedisce il corretto dialogo tra PC e Telefonino.
  7. #15
    Feb 2011
    Angry
    Io questo problema l'ho risolto facendo aggiornare i driver già scaricati per "HTC Sync". Non risolvo la lettura della cartella finale "update.zip" caricata sulla sd in quanto dopo aver iniziato la lettura e lo scompattamento per circa il 25% mi da "aborted".
    Mi chiedo come è possibile che un'aggiornamento in "tutto originale" possa creare questo insormontabile problema?
  8. #16
    Sep 2010
    state facendo casino;
    - con la ROM RUU non c'e' nulla da spostare sul telefono; il telefono viene visto con i driver USB standard (eventualmente aggiornati) e se tutto ok lo "riprogramma" da zero.
    - se usi un file update.zip, stai aggiornando il telefono con la modalita' recovery dal telefono stesso e quindi non era l'argomento di questo topic. Cortesemente aprine un altro.
    Ripeto, con la RUU indicata si "pialla" il telefono e lo si porta alla 2.2.1 (ultima); si perde tutto ma almeno si spera che risolva i problemi del touch.
    La garanzia non decade di sicuro; la RUU e' fatta da HTC!!! se non vi funziona
    - controllate che la dimensione scaricata sia la stessa di quella del sito
    - quella indicata e' per i NOBRAND. Se non funziona sul vostro, dovete scaricare la RUU corretta per il vostro brand
    - se non rileva il telefono, provate ad aggiornare i driver usb di HTC
  9. Il seguente Utente ha ringraziato girello71 per il post:
  10. #17
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da ugirox Visualizza il messaggio
    Hai ragione!
    In effetti ora inizia il processo di installazione solo che a un certo punto mi dà errore 130 perchè pare che il modello non sia quello giusto.
    Quale RUU devo scaricare? Sinceramente dalle sigle non ci capisco un granchè.
  11. #18
    Sep 2010
    Correggetemi se mi sbaglio!
    dalle varie prove che ho fatto mi sembra di aver capito:
    1 - che non si riesce a installare le ROM scaricate perchè non sono per il modello brandizzato TIM;
    2 - ROM per il WF brandizzate TIM non si trovano su Internet;
    3 - il telefonino continuerà a restare inutilizzabile;
    4 - l'unico sistema è mandarlo in assistenza.
    Spero che qualcuno possa smentire una delle affermazioni precedenti, altrimenti se qualcuno può dirmi se è fattibile una cosa del genere:
    Ho un WF identico a quello con problemi sul quale però non ho fatto l'aggiornamento. Sarebbe possibile scaricare la ROM dal telefono funzionante e caricarla su quello con problemi? Se Si come si può fare?
    Ultima modifica di scaforchio; 13-02-11 alle 16:45 - Motivo: Nuova idea
  12. #19
    Feb 2011
    io stessa cosa! preso wildfire in centro tim venerdì. sabato mattina mediante wifi faccio l'aggiornamento e touch bloccato! a questo punto i casi sono due secondo me: o l'aggiornamento rilasciato da tim non funziona oppure tim non blocca l'aggiornamento come h3g però l'aggiornamento non funziona perché va in conflitto con delle personalizzazioni tim. e pensare che ero dubbioso sul farlo e mi funzionava (stra)bene fino a sabato
    .ps
    non sono un neofito di aggiornamenti firmware. anche con il blackberry l'ho fatto (e tutto ok), ma almeno c'era possibilità di riportarlo al firmware precedente in caso di problemi.
  13. #20
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da carlo69 Visualizza il messaggio
    .ps
    Stesso problema.. android mi ha proprio deluso questa volta... comunque per un HTC wildfire brandizzato TIM, da questa pagina Shipped ROMs quale è il file che dovrei scaricare per piallare tutto e tornare alla 2.1???
