Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 53
[Huawei Ascend G330]Thread Problemi Tethering e WiFi
  1. #41
    intanto grazie per il tuo aiuto ora provo subito a configurare l'apn come dice la guida. ma nel caso per l'ennesima volta nn dovesse funzionare come faccio ad avere qst pass nelle impostazioni...grazie ancora!!!
    come avevi previsto nn è un problema di apn infatti era già configurato nel modo giusto...a qst punto non so più dove sbattere la testa l'ultima spiaggia e il pass nelle impostazioni di cui parlavi tu appena puoi se nn ti crea troppo disturbo potresti illustrarmi come ottenerlo??? scusa il disturbo attendo novità...ciao e ancora grazie!!
  4. #43
    Androidiano L'avatar di Salmo24
    Pontecorvo
    Molti... Veramente molti
    Vai su impostazioni -> wireless e reti -> tethering e hotspot portatile -> impostazioni hotspot -> configura hotspot -> poi su sicurezza cambia da aperta a WPA2 PSK e scegli una pass da almeno 8 caratteri... vai su salva... poi recati al PC e connettiti tramite l'hotspot mettendo la pass che hai messo anche al cellulare... cosi dovrebbe andare quasi sicuramente )) attendo conferme ciaoooo
    Inviato dal mio Huawei u8650
    Ultima modifica di Salmo24; 24-02-13 alle 14:04
  5. #44
    Androidiano L'avatar di Alexgn
    Pisa
    Huawei Ascend G330
    Ringraziato 37 volte in 28 Posts
    Io ho scoperto che molti problemi sono dati da cosa c'è scritto alla voce Impostazioni di sistema, Wireless e reti, Altro..., Reti mobili, Nomi punti di accesso.
    Aprendo uno dei punti di accesso tra le varie voci c'è anche Tipo APN. Bisogna che ci sia scritto "default" altrimenti non viene utilizzato correttamente, non lo si può selezionare oppure non va il tethering.
  6. #45
    Pisa
    Huawei Ascend G330
    Quote Originariamente inviato da Alexgn Visualizza il messaggio
    Interessa anche a me perché ho avuto lo stesso problema con un Galaxy S2... quindi penso sia proprio un problema di configurazione di Android in generale.
    Il problema rimane anche se creo una rete libera senza password.
    Per la cronaca su Galaxy S2 la soluzione è analoga: https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post1379893
  7. #46
    Huawei G330
    Ragazzi ho un problema col wifi del mio g330 e con il router di casa mia(infatti connesso da altri router/hotspot non riscontro questo problema). Io ho sempre il wifi acceso sul telefono e quando sono in casa mi sono accorto che funziona solo per un certo periodo di tempo, mi spiego meglio: mi collego uso il wifi per qualche minuto--> quando ho finito blocco il telefono--> sblocco il telefono per usare il wifi dopo un'ora per esempio e non funziona, o meglio sono ancora connesso ma le ''tacche'' sono grigie e non blu come sono quando riesco a navigare. Come posso risolvere? Spero di essermi spiegato bene, grazie
  8. #47
    LG G2
    Ringraziato 95 volte in 92 Posts
    Forse hai attivato la sospensione wifi.Fai cosi:vai in impostazioni/wifi/premi il tasto menu e vai su avanzate/e da li scegli mantieni il wifi SEMPRE attivo durante la sospensione.
  9. #48
    Pisa
    Huawei Ascend G330
    Di questo problema ne stavamo già discutendo qui http://www.androidiani.com/forum/hua...-whatsapp.html
  10. #49
    Androidiano L'avatar di fabbro996
    Vicenza
    Moto Z Play
    Buonasera a tutti,io ho un problema con il wifi,praticamente non mi vede le reti wifi. Ho provato a fare un wipe ed installare la CM11,ma non cambia assolutamente nulla,dalla rom stock..consigli? Aiuti?
    Moto Z Play
    Rom:
    -AOSP Extended
  11. #50
    Vicenza
    Moto Z Play
    Niente? Nessuno sa come fare?
    Moto Z Play
    Rom:
    -AOSP Extended
