Pagina 130 di 186 primaprima ... 3080120128129130131132140180 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,291 a 1,300 su 1852
  1. #1291
    purtroppo io non ti so risponere
    Palermo
    Huawei G330 Note II
    Ringraziato 62 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da sampei45 Visualizza il messaggio
    ok sono riuscito a fare tutto quello che mi hai consigliato, ho un ultimo problema : sto installando diversi firmware ma ho sempre lo stesso problema : funziona tutto bene finche' il cellulare non va in stand by oppure quando lo attacco al carica batterie; cioe' ogni volta che faccio queste operazione si blocca e devo togliere la batteria ,aspettare ,a volte , anche un ora e piu' prima di riuscire a riavviarlo, poi provo a rifare tutta la procedura di ogni singolo wipe ma niente, finche lo uso e non lo faccio andare in stand by tutto ok, appena lo lascio un minuto fermo o lo metto sotto carica si blocca. cosa potrebbe essere?
    Allora l unica coda che mi viene in mente è quella di fare il wipe di dutto poi vai su mount monti il sistema se ce mount boot anche e poi fai format...dopo vai su advance e fai anche li il wipe...installi la rom originale e vedi se ti da lo stesso problema... dopo di ciò rifai la procedura x mettere la recovery la custom rom... e il play store
    Inviato dal mio HUAWEI U8825-1 con Tapatalk 2
  4. #1293
    mi sono appena reso conto che in realta i wipe non gli effettua potrebbe essere un problema di cwm?
  5. #1294
    Palermo
    Huawei G330 Note II
    Che significa?? Cosa ti fa pensare che non li fa??
  6. #1295
    perche mi dice failed, comunque sembra che con tutta la procedura rifatta in questo instante va bene ti faccio sapere se finalmente ho risolto grazie
  7. #1296
    allora, la procedura è andata a buon fine, funzione tutto bene anche google play,faccio regolarmente tutti gli wipe.....mi rimane da risolvere l'ultimo problema : quando va in stand by dopo circa un minuto si blocca e non si accende piu', devo togliere la batteria e questo succede anche se lo ricarico da spento sia da pc o con il caricabatteria, cosa ne pensi? potrebbe essere un problema di recovery? se si ne hai un altra da provare grazie
  8. #1297
    Palermo
    Huawei G330 Note II
    Credo che sia un problema del kernel... Cerca un kernel alternativo
  9. #1298
    non riesco a trovare niente purtroppo
  10. #1299
    Palermo
    Huawei G330 Note II
    Rimetti quella originale e fai tutto daccapo
  11. #1300
    originale cosa ? io non ho niente di originale. ti riferisci al firware? io sono riuscito a scaricare dal sito huawei un kernel 3.0.21 ma non so come installarlo. è un file zip con all'interno una cartella "kernel" che a sua volta ha 23 cartelle tot.circa 82mb
