Pagina 138 di 186 primaprima ... 3888128136137138139140148 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,371 a 1,380 su 1852
  1. #1371
    Androidiano L'avatar di Alexgn
    Pisa
    Huawei Ascend G330
    Ringraziato 37 volte in 28 Posts
    Eh... ma a me serve la compressione dati se no a fine mese 1 GB di traffico non mi basta.
    Androidiano L'avatar di fungo94
    huawei g750
    prova a usare onavo extender e boat browser... io ho 100mb al giorno quindi a me opera faceva piu che comodo pero occupata tanto e appunto si blocca avvolte
    Inviato dal mio HUAWEI U8825D con Tapatalk 2
  4. #1373
    É possibile fare la stessa cosa col wifi, limitandone l'uso quando il cell é inattivo: premendo il tasto fisico di dx mentre siamo nel menu wifi appare la scritta impostazioni e da li poi scegliere la voce mantieni attivo il wifi....... scegliendo la seconda opzione
    Inviato dal mio HUAWEI g330 usando Androidiani App
  5. #1374
    ....Ovviamente lo scopo nn é risparmiare il wifi, ma bensí la batteria :-)
  6. #1375
    huawei g750
    ics gira bene ma non mi dispiacerebbe nemmeno jb io comunque ho trovato una rom per g330d 4.1.2 da un sito cinese ma non l'ho provato perchè sinceramente non mi fido
  7. #1376
    Porto Torres
    Huawei P9 Lite
    Anche a me si bloccava quando andavo a "riprenderla" ..ma non so perchè la maggiorparte dei browser si blocca quando tnto di accedere all'indirizzo ip dell'uni per loggarmi! tutte tranne chrome (che ho dovuto installare una versione precedente lentissima da aptoide perchè ora non è più compatibile con il nostro cell :/ )
    [Smartphone]Huawei ascend g330 (U8825I)
    [Root]Done it!
    [Rom]Tarattata rom based on wind stock rom
  8. #1377
    Porto Torres
    Huawei P9 Lite
    Ho dovuto flashare la rom wind e nelle impostazioni/display non ho attiva impostazioni di notifica..come posso risolvere??
    [Root]Done it!
  9. #1378
    Androidiano VIP L'avatar di PrinceEndymion88
    Palermo
    Huawei Ascend G7 / Tab 2
    Ringraziato 272 volte in 178 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolsat Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da tarattata Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti , alcuni giorni fa mi sono imbattuto nel funzionamento della cartella cust del nostro dispositivo , ed ho scoperto che bisogna rinominare le cartelle interne per metterla in funzione , sia nel presente che nelle prossime installazioni .
    La cartella cust contiene le applicazioni come wind , selettore sfondi ,xml , ecc , e i controlli veloci del menu' a tendina (statusbar) , senza tale cartella non funzionerebbero.
    Prima di procedere bisogna avere uno smartphone con root e un file explorer che permette di modificare i file di sistema come ad esempio ROOT EXPLORER.
    In pratica bisogna cercare dentro la cartella data il file custom.bin e visualizzare il contenuto con un editor di testo esempio nel firmware wind all'interno del custom.bin ce' il percorso normal/europe , quest'ultimo e' il percorso interno della cartella cust che ci servira' per il corretto funzionamento.
    Tutto quello che dobbiamo fare e' rinominare le cartelle che si trovano all'interno della cartella cust esempio: cust / wind / default che sarebbe il contenuto con le cartelle rinominate dopo il brand del firmware wind b942,per mettere in funzione la cart. cust bisogna rinominare in base al custom.bin come detto in precedenza se ci troviamo normal/ europe rinominiamo in questo modo da cust/ wind /it default a cust/normal/europe con all'interno app xml ecc ecc .
    Fatto cio' bisogna entrare in modalita' recovery , per avviare tale modalita' da spento premiamo il tasto power e subito dopo la vibrazione bisogna tenere premuto volume + (piu')
    Subito dopo bisogna fare un un factory reset selezionando la terza opzione seguito da yes ( cancella tutti i dati applicazioni ecc ecc ) e riavviate.
    Adesso avrete lo smartphone con la cartella funzionante In teoria le prossime installazioni dei firmware non dovrebbero avere problemi nel riconoscere la cartella cust.
    Ecco la soluzione ai tuoi problemi...
    Huawei Ascend G7
    {ROM} Emui 3.1 B331
    {Recovery} TWRP
    {Kernel} Stock 3.10.49
    {Root} Si
    Samsung Galaxy Tab2 7.0
    {ROM} Stock 4.1.2
    {Recovery}Stock
    {Kernel} Stock
    {Root} No
  10. Il seguente Utente ha ringraziato PrinceEndymion88 per il post:
    paolsat (22-03-13)
  11. #1379
    Porto Torres
    Huawei P9 Lite
    Non ho proprio la cartella che dovrebbe far funzionare le icone..la cartella statusbar
    [Root]Done it!
  12. #1380
    Palermo
    ma non credo ci sia una cartella statusbar... semplicemente il percorso: cust/wind/it deve essere rinominato in: cust/normal/europe
    Quindi cambia wind in normal ed it in europe!
    Huawei Ascend G7
    {ROM} Emui 3.1 B331
    {Recovery} TWRP
    {Root} Si
    {ROM} Stock 4.1.2
    {Recovery}Stock
    {Kernel} Stock
    {Root} No
