Pagina 7 di 15 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 147
[Huawei Ascend G510]Thread Problemi Connessione 3G
  1. #61
    (BL)
    Anche ultimamente seppur con twrp ,mai usato una sd vuota e formattata (ma il buon senso mi ha imposto proprio di acquistarne una dedicata per queste cose)
    comunque adesso mi hai fatto sorgere il dubbio che molti failed fossero dovuti al troppo intasamento della sd, esperienza = somma dei propri errori!
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lge510 Visualizza il messaggio
    hahaha l'unica cosa positiva nell'invecchiare è che si diventa più saggi .......... avrei preferito essere saggio da giovane !!!! ahahahahahahahahha apparte gli scherzi non è detto che sia cosi', ( apparte che io ho sempre e solo fatto gli aggiornamenti dload forzati ) dopo il primo FALLITO ho sempre piallato l'sd e andava !!! buona serata
    NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
    HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
    Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
    QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
  4. #63
    Mi confermate che dovrei riuscire a fare il downgrade senza problemi. Ho eseguito il tutto come descritto, cioè sd formattata con la sola cartella dload all'interno ed anche in maniera forzata mi da lo stesso errore. Se non riesco appena ho un po di tempo metto un'altra rom, sblocco bootloader e root. Grazie ancora se avete altre soluzioni sono lieto di leggerle.
  5. #64
    (BL)
    Se non riesce anche con scheda sd pulita allora mi sa che il dowgrade non si puo fare mediante l app di huawei
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 usando Androidiani App
  6. #65
    Mi sa che è proprio così perchè appena finisce la prima fase appena avvia la seconda da "update failed", per il momento lo tengo in 2G non ho il tempo ne la voglia di smanettare col telefono. Cmq grazie per la collaborazione, dimenticavo intasate il numero verde dell'assistenza così si danno una mossa per risolvere il problema ci stanno pure per questo. :-D
  7. #66
    Ragazzi anche il mio g510 soffre del problema delle chiamate che non riceve nonostante sia sotto copertura non ottimale ma Cmq presente! Il mio è brandizzato Vodafone e non l'ho ancora aggiornato all ultima versione del firmware disponibile. Come operatore utilizzo la tre. La cosa strana è che non succede con il 3g attivo ma quando sono in casa e sono connesso con il wi fi. Non capisco se sia perché il telefono prende poco o perché effettivamente c'è questo problema. Finora non mi è mai successo che qualcuno mi dicesse di non riuscire a chiamarmi finché ero sotto copertura 3g...
  8. #67
    Giusto al fine di dare un quadro quanto più completo possibile aggiungo che dopo un completo factory reset del telefonino, mantenendo il firmware originale, il problema persiste. Accade casualmente ma soprattutto quando mi muovo da una cella all'altra e comunque sempre in presenza di connessione 3G accesa. Se tengo solo 2G non accade. Ritengo sia un problema di firmware ma non ho trovato un firmware che mantenga l'accesso a tutte le caratteristiche hardware del telefonino e che nel contempo risolva il problema. Se qualcuno ha una soluzione mi eviterà di relegarlo a muletto.
  9. #68
    (BL)
    Io ultimamente ho un altro problema similare trovo chiamate non risposte,pur avendo il cell vicino non squilla e non vibra segnala solo la chiamata persa gia successo un paio di volte che siano collegati i problemi?
  10. #69
    Penso proprio di si. Il telefono chiude la comunicazione appena arriva quindi può capitare che arrivi a partire l'avviso di chiamata persa.
  11. #70
    Ciao a tutti,
    sono nuovo del forum, ho un problema con il mio nuovo G510, quando facccio una chiamata tenendo il telefono in mano, senza avvicinarlo all'orecchio, lo schermo si spegne, e non riesco più a riaccenderlo per terminare la chimata, presumo sia il sensore di prossimità, ma non dovrebbe funzionare solo se avvinato all'orecchio?
    Invece se collego l'auricolare tutto ok, per favore aiutatemi perchè non sempre ho l'auricolare collegato e non potendo interagire con lo schermo in chiamata è una scocciatura
    Grazie in anticipo
