Pagina 12 di 21 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 206
[Huawei Ascend G510]Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali
  1. #111
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da HuaweiAscend Visualizza il messaggio
    appena sfiori si riavvia ?
    si appena lo sfioro si riavvia cosa puo essere???non ho ancora messo la micro scheda sd puo essere un motivo??grazie per la risposta
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    Quote Originariamente inviato da dansamu Visualizza il messaggio
    se è originale ( firmware recovery e tutto quanto ) non ci penserei 2 volte , lo riporterei indietro ...... presumo che sia nuovo e in garanzia ..... l'unico tentativo che puoi fare è un ripristino dati di fabbrica ma dubito che ti risolva il problema ....
    NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
    HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
    Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
    QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
  4. #113
    Apr 2014
    l'ho acquistato all'unieuro a 99 euro ..dovrebbe essere originale...farmi 200 km non sò se ne vale la pena...proverò ripristinare...grazie
  5. #114
    Senior Droid L'avatar di HuaweiAscend
    Apr 2014
    LG G FLEX 2
    se è un problema hardware non risolvi niente ripristinando. portalo !
  6. #115
    Jun 2014
    Salve a tutti,da un paio di giorni il mio huawei g510 si riavva di continuo,in genere se lo sto usando per navigare o simili,ma altre volte anche quando è lì fermo in standby..parlo di riavvii continui perchè è arrivato a riavviarsi 3 volte in una decina di minuti..Non lo ho mai modificato proprio perchè temevo di incappare in casi come questo.
    Ho comprato il cellulare a dicembre e ho la garabzia di due anni,voi mi consigliate di riportarlo dove lo ho comprato o che altro fare? In caso dopo quanto tempo dovrei riaverlo?
    Grazie mille a chi mi risponderà
  7. #116
    Senior Droid L'avatar di fmtfl
    Aug 2013
    Ringraziato 65 volte in 64 Posts
    Certamente non è normale che si riavvii 3 volte in dieci minuti ( anche se può capitare che si riavvii). la prima cosa che potresti fare è: Prima di tutto un backup con l'applicazione backup Hawei (la cartella del backup puoi copiarla dalla SD al PC e riutilizzarla se formatti la SD); poi fai un ripristino allo stato di fabbrica,alla fine della procedura il telefono ritornerà come quando lo hai comprato, tutte e applicazioni che avevi installato, i contatti i messaggi etc.. li perderai, ma potrai ripristinarli dal backup.
    Prova per un paio di giorni se hai ancora problemi portalo in assistenza.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato fmtfl per il post:
    Denxa (08-06-14)
  9. #117
    Jun 2014
    scusa,mi ero dimenticato di scriverlo,ho già provato a portarlo alle impostazioni di fabbrica ,ma continua..penso che se non si risolve nel giro di 2-3 giorni lo riporto
    Ultima modifica di Denxa; 08-06-14 alle 13:45
  10. #118
    Quote Originariamente inviato da masant65 Visualizza il messaggio
    vai su impostazioni ..........account .......... ti posizioni su google...... fai un tap sul tuo account e dal menù fai rimuovi account ........ e poi riapri il play per reinserire l'account .......................... ripeto comunque che è strano che il ripristino dati di fabbrica non vada a buon fine !!!!
    si lo so sembra strano ma io ho lo stesso problema .... praticamente il cell mi blocca tutti i preocessi e le app il factory reset non va da recovery perchè anche se riusciamo tra un blocco e l'altro a disattivare l'avvio veloce in realtà non lo disattiva infatti se facciamo poi il factory reset e accendiamo andando nelle impostazioni si vede che è attivato. quimndi secondo me il problema è che l'avvio veloce non si riesce a disattivare e per tanto non si riesce a formattare. un aiuto ? anche per cancellare proprio tutto e ripartire da 0
  11. #119
    Aug 2013
    Sicuramente il problema principale è la recovery!!! Si potrebbe fare l'aggiornamento forzato alla versione b198 scaricabile da qui: Support - Downloads - Huawei Consumer BG
    estrarre lo zip: G510 firmware(G510-0100,Android 4.1,Emtion UI,V100R001C432B198,West-Europe Channel) con all'interno la cartella dload
    copiare la cartella dload con all'interno il file update.app nella micro sd
    spegnere il telefono
    premere contemporaneamente vol - vol - e power per pochi secondi
    parte l'installazione che durerà circa 15 minuti
    seguire la procedura di primo avvio e dovrebbe funzionare tutto
    se dovesse mancare la barra con le impostazioni veloci si dovrà installare un "vendor" che si trova nell'aggiornamento b200 scaricabile dallo stesso link della b198 o da qui:Support - Downloads - Huawei Consumer BG
    dopo aver scaricato ed estratto il firmware: G510firmware(G510-0200,Android 4.1,Emtion UI,V100R001C00B200,General Version)
    copiare la cartella vendor con all'interno il file update.app nella micro sd rinominare la cartella vendor in dload (naturalmente si deve eliminare la cartella dload usata in precedenza)
    aprire l'appicazione aggiorna sistema - aggiornamento locale - conferma
    parte l'installazione il telefono si spegne e si dovrebbe riaccendere.
    se rimane bloccato con una schermata con scritto ok si dovrà levare la batteria reinserirla e avviare normalmente nuovamente come primo avvio.
    NB. la responsabilità per qualsiasi danno provocato al terminale sarà vostra!!!
  12. #120
    Per me invece che posseggo un y300?
