Pagina 14 di 21 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 206
[Huawei Ascend G510]Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali
  1. #131
    Jun 2014
    Niente da fare... Deluso
    Jun 2014
    Avrò provato 20 rom l'ultimo mese e con tutte il mio huawei ha il bug dei riavvii spontanei. Che nervi
  4. #133
    Jun 2014
    Ciao a tutti,
    seguo da molto il vostro sito ed ho sempre trovato guide utile e risposte a molti dubbi.
    Ora però ho un problemone diretto e non ho trovato risposto. Speriamo bene.
    Ho un G510-200 comprato in australia (con SO solo in inglese) e volevo modificare almeno il play store in ita.
    Vi scrivo i miei passi:
    - creata cartella dload con un file update per il bootloader
    - ho modificato il file "build.prop" (seguendo quanto detto qui sul forum in /modding-samsung-galaxy-next/112904-rom-cyanogenmod-7-2-0-e-derivate-android-2-3-7-a-26.html) ed ho riavviato.
    da quel momento il mio telefono è morto. continuava ad andare in schermata bianca. Allora ho provato a caricare il firmware da SD (sia quello per il 510-100 che 510-200) ma niente.
    Ho pensato allora di resettare alle impostazioni di fabbrica (perdendo tutti i dati, ma meglio i dati del telefono) passando dal recovery mode.
    Dopo il reset si è riavviato e... NIENTE. Schermata bianca.
    Non solo, cerco di rifare l'accesso al recovery mode e... Schermata lilla!!!
    Aiutatemi, volevo solo i giochini in Italiano in fin dei conti...
    Grazie a tutti
  5. #134
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
    HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
    Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
    QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
  6. Il seguente Utente ha ringraziato masant65 per il post:
    erikdr (30-06-14)
  7. #135
    Jun 2014
    Scusa, non mi è chiaro, cosa ci faccio?
    forse dovevo anche dire che è la mia prima volta che cerco di cambiare firmware
  8. #136
    Quote Originariamente inviato da erikdr Visualizza il messaggio
    è la prima volta ...... però vai a fare le modifiche nel file build.prop????? ....... devi scaricare il firmware.....lo scompatti ..... titroverai la cartella DLOAD con al suo interno il file update.app ..... prendi la cartella e la metti su una sd vuota e formattata in fat32 ....la rimonti e premi entrambi i tasti volume insieme al tasto power ........ se parte l'aggiornamento è ok altrimenti prova a cambiare sd ...... e lascia perdere il build.prop
  9. Il seguente Utente ha ringraziato masant65 per il post:
    erikdr (30-06-14)
  10. #137
    Jun 2014
    il problema però è che nella memoria interna (sd0?) ho creato una cartella dload con un file update... non è che carica prima quello e poi quello sulla sd?
  11. #138
    Jun 2014
    niente da fare, schermata rosa
  12. #139
    che sd usi??? sarebbe preferibile una sd da 2gb
  13. Il seguente Utente ha ringraziato masant65 per il post:
    erikdr (30-06-14)
  14. #140
    Senior Droid L'avatar di fmtfl
    Aug 2013
    Ringraziato 65 volte in 64 Posts
    Devi fare come dice masant65....devi scaricare il firmware.....lo scompatti ..... ti troverai la cartella DLOAD con al suo interno il file update.app ..... prendi la cartella e la metti su una sd vuota e formattata in fat32 ....la rimonti e premi entrambi i tasti volume insieme al tasto power ........ se parte l'aggiornamento è ok
    Allinterno della Sd devi vettere la cartella dload che contiene il file update.app naturalmente solo una visto che due cartelle allo stesso posto non possono avere lo stesso nome!!! deve funzionare quanto meno l'avvio dell'installazione. La schermata rosa significa che all'interno della sd c'è un errore o manca la cartella con file update.app o il nome non è corretto o la sd e guasta.
    spero che funzioni!!!!
  15. Il seguente Utente ha ringraziato fmtfl per il post:
    erikdr (30-06-14)
