Pagina 14 di 23 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 228
Aggiornamento ufficiale g510-100-b198 (4.1)
  1. #131
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    La trovi su htcmania......
    NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
    HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
    Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
    QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
    Androidiano L'avatar di Tradingpat
    Chioggia
    SmartPad Mediacom-MP530-3G
    Quote Originariamente inviato da rosdamiano Visualizza il messaggio
    Allora i vari passaggi son questi:
    - creata cartella "dload" nella sdcard, copiato all'interno il file UPDATE.APP
    - Riavviato il cell. in 2 modi:
    a) riavviato semplicemente, lui vede la cartella dload quindi il file UPDATE.APP, parte l'aggiornamento, subito si blocca con errore (unfortunately , the process
    com.android.phone has stopped
    b) riavviato con power+volume up, parte la recovery vado su apply update from sdcard, restituisce errore name error
    anche passando da wipe data/factory reset e wipe cache partition
    Non conosco altre procedure, tantomeno la procedura forzata come dici te.
    La cosa strana è che il manuale Huawei stesso da come procedura: premere volume up e down contemporaneamente, poi power e dovrebbe partire la procedura
    di aggiornamento, in realtà compare solo schermata "rosa" e non succede nulla.
    damiano
    n.b.: mi dimentico sempre di dire che il terminale è rootato
    Ecco, io sono in questa condizione:
    ho il cell roottato com rom 170,
    ho scaricato il file da hawei (633 MB),
    lho scompattato,
    ho formattato la sd,
    ho inserito la cartella dload,
    ho provato sia la procedura vol+-vol--power,sia voleme+-power
    sia da telefono acceso tramite la app aggiorna sistema, in questo ultimo caso se chiedo aggiornamento online mi dice nessun aggiornamento, se da sd parte ma
    IN TUTTI I CASI do po circa un minuto dalla partenza dà "FAILED"
    cosa sbaglio?
    dimenticavo, fatto anche i wipe.............................
  4. #133
    Quote Originariamente inviato da Tradingpat Visualizza il messaggio
    lho scompattato,
    cosa sbaglio?
    forse non gli piace la sd provane un'altra ............ma non credo se l'istallazione parte non dovrebbe essere la sd, ma tentar non nuoce
  5. #134
    Chioggia
    la sd è da 8 giga, mah, però nemmeno chiedendo l'aggiornamento online rileva nulla, dice " nessun aggiornamento disponibile" mentre leggo che alcuni hanno ricevuto l'avviso.
    Grazie comunque
  6. #135
    La sd è meglio da 2gb c' è una procedura per forzare l' aggiornamento .... se googli con le parole giuste la trovi ..ma magari non và lo stesso!!!
  7. #136
    Senior Droid L'avatar di fmtfl
    Aug 2013
    Ringraziato 65 volte in 64 Posts
    enzosan
    E' un peccato i toogle con universalvendor devono funzionare
    Se il problrma è la recovey la trovi qui:[RECOVERY][ALL] Official TWRP 2.7.1.0 & Root [01/08/2014] - Huawei Ascend G510 Development - MoDaCo
  8. #137
    Chioggia
    Allora, provato e riprovato ma.....niente, ho notato però che si blocca esattamente quando passa al 2° step..................
    Può essere una indicazione per trovare il problema? forse devo installare qualcosa tipo TWRP?.............
  9. #138
    Aug 2013
    Tradingpat
    Il problema potrebbe essere che prima della b170 avrai installato un firmware per il G510-200; se hai fatto questo non riuscirai ad installare la b198 ne con aggiornamento locale ne con il metodo forzato. Ti conviene installare una rom con recovery custom quindi una rom formato zip.
    NB. nel primo messaggio di questa discussione trovi una guida che spiega come fare per installare qualsiasi firmware in formato update.app!!! se decidi di provare fai molta attenzione se non riesci e vai in cofusione il telefono potrebbe rimanere inutilizzabile finquanto non esegui tutta la procedura nel modo corretto.
    Ultima modifica di fmtfl; 24-08-14 alle 14:32
  10. #139
    Oct 2013
    Volla
    Situazione ai limiti del credibile... l'animazione dopo il riaggiornamento era uscita poi seguendo i vostri suggerimenti ho messo la twrp e riflashato l'universal vendor bene ora i quick setting non ne vogliono sapere (e va bene posso farmene una ragione, il telefono è di mia sorella e il wifi può benissimo staccarlo dalle impostazioni) ma ora l'animazione dalla batteria inizia a ballare a sinistra e a destra senza motivo xd. Cioè indica che si sta caricando ma la figura della batteria si sposta orizzontalmente sullo schermo. Cosa stranissima a questo punto penso che sia la twrp a portarmi questo bug, ma sinceramente mi sono scocciato di provare e riprovare per fortuna il mio nexus 5 non ha bisogno di queste strade per funzionare a dovere...
  11. #140
    La batteria è normale che si sposti ......è un bug ma funziona bene
