Pagina 2 di 23 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 228
Aggiornamento ufficiale g510-100-b198 (4.1)
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di fmtfl
    Aug 2013
    Ringraziato 65 volte in 64 Posts
    se hai fatto l'aggiornamento e tutto è andato bene non devi fare niente! Se un giorno speriamo moto lontano dovrai fare un reset lo potrai fare tranquillamente! Se vuoi puoi farlo adesso il backup e tenerlo nel caso un giorno ne avresti bisogno.
    Apr 2014
    Grazie, l'aggiornamento e' andato liscio, ora il tel va bene, per il ripristino ogni tanto lo faccio per ripulire un po' il sistema, leggendo del codice imei ho pensato potesse essere pericoloso il ripristino (ho sentito di questo problema sugli android clone tipo s3,s4,note,ecc).
    Quindi anche se non faccio alcun bk non avro' problemi di lettura sim in caso di ripristino?
  4. #13
    Aug 2013
    la guida come installare qualsiasi firmware può servire a coloro che hanno aggiornato il g510-100 alla versione g510-200 facendo questo si perde l'FNC e non si può tornare indietro.
    nel tuo caso (salvione) non devi farlo. Il backup puoi non farlo io personalmente quando mi trovo bene con una rom lo faccio sempre.
    ciao!!!
  5. #14
    Apr 2014
    Grazie mille, in realta' avrei dovuto pensarci prima di aggiornare, ora non ne vedo il motivo perche' mi trovo bene con il nuovo aggiornamento, in futuro prima di aggiornare cerchero' di fare un backup della rom, anche se non saprei come procedere...grazie!
  6. #15
    May 2014
    Ragazzi ho un problemino ho fatto il nuovo aggiornamento ma nell' area notifica non mi da i pulsanti di accesso rapido sono andato nelle opzioni a vedere ma non me le fa rimettere potete aiutarmi????
    Ultima modifica di chry99; 15-06-14 alle 21:02
  7. #16
    Aug 2013
    Devi eseguire le operazioni indicate di seguito
    se dovesse mancare la barra con le impostazioni veloci si dovrà installare un "vendor" che si trova nell'aggiornamento b200 scaricabile dallo stesso link della b198 o da qui:Support - Downloads - Huawei Consumer BG
    dopo aver scaricato ed estratto il firmware: G510firmware(G510-0200,Android 4.1,Emtion UI,V100R001C00B200,General Version)
    copiare la cartella vendor con all'interno il file update.app nella micro sd rinominare la cartella vendor in dload (naturalmente si deve eliminare la cartella dload usata in precedenza)
    aprire l'appicazione aggiorna sistema - aggiornamento locale - conferma
    parte l'installazione il telefono si spegne e si dovrebbe riaccendere.
    se rimane bloccato con una schermata con scritto ok si dovrà levare la batteria reinserirla e avviare normalmente nuovamente come primo avvio.
    NB: Non installare il firmware b200 solo il file update.app contenuto nella cartella vendor
  8. Il seguente Utente ha ringraziato fmtfl per il post:
    Mystdroid (28-12-15)
  9. #17
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da fmtfl Visualizza il messaggio
    mi puoi dare per favore il link preciso da dove prendere il vendor???
  10. #18
    May 2014
    trovato, trovato
  11. #19
    May 2014
    Grazie mi è riapparsa
  12. #20
    Senior Droid L'avatar di HuaweiAscend
    Apr 2014
    LG G FLEX 2
    scusate ma l'aggiornamento non lo devi fare col telefono stesso ?
    poi altra cosa non è la 0200 la versione nuova ?
