Pagina 9 di 9 primaprima ... 789
Visualizzazione dei risultati da 81 a 88 su 88
[Huawei Ascend G615]Thread Problemi Connessione USB con PC
  1. #81
    RAGAZZI!!!! Ho fatto funzionare l'OTG sul nostro G615!!!!!! Ho collegato i fili secondo questo schema e funziona alla grande! Mi riconosce pennette usb ecc, tra poco provo con pennetta wifi, mouse e tastiera! Vi tengo aggiornati! P.S io ho il root ma non credo sia necessario. Installate stick mount per sicurezza. Comunque secondo questo schema il telefono si ricaricherà nel mentre legge qualsiasi dispositivo! OTG HUAWEI G615.jpg
    Ringraziato 22 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da ExtremeModding Visualizza il messaggio
    Dove si trovano i componenti per creare il cavo?...(quindi micro usb e usb normale senza già il cavo)
  4. #83
    Asus Nexus 7 3G
    in pratica basta dare i 5 vcc e la massa e funziona ?
    e con che programma l'hai fatto funzionare?
    edit:
    sono riuscito a farlo funzionare connettendo il cavetto OTG ad un HUB alimentato e qui una pennetta...
    viene visto come USB ( come HDD ) e ci si può accedere da File manager o Total Commander p.e.
    Credo che anche un HDD alimentato si riesce a leggere...
    Nelle impostazioni la penna o l'HDD viene visto come USB storage.
    Sticky Mount non riesce a "montare" la penna e quindi i vari programmi di installazione non la "vedono".
    Il problema è che alla porta del telefono non giungono da dentro i famosi 5volts... per leggere pennette o HDD, ma se li si alimenta autonomamente, i dati vengono letti perfettamente.
    Ciao
    p.s. devo provare altri programmi oltre a sticky mount per vedere se riesco a far montare la penna
    Ultima modifica di MarcP; 21-02-14 alle 21:32
  5. #84
    Buongiorno a tutti!
    Ho letto tutto questo thread e, con mio rammarico, nonostante abbia provato tutto quello che avete consigliato...non ho trovato alcuna soluzione con il cavetto
    Quindi posto ora l'unica alternativa sarebbe quella di seguire lo schema postato dall'utente ExtremeModding?
    In pratica sarebbe lo stesso usato in questo video:
    USB OTG On Huawei Honor 2 U9508 2GB Ram - YouTube
    Ma se non viene alimentato esternamente, non c'è alcuna speranza che funzioni?
    Presto proverò questo cavetto anche con un tablet, spero funzioni senza bisogno di modifiche... :S
  6. #85
    Androidiano L'avatar di TheFender91
    Genova
    ASUS Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 23 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da SimonQuest Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti!
    Il che significa che ti basta un hub usb 2.0 con alimentazione esterna e un adattatore micro-usb otg...costo totale dell'operazione: 10-15€...ne vale la pena?
    P.S: Però allora dovrebbe funzionare anche con gli HDD con alimentazione esterna!!
    Smartphone: Asus Zenfone 2 ZE551ML
    ROM: ZenUI Android 5.0 [rooted][patched]
    Kernel: Stock
    Launcher: Stock
    Notebook: Lenovo y510p
    CPU: Intel Core i7 4700mq @ 3.6 GHz
    GPU: nVidia GeForce 755M SLI
    RAM: 16 GB DDR3L
    HDD: 128 GB SSD Cache NGFF + 1 TB 5400rpm
    OS: Windows 8.1 Pro x64
  7. #86
    No, infatti non penso che ne valga la pena, anche se ho visto che un tizio si è costruito un aggeggino così con la batteria al litio che lo alimenta...
    Quote Originariamente inviato da TheFender91 Visualizza il messaggio
    Stavo pensando la stessa cosa, ma forse non funzionerà...proverò in caso
  8. #87
    Genova
    Ce l'ho fatta!!!! Leggo un HDD autoalimentato da 500gb!!! Avete presente quei cavi da HDD che hanno 2 USB in fondo? In teoria solo una trasporta dati, quella principale..l'altra serve a garantire energia all'HDD nel caso non riesca a pescare tutta quella che gli serve dal pc con un attacco solo. Se si collega quest'ultima ad una fonte di corrente e si collega quella principale allo smartphone con un cavetto otg (un semplice adattatore) si riesce a leggere tutte le partizioni dell'HDD!!! (A parte quelle nascoste)...Penso che terrò quell'hard disk ancora per un po' anche se è USB 2.0
    Kernel: Stock
    Launcher: Stock
    RAM: 16 GB DDR3L
  9. #88
    Pensavo avessi un hd con attacco all'alimentazione...mi incuriosisce questa cosa, però la praticità del cavo otg (on the go) non rispecchia per niente io nome in questo modo...
