Pagina 4 di 9 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 83
[Huawei Ascend G615]Thread Problemi SD Esterna
  1. #31
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Problema SD o app?
    Non riesco a capire se é la micro SD oppure il programma che non va!
    Appena si apre app backup &restore subito sotto la parte in alto dell'app. Nei viene una scritta: nessuna ad rilevata!!!
    ?e allora dove sto mettendo le app.con app2sd??? E soprattutto foto etc????
    Aiutooooo
    Inviato dal mio Huawei Ascend G615
    Androidiano VIP L'avatar di D4xel
    Mugello, Firenze
    Xiaomi RN 3 PRO, Nokia 6680
    Ringraziato 488 volte in 421 Posts
    Con un gestore file tipo ES vedi /mnt/sdcard2?
    Se vuoi usare app2sd devi creare una partizione in ext4 sulla sd. L'hai fatto?
  4. #33
    Uso titanium. Meglio...
    Il problema ora é capire xché alcune app mi danno problemi
  5. #34
    Senior Droid L'avatar di saddys
    Trentino
    Ringraziato 277 volte in 130 Posts
    Quote Originariamente inviato da Manuele85 Visualizza il messaggio
    è il terzo o quarto post uguale in 3 differenti discussioni.... un po' di pazienza (gentilmente), grazie
    Se ti sono stato d'aiuto, un click sul GRAZIE in basso a sinistra non fa male a nessuno
  6. #35
    Samsung Galaxy W GT-8150
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    ho anch'io una sandisk da 32 Gb cl.10 e non riesco a capire se si tratta di un problema della microsd o del telefono. In pratica di tanto in tanto la microsd non viene vista o meglio come partizione continua ad essere vista da file manager ma se vado nelle varie cartelle tipo foto o altro o le trovo vuote o parzialmente vuote nel senso che qualche foto/file c'è ed altri no oppure come anteprime delle foto vedo una schermata grigia e se le apro mi dice "load failed". Se faccio un riavvio o un "smonta/installa scheda sd" la situazione torna normale fino a quando poi dopo magari qualche giorno il problema si ripresenta. La cosa succedeva anche prima che impostassi la microsd come memoria predefinita dalle impostazioni. Confermo che trattasi di un vero e proprio swap delle memorie che su altri terminali viene fatto tramite script o modifica al file vold.fstab. Voi quando avete messo la schedina la prima volta l'avete formattata prima di metterci i dati? che possa dipendere da quello oppure è difettata la mia? nel caso faccio un backup e la formatto, ma nel caso conviene formattarla dal telefono stesso o dal pc? grazie
    ex rom stock GB 2.3.6 Value Pack
    script V6 SuperCharger Update9 RC10
    ex RemICS 1.7 by Sparta20
    powered by Castagna kernel 7.3
    now CM10 Alpha 6 powered by Athena kernel 3.0.66
  7. #36
    Androidiano L'avatar di MXOregon
    Ringraziato 109 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da vdese Visualizza il messaggio
    Scarica il programma G-Parted in ISO masterizza fai avvio con cd inserito e formatta in Fat 32 la microsd prova
  8. #37
    da Pc quindi? ma è successo anche a te un problema analogo e così hai risolto? e se formatto in Fat 32 da Windows senza quel programma non è lo stesso? scusa le tante domande ma dovendo fare un backup di 13 Gb prima vorrei andare sul sicuro x non perdere tempo. Grazie
  9. #38
    Ciao sul telefono non ho avuto problemi con la microsd da 32 gb la mia e' una Transcend...ma ho provato su una scheda Sandisk da 16 che non andava su un tablet cinese e ho risolto in quel modo
  10. #39
    dunque credo proprio di poter dire che ci sia una sorta di incompatibilità tra la sandisk e il mio G615.Ne ho provata un' altra e il problema di cui sopra persisteva. Allora l'ho messa in un tablet Samsung e fino ad ora nessun problema. Nel G615 ho messo la microsd Samsung 32 Gb cl.10 che avevo nel Tab e finora sembra tutto ok. Aspetto a cantar vittoria xché anche in precedenza la sandisk x una giornata intera era andata bene poi erano ricominciati i problemi di lettura.Era come se il telefono random non riuscisse ad accedere in lettura alla microsd. Infatti all'avvio del navigatore le cui mappe sono in memoria esterna mi comparivano msg tipo "error I/O" o file mancanti. Andando in galleria alcune foto venivano viste altre no. Riavviando la situazione tornava a posto fino alla volta successiva.Se magari altri con le sandisk possono confermare problemi simili oppure il mio è un caso isolato?cmq con la Samsung fino ad ora tt ok...
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 usando Androidiani App
  11. #40
    Ringraziato 29 volte in 25 Posts
    Io ho una sandisk classe 10 e devo dire che è perfetta...E in un test mi è anche andata a 15MB/s... o.O
