Pagina 29 di 82 primaprima ... 1927282930313979 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 811
Thread Problemi Post Aggiornamenti Ufficiali
  1. #281
    OnePlus X
    Ringraziato 71 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da vdese Visualizza il messaggio
    confermo che Swiftkey su questo telefono è una vera delusione..lagga già alla terza parola e poi appesantisce tutto il sistema.Ho rimesso la tastiera di android che,anche se non il massimo, perlomeno permette una digitazione più scorrevole.Ma vanno tutte così o c'è qualche tastiera che vada veramente bene? sono su B110. Chi ha provato la V5 di Mauro o la B629 di Tigerlei può confermare che questi problemi con la Swiftkey non esistono e in generale il sistema gira sempre, come dicono su Xda, bello smooth ovvero fluido e liscio come l'olio? o è un utopia?
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 usando Androidiani App
    Io uso la swiftkey da una vita, sulla B110 non avevo neanche un minimo di scatto. Sulla EMUI 1.5 (alpha JB) avevo qualche raro scatto ogni tanto, ora che ho messo la V6 tutto fluidissimo.
    Scusate l'OT ragazzi, ma per passare alla v6 bisogna montare prima JB o la b110 va bene uguale? E i dati della memoria interna vanno perduti? (Non sono molto pratico scusatemi!)
  4. #283
    NWA
    NWA non è in linea
    Androidiano L'avatar di NWA
    Huawei ascend g615
    Quote Originariamente inviato da Jijixing Visualizza il messaggio
    Ciao Jijixing
    hai guardato in questa sezione? ci sono tutte le istruzioni per flashare tutte le rom ufficiali e non... Se hai domande sul modding è meglio farle qui per evitare che altre discussioni accumulino informazioni non attinenti.
    Grazie e benvenuto!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato NWA per il post:
    saddys (24-05-13)
  6. #284
    Senior Droid L'avatar di trbandrea
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    cmq .. ho notato che con la B110 (che attualmente uso) ha il volume leggermente + basso della 107 ... vi risulta anche a voi ?!
    New Oneplus 3T
  7. #285
    No e una tua impressione
  8. #286
    Androidiano L'avatar di matt23
    Può essere che aggiornando da 107 a 115 la batteria ci metta un po' di cicli per tornare a dare il meglio?
    Inviato dal mio Ascend G615 usando Androidiani App
  9. #287
    NWA
    NWA non è in linea
    Huawei ascend g615
    Quote Originariamente inviato da matt23 Visualizza il messaggio
    Direi di no, adesso non so da quanto tempo tu abbia il g615 ma in teoria se tu hai già effettuato diversi cicli di carica la batteria dovrebbe essersi già assestata su ottimi regimi di prestazioni. Se non erro la gestione della batteria sui dispositivi Android si basa su dati statistici di utilizzo, ossia il sistema non va a misurare di volta in volta la tensione della batteria (voltaggio) [ho notato adesso l'utilizzo della parola "volta" potremmo anche considerarla una citazione ad Alessandro Volta a cui dobbiamo appunto l'invenzione della batteria...vabbè excursurs alquanto Nerd ]...ma calcola la durata in base agli utilizzi precedenti del telefono quindi è possibile che passando ad una nuova rom queste statistiche si siano ri-azzerate e che a questo punto sia Android a doversi diciamo "adattare" attraverso il calcolo statistico di utilizzo...
  10. #288
    Udine
    Lg Optimus G
    Ringraziato 52 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da NWA Visualizza il messaggio
    Bisognerebbe vedere se cancella l'aggiornamento cancella le statistiche della batteria ,però.
    Esiste il tasto Thanks
  11. #289
    NWA
    NWA non è in linea
    Huawei ascend g615
    Quote Originariamente inviato da Rockguy40 Visualizza il messaggio
    si in effetti non so se dopo l'aggiornamento le statistiche della batteria vengano cancellate...
    Altrimenti se si nota effettivamente che la batteria non duri più come prima è probabile che sia necessario fare una ricalibrazione della batteria, perchè comunque con l'utilizzo [intendo numerosi cicli di carica e scarica] si viene a creare una sorta di incongruenza tra il reale stato carica della batteria e il valore fornito dal sistema: in pratica con il passare del tempo il telefono ci darà l'illusione di durare di meno, quindi di avere meno autonomia ma non per colpa della batteria in sè ma perchè si crea un dislivello tra la carica reale della batteria e quella indicata dal sistema; tale valore tende ad aumentare con il passare del tempo.
    Comunque sul tema batteria si entra in un discorso quasi filosofico-religioso, ci sono molte credenze e teorie a rigurado per questo motivo non bisogna subito entrare in paranoia.
    Generalmente è consigliato effettuare una ricalibrazione ogni 30-40 cicli di scarica e carica, ovviamente prima è meglio verificare se esiste effettivamente una diminuzione della durata della batteria; se non ricordo male il tempo di dimezzamento delle prestazioni di batterie al litio si aggira intorno ai due anni di uso corretto...
    Scusate sono andato OT è meglio dirottare il discorso alla discussione Batteria presente nella sezione.
  12. #290
    Pisa
    Scusate una domanda è da un pò ormai che seguo ma non ho ancora ben capito...chiedo scusa essendo inesperto...ho aggiornato ora alla B110 e visto che è andato tutto bene volevo sapere se porta miglioramenti e ne vale la pena la b115...o meglio aggiornare con altre rom e con jelly bean? Ci sto capendo veramente poco con tutte queste versioni...grazie a tutti!
    P.s perdo tutto quello che ho nel telefono, anche numeri sim, messaggi etc...oppure solo quello che riguarda la sd?
