Pagina 80 di 82 primaprima ... 30707879808182 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 791 a 800 su 811
Thread Problemi Post Aggiornamenti Ufficiali
  1. #791
    Ma non è sufficiente per installare una nuova Rom (Lishuo B804) questa procedura: power + volume su (da telefono spento) poi format system, poi wipe data e cache quindi update from sd card infine reboot now. Sarebbe corretto? ovviamente avendo fatto prima un back up dei dati.
    OnePlus X
    Ringraziato 71 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da corvorosso Visualizza il messaggio
    No, il procedimento descritto da te serve per installare una rom stock invece per installare la Lishuo hai bisogno di una custom recovery e dei permessi di root, dopo aver fatto questo puoi seguire "più o meno" quello che hai scritto. Per maggiori informazioni ti basta consultare la sezione modding.
    Se vi sono stato d'aiuto premete il Thanks!
  4. #793
    Allora mi sa che "passo" ho il timore di brikkare il terminale che purtroppo ho solo questo, non avevo intenzione di rootare il telefono.
    Potrei riprovare a ripetere l'update della rom B703 ufficiale solo perchè non ho fatto il format system, wipe data e cache....rilevo un consumo eccessivo della batteria e qualche mancanza eccessiva di rete (operatore 3). Potrebbe migliorare il terminale ripetendo questa procedura? Il resto del root mi è ostico per le mie capacità informatiche (anche se mi piacerebbe devo ammettere).
  5. #794
    LG G2 D802 - Nexus7
    Ringraziato 630 volte in 417 Posts
    la procedura è molto semplice:
    1- Installi i driver Huawei scaricando ed installando HiSuite che preleverai da qui oppure installando i singoli drivers
    2- Colleghi il G615 al PC
    3- vai in "impostazioni" , abiliti il menù per sviluppatori nel quale dovrai abilitare il "debud USB"
    4- ottieni il root usando Root Genius oppure Motochopper
    5- ora è venuto il momento di sostituire la recovery stock con quella di Genokolar (recovery cinese), per far questo devi scaricare ed eseguire questo
    6- Selezioni la voce 1, poi INVIO dopodichè il terminale si riavvierà un paio di volte
    7- Spegni il terminale e scollegalo dal PC.
    8- Accendi il terminale tenendo premuti il tasto d'accensione e volume +.
    9- Ora sei nella custom recovery (in cinese), con i tasti volume + e - puoi navigare tra le opzioni e selezionarle con il tasto d'accensione.
    10- Selezionare la prima voce (per riavviare il terminale)
    ora sei pronto per flashare delle custom ROM, di seguito i passaggi (presi dalla guida di Mauronofrio):
    GUIDA INSTALLAZIONE:
    -spostare la rom sulla sd
    -riavviare in recovery il g615 ( spegnete il cell e poi da spento tenete premuti inseme tasto power e il tasto volume+
    -in recovery: andare sulla quarta stringa, poi sulla prima
    -in recovery: andare sulla quinta stringa, poi sulla prima
    -in recovery: andare all' ottava stringa, poi la seconda per il wipe dalvik cache, dopo che avra fatto vi ritroverete nell'opzione 8 ancora quindi andate in fondo e cliccate sulla stringa che inizia con <--
    -in recovery: andare alla settima stringa, poi dovete fare di seguito l'ottava, nona e decima stringa ( le seconde ozioni /system , /cache e /data) dopo aver fatto tutto tornate al menu precedente sempre con <-- in fondo alla pagina
    -in recovery: ora andate sulla seconda stringa poi sulla quarta e infine cercate la rom nella sd e installatela alla fine dell'installazione dovrete tornare indietro ancora sempre con <-- infondo alla pagina
    -in recovery: appena nn troverete piu <-- cliccate sulla prima opzione per riavviare il cell
    -congratulazioni la rom ora è settata a dovere e funzionante
    sembra tanta roba in verità sono operazioni molto veloci, dopo che avrai provato a farle un paio di volte vedrai che saranno sempre più semplici e scontate
  6. #795
    Ciao sei molto gentile in effetti ci sono un paio di passaggi che non ho ben capito e te li inserisco in un copia-incolla qui a fianco : in recovery: andare sulla quarta stringa, poi sulla prima
    Ecco, cosa significa quando quando vado alla quinta stringa e poi sulla prima ecc ecc...nel senso che in ogni stringa devo dare un comando tipo premere il pulsante Power o cos'altro? devo prima di tutto fare un back up almeno della rubrica, vero? il terminale alla fine di tutto lo trovo con impostazioni di fabbrica quindi come nuovo e da settare?
    Grazie.
  7. #796
    OnePlus X
    Grazie.
    Si dovresti fare un back up delle tue cose più che altro per sicurezza. Soprattutto di contatti telefonici perché se hai le immagini sulla memoria esterna puoi stare tranquillo. Comunque il comando :
    -in recovery: andare sulla quinta stringa, poi sulla prima (significa che devi andare sulla quinta riga, premere il tasto power e successivamente sulla prima e premere il tasto power)
    Il metodo è questo e funziona anche con tutti gli altri comandi dalla recovery.
  8. #797
    Dec 2009
    ciao a tutti, avendo passato questo cellulare a mia madre non ho più seguito il forum e aggiornamenti vari,ora sto vedendo che già da un pò è uscito l'aggiornamento 4.2.2 se non sbaglio installabile da dload, penso anche che sarà l'ultimo aggiornamento ufficiale di questo terminale, dopo un bel pò che lo usate:
    1- come vi trovate? in caso lo aggiorno a mia madre dato che ho pure una microSD vuota al momento e potrei usarla per l'update
    2- proprio perchè ho una micro sd vuota che potrei usare, volevo sapere, i back up, sia del telefono che delle app installate sul terminale, avranno problemi di compatibilità una volta ripristinati? e ci sono alcuni backup in particolare che devo fare anche tramite google, non so... mentre per quanto riguarda i file presenti nella micro sd adesso, una volta installato tutto posso rimetterla direttamente o conviene che vado pian piano sostituendo il contenuto quando le app si creano nuovamente le cartelle, quindi usando il pc come tramite?
    grazie e spero di avere spiegato in modo chiaro e sintetico tutto
  9. #798
    Ringraziato 46 volte in 32 Posts
    Mi verrebbe da dire di lasciarlo con la 4.0.4, rischi di scombussolare tua madre, perché la 4.2.2 è un po' diversa. Poi dipende dal grado di androidizzazione della mamma... Comunque il cambiamento nell'upgrade non è da gridare al miracoli, per un uso blando e tranquillo lascerei le cose come stanno.
    Inviato con la fionda
  10. Il seguente Utente ha ringraziato omniapp per il post:
    MacGyver (07-02-15)
  11. #799
    Dec 2009
    ah ok grazie omniapp, allora mi sa che glielo lascio così com'è, pensavo ci fosse un qualche miglioramento importante, ma se è più o meno simile non ne vale la pena
  12. #800
    Feb 2015
    Buongiorno ragazzi , ho fatto un aggiornamento dell'huawei g615 dalla 4.0 alla 4.2.2
    durante l'aggiornamento mi compare
    la scritta "fail" si riavvia il telefono ma lo schermo si blocca sul logo android e non
    si avvia piu (ho aspettato 15 minuti ma niente..) andando in modalita recovery (power e
    vol+) ho provato a caricare il firmware tramite "sd update" ma niente mi da errore
    ..posso fare qualcosa? ce un altro tipo di recovery che puo avviare il dispositivo?
    grazie a tutti !!
