Pagina 184 di 377 primaprima ... 84134174182183184185186194234284 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,831 a 1,840 su 3761
  1. #1831
    Quote Originariamente inviato da D4xel Visualizza il messaggio
    Si, ce l'ho quella voce!
    Cercando informazioni generali su questi toggle (che corrispondono al quick panel settings), ho letto (per altri terminali, non so se sia generale per android) che in /system/app ci devono essere 2 app:
    -Quickpanelsettings.apk (che a me manca)
    -SistemUI.apk (che invece è presente, dovrebbe essere l'apk delle impostazioni se non erro).
    Qualcuno che la la rom stock, potrebbe controllare con un gestore di file con permessi di root (tipo ES Gestore File) se sotto /system/app trova l'apk Quickpanelsettings.apk?
    Gliene sarei molto grato
    Rom stock con root niente, Quickpanelsettings.apk non è presente (cercato con root explorer)
    Ultima modifica di klonear; 12-04-13 alle 14:14
  2. Il seguente Utente ha ringraziato klonear per il post:
    D4xel (12-04-13)
    Androidiano VIP L'avatar di D4xel
    Mugello, Firenze
    Xiaomi RN 3 PRO, Nokia 6680
    Ringraziato 488 volte in 421 Posts
    Grazie per la risposta!
    Leggendo qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...u-tendina.html
    pare che i toggle siano presenti in:
    /data/cust/xml
    Se non ti scoccia, potresti copiarti tale cartella e postarla?
    Grazie mille
  5. #1833
    fracarro
    Ho trovato la discussione! Però sotto impostazioni>display non ho la voce impostazioni di notifica!
    Appena aggiorno dalla b107 alla b110, ti faccio sapere
    ps: quickpanel non é presente nella b107.
    Ultima modifica di fracarro; 12-04-13 alle 14:31
  6. Il seguente Utente ha ringraziato fracarro per il post:
    D4xel (12-04-13)
  7. #1834
    Mugello, Firenze
    Anzi, per sicurezza potresti postarmi della cartella cust:
    -logo
    -prop
    -xml
    così da fare un confronto più completo?
    Ultima modifica di D4xel; 12-04-13 alle 14:34
  8. #1835
    LG G2 D802 - Nexus7
    Ringraziato 630 volte in 417 Posts
    purtroppo avendo telefono con root (Genotools) o a causa di qualche app di sistema da me rimossa non ho potuto installare update B110, così mi sono deciso a flashare nuovamente la ROM originale, ma quando entro in recovery (stock) mi escono le seguenti scritte:
    USB Update Enter...
    HUAWEI SDCARD&USB UPDATE AGENT VERSION 2.0
    This Phone is secureboot phone.
    This phone is LOCK state.
    Dopo 15 minuti di attesa oramai penso che il ripristino non sia andato a buon fine..
    Mi sapete dare qualche info oppure devo aprire il help desk (scusate l'urgenza ma ho il telefono bloccato in questa situazione)
    EDIT: scusate ho risolto, colpa mia che non avevo scollegato il cavo uUSB dal PC
    Ultima modifica di wangaz78; 12-04-13 alle 14:49 - Motivo: errore da parte mia
  9. #1836
    Mugello, Firenze
    Anche a me comparivano quelle scritte, però poi dopo qualche minuto che sembrava tutto fermo ha continuato ed ha finito il flash!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato D4xel per il post:
    wangaz78 (12-04-13)
  11. #1837
    fracarro
    Però mi serve il percorso corretto...
    Vi sono un bel po di cartelle che indicano i paesi e le lingue e per ogniuna di esse vi sono quelle sottocartelle.
    Se ti può essere utile, nel mezzo aggiornamento di ieri,la cartella cust é l'unica che mi si é aggiornata,lasciando invariato quasi tutto il resto(tranne il root che ho perso definitivamente).
  12. #1838
    Mugello, Firenze
    Il percorso dovrebbe essere:
    /data/cust/xml
    dovrebbe essere l'intera cartella xml a necessitare (avendo visto dal corrispondente per il P1 che vari file interni ad xml venivano cambiati).
    P.S. Hai già flashato la B107?
  13. #1839
    Concordo sul fatto che degli aggiornamenti se ne parla su un altri thread...ma qui mi sembra sia un thread su difetti che spaziano da ricezione a poca compatibilitá a difetti hardware.... non mi sembra il thread si intitoli: pparliamo solo di difetti hardware
    Inviato dal mio HUAWEI ASCEND G615 usando Androidiani App
  14. #1840
    fracarro
    Quel procedimento é vecchio, non avendo la possibilità di intervenire anche sulla frequenza ddr, conseguenza, si hanno colli di bottiglia tra le frequenze gpu e le frequenze ddr,che vengono dowclokate.
    Se ne é parlato nel thread del kernel.
    In ogni caso, un sensibile aumento dei frame c'é.
