Pagina 337 di 377 primaprima ... 237287327335336337338339347 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,361 a 3,370 su 3761
  1. #3361
    May 2010
    Sassari
    Huawei Honor 2 Bianco 2GB
    Quote Originariamente inviato da FenderStrato Visualizza il messaggio
    per ricaricare il telefono usando un diverso trasformatore:so che è possibile, ma devo essere supportati,nei dati che devo guardare tra voltaggi ampere non ci capisco molto....
    deve avere tensione in uscita 5Volt e 1Ampere (1000mA)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato emodani per il post:
    FenderStrato (01-02-14)
    Forse ci sono novità......buone.
    A me sta funzionando con queste impostazioni che adesso pubblicherò.
    Provatele e poi fatemi sapere se ci sono buone notizie anche per voi.Screenshot_2014-01-31-08-34-09.jpgScreenshot_2014-01-31-08-35-23.jpgScreenshot_2014-01-31-08-36-45.jpg
  5. Il seguente Utente ha ringraziato brakky71 per il post:
    sandro1965 (31-01-14)
  6. #3363
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    Quote Originariamente inviato da emodani Visualizza il messaggio
    LA tensione va rispettata assolutamente, se più bassa non carica , piu alta rischi di bruciare il telefono (detto in soldoni)
    L'amperaggio puoi prenderlo anche maggiore, in ogni caso l'assorbimento sarà comunque quello massimo del telefono, mentre se è minore (le usb per esempio erogano 500mA) ci metterà più tempo.
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Sartana per il post:
  8. #3364
    Quote Originariamente inviato da antonylost Visualizza il messaggio
    Nessuna novità?
    Forse.................
    Provate a inserire queste impostazioni.
    Fatemi sapere se funziona ......
  9. #3365
    Senior Droid L'avatar di FenderStrato
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sartana Visualizza il messaggio
    spiegazione perfetta!!
    mi sorge un altro dubbio: la ricarica tramite porta usb sono tutte identiche? che io lo ricarichi tramite macchina,tv, ps3 etc.. non cambia nulla?
    Ultima modifica di FenderStrato; 01-02-14 alle 15:18
    Lg g pad 8.3
    Rom: 5.1.1 Aosp v500
    Lg G4
    Stock 6.0 V20f
  10. #3366
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Si ma non ti convieme,ci mette il quadruplo del tempo
  11. #3367
    Quote Originariamente inviato da Solidier09 Visualizza il messaggio
    il problema quindi è solo temporale, pensavo che potessero influenzare le prestazioni della carica quindi batteria, telefono..etc...
    Lg g pad 8.3
    Lg G4
    Stock 6.0 V20f
  12. #3368
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    In che menù le modifichi queste opzioni?
  13. #3369
    Apri AUTO CONNECT e vai su GENERAL
    Di solito appena entri all'interno del programma ti va direttamente sulle impostazioni
    Dopo vai su DEVICES, lì trovi tutti i bluetooth connessi con il tuo telefono.
    Clicchi sul dispositivo che ti interessa connettere e metti il segno di spunta su CALL AUDIO (HSP)
  14. #3370
    Firenze
    Spè, calma. Per porta Usb io intendevo proprio la Usb del pc, non il cavo. Il cavo porta un amperaggio superiore, ovviamente, essendo lo stesso cavo sia da rete che da pc.
    Le usb pc erogano 500mah, a meno che tu non abbia una scheda madre che supporta il fast charge (o super charge ecc...), ossia una modalità per cui quando connetti il telefono ad una delle usb che lo supportano e attivi la modalità, la scheda madre eroga 1000mAh su quella usb.
    La ps3 non ho idea di quanto eroghi, mentre i caricabatterie da auto dipende dal caricabatterie, io ce l'ho da 2000Mah su due uscite, quindi pari al caricatore da rete fissa.
    L'unica cosa di cui però bisogna stare attenti con i caricatori da auto è che siano stabilizzati (costano di più e di solito quelli che trovi facilmente non lo sono), perché se non lo sono possono avere degli sbalzi di tensione (i VOLT) e danneggiare il telefono.
    REGOLAMENTO FORUM
