Pagina 361 di 377 primaprima ... 261311351359360361362363371 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,601 a 3,610 su 3761
  1. #3601
    OnePlus X
    Ringraziato 71 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da FrankyHouse Visualizza il messaggio
    Ok, ho fatto cancella dati ma ora mi sono scomparse tutte le suonerie di sistema e non rileva lo stesso la musica
    Inviato dal mio U9508 usando Androidiani App
    Cancellando le cache del media scanner riesci a vedere le immagini ma non la musica o altro, io ho anche provato con qualche app che possa sostituire il media scanner ma non hanno funzionato. Prova anche tu ad usare una di queste app che trovi sul playstore, magari ne becchiamo una che fa al caso nostro!
    Se vi sono stato d'aiuto premete il Thanks!
    OnePlus X
    Quote Originariamente inviato da hisashi84 Visualizza il messaggio
    con un po' di ritardo, ma da parecchio che non accedo al forum, scusate.
    avevo già aperto un topic simile qualche mese fa e, con altri utenti del forum, abbiamo cercato di risalire alla causa del problema.
    abbiamo escluso:
    - il telefono non ha problemi con la sim
    - non dipende dall'operatore
    - non avviene solo con questo telefono, ma anche con altri modelli e di altre marche
    - non dipende dalla rom installate, il problema si presenta con molte delle rom ufficiali e non
    - non si presenta su tutti i telefoni
    causa:
    - in caso di perdita di segnale, o in caso di segnale molto debole, il telefono riavvia alcuni servizi per tentare una nuova connessione.
    per capirci, è come quando metti il telefono in modalità aereo
    - sembra dipendere dalla zona in cui sei e dalla qualità del segnale dei ripetitori
    effetto:
    - va prima offline e poi effettua una nuova connessione, quindi richiede nuovamente il pin
    soluzione:
    - disattivare la richiesta del codice pin dalle impostazioni del telefono
    Purtroppo non è il massimo, ma permette di poter utilizzare il telefono
    Scusa se ti contraddico ma il problema sta nel kernel del nostro device e che è stato risolto egregiamente dalle ultime rom (Batty, CM10.1), comunque vi consiglio sempre di ripulire bene il sistema prima di flashare un'altra rom per evitare di far rimanere tracce (data,cache,dalvik cache).
  4. #3603
    milano
    U9508, S3, Tab10.1
    Preso dalla curiosità ho montato questa cyano da un paio d'ore.. ha visto subito le immagine e la musica senza problemi.
    Non saprei come aiutarvi. Il file manager almeno rileva la SD??
    ma nemmeno a voi fa effetto CRT quando spegne lo schermo???
    Ultima modifica di Basley; 21-08-14 alle 16:26
    U9598 - B708 S4_Clean Recovery TWRP
    S3 - Imperium v.29 Kernel recovery CWM Boeffla Modem RIL_CWM_NEUGNA2_H3G
    Galaxy Tab 10.1 - 4.4.4 F2FS CM11.0/SGT7, recovery TWRP Kernel custom
  5. #3604
    Monticelli d'Ongina (PC)
    huawei ascend P9
    ok, ora provo ad installare anche quella
    con ripulire bene, intendi un ripristino impostazioni di fabbrica?
    Aug 2013
    Vittorio Veneto
    Samsung Galaxy S6
    Si si il file manager rileva la sd! l'effetto CRT a me funziona perfettamente! ora provo a formattare la sd e riflashare la rom! magari risolvo qualcosa
  7. #3606
    milano
    U9508, S3, Tab10.1
    ma devi abilitarlo il crt??
  8. #3607
    Aug 2013
    Vittorio Veneto
    Samsung Galaxy S6
    Si lo attivi tramite gravity box! ragazzi comunque sono riuscito a far vedere tutte le canzoni!!! Sono molto contento e finalmente posso dire di avere un ottimo telefono! Per chi fosse interessato ho risolto cosi:
    (è necessaria la twrp recovery per il mount usb)
    -reflasho la rom
    -se presente cancello la cartella android_secure
    -vado in recovery e monto l'usb storage
    -trasferisco le canzoni o immagini
    -accendo il telefono e aspetto 5 minuti
    -riavvio il telefono
    e BOOOOM baby!
    Facendo così ho ritrovato tutte le mie canzoni!
    E non dimenticate, se vi sono stato d'aiuto premete il tasto thanks! <3
    Ultima modifica di FrankyHouse; 21-08-14 alle 20:13
  9. #3608
    OnePlus X
    Intendo fare tutti i passaggi necessari Wipe data, wipe cache e anche un wipe dalvik cache. Il kernel della B709 di Batty86 presenta il più aggiornato kernel e quindi non ha questo problema ma comunque sia potrebbe anche essere un problema dovuto alla zona in cui vivi e dal fatto che potrebbe non arrivare bene il segnale!
  10. #3609
    Senior Droid L'avatar di fatality86
    Sardegna
    Honor 6 H60-L02
    Ringraziato 61 volte in 60 Posts
    Ciao raga ho un grosso problema non va piu la fotocamera stock e manco le alternative...da errore galleria.. resettato 3 volte e nada
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 usando Androidiani App
    Honor 6 H60-L02 Black
  11. #3610
    Io invece dopo l'aggiornamento a 4.2.2 lamento un consumo più elevato della batteria, in un primo momento avevo postato che era di poco conto ma ora a distanza di qualche giorno il consumo è davvero troppo. Secondo voi da che può dipendere?
