Pagina 145 di 244 primaprima ... 4595135143144145146147155195 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,441 a 1,450 su 2434
Domande e curiosità prima dell'acquisto!
  1. #1441
    Senior Droid L'avatar di apofisao
    Ringraziato 153 volte in 122 Posts
    Hai capito benissimo, non le uso
    Ringraziato 61 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da Omega89 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti sono nuovo di questo forum.
    vorrei sapere se qualcuno di voi utilizza questo smartphone con 2 sim 3 (h3g) se va, e come va
    Allora, ha 2 sim ma solo sulla prima si può andare in 3g. La "tre" è solo 3g e, quindi due schede non puoi metterle! La seconda scheda non va in 3g e se metti la "tre" non te la legge in quanto la "tre" è solo 3G.
    p.s. ma a che pro avere due schede con lo stesso operatore?
  4. #1443
    Sergio1961 grazie per la risposta sulla sim 1 (voce) ho la all in large 2gb e la gente di 3 gratuita per un anno sulla sim 2 (dati) ho la tre time large,cmq cambiando room (fonte needrom) ho letto che si puo abilitare il 3g su entrambe le schede? tu sai dirmi qualcosa a riguardo? grazie ancora
  5. #1444
    No, non hai capito bene. Cambiando rom potrai scegliere se abilitare il 3g su uno dei due slot a tua scelta (ma si parla sempre di uno alla volta) a differenza della rom originale dove il 3g è abilitato sempre e soltanto sullo slot 1
  6. #1445
    Ma perché mettere rom non ufficiali? Hanno tutte problemi...
  7. #1446
    Secondo me per parlare bisogna prima provare.....La MIUI, che sto usando ormai da una settimana, oltre ad essere completamente in italiano va decisamente bene: è veloce, fluida, oltremodo personalizzabile e non presenta proprio nessun problema, tutt'altro...... La qualità delle foto è migliorata sensibilmente, ha la possibilità di usare entrambi gli slot per la connessione 3g e finalmente funziona perfettamente l'engineering mode sia con mobiluncle che con il menù numerico. A proposito non eri proprio tu quello che con la rom originale rootata non riusciva ad entrare in engineering mode?
    Ultima modifica di apofisao; 08-01-14 alle 09:00
  8. #1447
    Ringraziato 365 volte in 304 Posts
    La ROM Miui è una rom con kernel "standard" che può essere adattata a qualsiasi dispositivo che abbia un hardware già testato e collaudato dalla community.
    E' sicuramente una valida e possibile alternativa alle ROM stock. In realtà trattasi della stessa ROM, sviluppata su piattaforma Mediatek (nelle varie versioni MT6577, MT6589 ecc.), installata su terminali diversi. Il vantaggio è che, risolto un problema su un dispositivo, la patch è valida e resa disponibile per tutti gli altri (tanto l'hardware è sempre quello).
    Personalmente non amo e non mi piace il look & feel dell'interfaccia MIUI (troppo simile ad IOS) e con il firmware stock della versione europea di Huawei non mi trovo affatto male. Lo switch 3G è utile ma non indispensabile (il 90% degli utilizzatori ha una sola promozione dati e quindi usa un solo slot HSPA/UMTS per la connessione dati ed una sola sim). Riguardo alla fotocamera, la ROM miui usa una app standard adattata su tutti i terminali Mediatek quindi... basta una app tipo Camera MX/Zoom FX per migliorarne la resa.
    Engineering mode? Fatte le modifiche "necessarie" poi non ci entri più.
    Ma non ho mai avuto problemi di accesso da tastiera.
  9. #1448
    Androidiano L'avatar di GullyVeg
    Huawei Mate 8, LG G4
    Ragazzi sono usciti gli APK della Emotion UI 2.0.
    Mi pare di aver capito che sono solo per il P6, dite che provando ad installarli si bricka il telefono?
  10. #1449
    Quote Originariamente inviato da GullyVeg Visualizza il messaggio
    A parte l'applicazione Phone Manager (per la gestione della parte telefonica) che dovrebbe essere compatibile e funzionante solamente su una sim... le altre dovrebbero installarsi e funzionare. E' tutto da provare.
    Se hai il root fatti un backup delle app di sistema che vai a rimpiazzare.
    Ultima modifica di Koleman; 08-01-14 alle 12:21
  11. #1450
    è un applicazione e non la modifica del sistema, al massimo non va bene e devi disinstallarla
