Pagina 201 di 244 primaprima ... 101151191199200201202203211 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,001 a 2,010 su 2434
Domande e curiosità prima dell'acquisto!
  1. #2001
    HUAWEI g700
    Nella schermata di blocco, con android 4.2 e' stata implementata questa funzione. Io usavo "dashclock" (un'app che ti dice le notifiche non lette) con uno Zopo ma quando sono passato allo g700 ho notato che non era possibile mettere i widget nella schermata di blocco.
    Senior Droid L'avatar di apofisao
    Ringraziato 153 volte in 122 Posts
    Prova ad installare un altro launcher tipo apex, vedrai che potrai mettere tutti i widget che preferisci
  4. #2003
    HUAWEI g700
    Quote Originariamente inviato da kionzz Visualizza il messaggio
    Devi installare exposed framework e scaricare il modulo gravity box. Ovviamente devi avere i permessi di root!
    Grazie per avermi fatto scoprire questo modulo, ha tante opzioni ma non fa quello che cercavo. Non riesco ad aggiungere widget nella schermata di blocco, se tu sei riuscito ad aggiungere i widget nel g700 sono tutto orecchi, te ne sarei veramente grato.
  5. #2004
    Ringraziato 365 volte in 304 Posts
    Quote Originariamente inviato da ferrara89 Visualizza il messaggio
    Non si può fare. Anche se trattasi della 4.2 di Android (che introduce la possibilità di aggiungere widget alla lockscreen) Huawei ha disattivato le schermate aggiuntive nella lockscreen (manca il tasto + per aggiungere pagine e widget). Con il firmware stock by Huawei, in pratica, non puoi farlo.
  6. #2005
    Se per widget intendi scorciatoie per avviare delle applicazioni, devi andare in : gravity box; modifiche schermata di blocco; scorciatoie schermata di blocco e dopo aver attivato l'interruttore ne puoi inserire fino a sette!!!
  7. #2006
    HUAWEI g700
    Quote Originariamente inviato da Koleman Visualizza il messaggio
    Si lo sapevo, speravo che qualcuno avesse scoperto il modo di aggirare il blocco (inspiegabile a mio avviso) di Huawei senza montarci una rom cucinata.
  8. #2007
    E' una delle cose che ho verificato fin da subito dopo l'acquisto. Ma Huawei ha disattivato l'opzione da codice (e senza intervenire sulle app di sistema è difficile ripristinarla). Questo perchè al posto dell'orologio sulla lockscreen, Huawei posiziona alcuni propri widget. Prova ad esempio a riprodurre un brano usando il lettore stock: vedrai che al posto dell'orologio apparirà il controllo musicale.
    Io sono passato da qualche tempo al P6S Dual Sim: qui Huawei permette di aggiungere nuove pagine di widget però la prima la riserva sempre e comunque ai suoi...
  9. #2008
    HUAWEI g700
    Si avevo notato anche questo, il controllo musicale funziona anche con le app musicali non stock (io ad esempio utilizzo Walkman), il P6S e' molto bello (uguale al P6 tra l'altro vedendolo in foto). Potrei chiederti dove lo hai comprato e a quanto? Se non ti scoccia mandami un messaggio privato cosi' non andiamo OT. Grazie
  10. #2009
    Vabbè che non uso la rom originale da una vita, ma installando un altro launcher non si possono aggiungere widget???
  11. #2010
    Io con Graviti box ho gli widget e la. Schermata di sblocco come quella del nexus e non è un App.. Con Graviti box si imposta in automatico sto sblocco
    Inviato dal mio HUAWEI G700-U10 usando Androidiani App
