Pagina 97 di 244 primaprima ... 47879596979899107147197 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 2434
Domande e curiosità prima dell'acquisto!
  1. #961
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da chamaruco Visualizza il messaggio
    Questo non è un difetto. Hai la pellicola ancora?
    Ho ancora la pellicola si, considera che oltre all'aumento di luminosità si abbassa il contrasto compaiono delle linee verticali e si abbassa la risoluzione.
    Androidiano VIP L'avatar di chamaruco
    Ringraziato 47 volte in 36 Posts
    Allora si hai un problema. Per il discorso della luminosità poco graduale, sicuramente se togli l'inutile e deleteria pellicola risolvi
    La culture c'est comme la confiture: moins on en a, plus on l'étale!! (popolare francese)
  4. #963
    Nov 2013
    Ciao a tutti
    ho appena preso per mia moglie questo smartphone e chiedo a chiunque sia così gentile da aiutarmi alcune informazioni
    Come si può far riconoscere il telefono come disco esterno al pc e trasferire musica, foto ecc.ecc...?
    Ho provato a seguire i consigli nelle FAQ del sito Huawei ma mi rimanda ad un link non più attivo
    Grazie della cortesia
  5. #964
    Ciao. Scarica HiSuite dal sito di Huawei. Prova a cercarlo su Google se non riesci a trovarlo tra i meandri del sito HUAWEI. Installata l'applicazione colleghi il cellulare al PC e il programma installa l'app HiSuite sul cellulare. Ad ogni collegamento sul cellulare una volta che lanciato HiSuite può scegliere con che protocollo collegarti al PC. Concludendo è possibile caricare manualmente i file.
    Inviato dal mio HUAWEI G700-U00 usando Androidiani App
  6. #965
    Nov 2013
    Ciao, e intanto grazie
    Ho trovato HiSuite (anche se non nel sito Huawei) ma, una volta installato sul pc e collegato il cavo usb al telefono,il programma mi chiede di fare 3 operazioni di prompt
    1 Choose settings > wireless & networks > tethering & portabel hotspot. Clear USB tethering
    2 Choose settings> alpplications>development. Select USB debugging and Stay awake
    3 The hi suite may notsupport your device, Check your device model
    Alla 2 mi sono bloccato; aiutino e/o mini tutorial ? Grazie mille
  7. #966
    Ringraziato 365 volte in 304 Posts
    Quote Originariamente inviato da Massigenoa Visualizza il messaggio
    Dalla guida di Android
    "To access these settings, open the Developer options in the system Settings. On Android 4.2 and higher, the Developer options screen is hidden by default. To make it available, go to Settings > About phone and tap Build number seven times. Return to the previous screen to find Developer options."
  8. #967
    Nov 2013
    Salve ragazzi!
    Avrei bisogno di un vostro consiglio in merito all'acquisto di un dual sim, tra cui o il G700 o il Prime ngm. Quale mi consigliate e per quali motivi?
    Grazie infinite a tutti!
  9. #968
    Ciao Koleman!
    abbiamo scambiato qualche post per il GSmart, però forse non ti ricordi ... invece io mi ricordo che facevi delle recensioni veramente molto attente, quindi volevo chiederti se potevi valutarmi:
    - la qualità del display anche sotto la luce del sole
    - la qualità delle foto (so che non è una macchina fotografica ...)
    - la qualità del vivavoce
    - nel mio attuale dual sim sovente mi capita di risultare irraggiungibile e mi arriva l'sms che mi hanno cercato
    - se fai uno squillo e dall'altra parte riattaccano per poi richiamare se non aspettano qualche secondo il tel non è raggiungibile
    Grazie mille e ovviamente chiunque può sentirsi libero di esprimere i propri pareri sulle mie domande
    Quote Originariamente inviato da Koleman Visualizza il messaggio
    La sim Noverca va anche sullo slot2 in 2G.
    Come va su internet? la navigazione dipende più dalla connessione che dal telefono...
    E' fluida e senza intoppi quando la connessione è stabile
    Come su molti terminali con processore Mediatek l'audio "di fabbrica" può risultare basso. Variandone i parametri si acquista in volume e qualità audio.
    Io la trovo molto buona.
    L'assemblaggio è fatto bene e i materiali sono di qualità.
    Io uso chrome per la navigazione e non ho problemi. Ma come ripeto... non è tanto il telefono che fa la differenza quanto la connessione.
    Quanto dura la batteria? dipende sempre dall'uso che ne fai... io con uso classico "telefonico" (un oretta di chiamate e un centinaio di sms) arrivo a coprire due giorni.
    Ma non uso connessione dati attiva permanente. In tal caso credo si riesca a coprire comunque una giornata piena.
  10. #969
    Quote Originariamente inviato da solla Visualizza il messaggio
    Ciao solla, certo che mi ricordo
    Che dual sim hai ora?
    Anche il nostro 'vecchio' Gigabyte aveva il problema dell'offline non segnalato...
    comunque direi che:
    - la luminosità è buona anche sotto la luce diretta del sole. Forse è un pò lentino nel variarla appena acceso ma nulla di fastidioso.
    - le foto sono nella norma. E' il classico sensore che troviamo sui mediatek più diffusi. Più nitide di giorno, scure al calar del sole...
    - vivavoce anch'esso nella norma. Dal menù ingegneria si possono variare i livelli di volume per evitarne la distorsione con bilanciere a fondo scala.
    Per i problemi che hai segnalato... molto dipende dall'indicatore di segnale e dal controllo del software. Molti ti visualizzano una o due tacche quando in realtà sei offline e non c'è copertura sufficiente (accadeva anche col gigabyte).
    Il G700 va offline quando non c'è proprio campo altrimenti l'indicazione è, nei limiti, sempre veritiera.
    Come accade anche in altri terminali con MT6589/MT6577 di buona qualità.
    Ultima modifica di Koleman; 13-11-13 alle 18:04
  11. #970
    Ciao,
    adesso ho un Gsmart 1355, ho rotto talmente tanto le scatole al support per i problemi che aveva il G1345 che mi hanno scalato fino alla responsabile del servizio clienti di Gsmart TW (sono arrivato ad avere il contatto skype) e mi hanno sostituito il cell con quello che era il loro top di gamma (tutto a spese loro) ... ora però sono un po' stanco di una ciofeca e vorrei un cell "definitivo" che non avesse i problemi di linea dei Gsmart e più stabile ... quindi ho valutato di tornare ad utilizzare 2 cell monosim e comprarmi un Nexus 5, l'ho avuto in mano stamattina e devo dire che ha un vivavoce penoso, per il resto a livello SW ha solo problemi di gioventù che verranno risolti ...
    Quindi che dire, mi consigliate questo cellulare o con "il senno del poi" avresti/avreste preso un altro cell?
    comunque direi che:
