Pagina 135 di 135 primaprima ... 3585125133134135
Visualizzazione dei risultati da 1,341 a 1,347 su 1347
  1. #1341
    Oct 2016
    Cellulare si riavvia solo, hard rest impossibile.
    Salve ragazzi,
    dall'altro ieri ho un problema con il mio Huawei g700.
    Si riavvia costantemente e una volta riavviato è come se tornasse magicamente all'8 sera (Se provo a disinstallare app,cronologia di ricerca ecc, quando si riavvia queste app e le varie cronologie tornato all'8 sera. Questo vale anche per le conversazioni di Whatsapp). Ho provato ad effettuare l'hard reset in più modi: dal menu e da recovery. La procedura sembra andare a buon fine poi quando si riavvia il telefono non si resetta e non cambia nulla. Ho provato a scaricare una rom più nuova di un altro Paese(Hong Kong) ma nella modalità recovery non viene rilevata. Ho provato anche a togliere la sd ma il problema non si risolve. Avete esperienza con problemi di questo tipo? Ci sono altre soluzioni?
    Grazie mille.
    Ultima modifica di ruuney; 10-10-16 alle 11:43
    Aug 2016
    salve
    da un paio di settimane ho dei problemi con il g700 il telefono non va in stanbay e mi consuma subito la batteria, inoltre ho notato che mi si cambia da solo il tema e lo sfondo
    Ultima modifica di miku; 19-10-16 alle 16:43
  4. #1343
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da miku Visualizza il messaggio
    salve
    1-Effettua un ripristino dati difabbrica. Ancora meglio se da recovery.
    2- se parli delle immagini del blocco schermo è normale. Il tema magazine(di default) ha questa funzione.
  5. #1344
    Nov 2013
    messaggio rivolto a chiunque sappia smanettare un po' con gli huawei g700.
    quello in mio possesso una settimana fa ha cominciato a riavviarsi da solo ogni 2 minuti circa e non sono ancora riuscito a risolvere il problema.
    tutto è cominciato, probabilmente per caso, dopo aver tentato di connettermi alla wireless di un centro commerciale.
    il telefono è una versione U00 con installata la rom V100R001CHNC17B143 by Gavrila & Frost_ua (Release date: 2014-01-21 h 17:30) Emotion U.I. 1.6
    ho tentato di ripristinare i dati di fabbrica sia dal menu impostazioni, che direttamente dalla recovery a cui ho accesso premendo tasto vol e accensione all'avvio del telefono.
    quando faccio partire il wipe dal menu impostazioni il telefono crasha e si riavvia.
    quando do l'irdine direttamente dalla recovery, mi compare il messaggio che il wipe è avvenuto con successo, ma quando riavvio mi ritrovo il telefono tale quale a prima.
    se provo a disinstallare applicazioni e spegnere il telefono, lui crasha durante lo spegnimento e si riavvia ripresentando le app che poco prima ho disinstallato.
    qualcuno quà dentro ha idea di come io possa tornare ad utilizzare questo smartphone che per quasi 5 anni mi ha dato molte soddisfazioni?
  6. #1345
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da tonyinthecountry Visualizza il messaggio
    Per i tuo telefono in sezione modding ci sono delle discussioni molto interessanti. Hai dato un occhiata?
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. #1346
    Nov 2013
    ho cercato senza trovare una soluzione. provo a ripostare la mia domanda in quella sezione
  8. #1347
    Accedo da PC e di un occhiata anche io. A dopo.
