Pagina 82 di 135 primaprima ... 3272808182838492132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 1347
  1. #811
    Sviluppatore Android L'avatar di blackrebel
    Huawei G700, Huawei Y330
    Ringraziato 542 volte in 310 Posts
    Le cartelle di sistema sono tutte nella memoria interna, quindi l'SD non c'entra nulla. La memoria interna per qualche arcano motivo non può più essere scritta, quindi è come se fosse una ROM a sola lettura. È un problema hw. Andrebbe sostituita la scheda madre in questo caso, ahimè...
    Ringraziato 61 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da blackrebel Visualizza il messaggio
    Ma se cancella manualmente la system si blocca tutto! Quindi l'ha cancellata! E se l'ha cancellata vuol dire che funziona
  4. #813
    Non ha cancellato nulla perchè al riavvio c'è tutto, è questo il problema. Prova a cancellarla tu e vedi se al riavvio c'è (scherzo...)
  5. #814
    Quindi può essere la scheda madre?
  6. #815
    Deve togliere la sd................
  7. #816
    Ma che cambia sergio... La cartella system non sta sulla sd
  8. #817
    Quote Originariamente inviato da giorgiofonzy Visualizza il messaggio
    Hai fatto quello che ti ho detto?
    Con rootexplorer cancella manualmente tutto quello che vedi in root. Ma prima leva la sd
  9. #818
    Il problema è il chip della memoria interna, ma non credo sia sostituibile. Quindi scheda madre.
    Non capisco però come hai fatto a mettere il root. Evidentemente hai beccato un momento in cui hai potuto scrivere, e quindi l'installazione è andata a buon fine anche al riavvio.
  10. #819
    Caxxo.... Prova a togliere la sd e poi a cancellare tutte le cartelle che hai in root con rootexplorer.
    Riavvia e vedi cosa succede,!
  11. #820
    Nono il root lo metto con framaroot nel senso chr ogni volta al riavvio lo devo mettere.. Senza riavviare anche se non installa supersu!!
