la mia esperienza su honor 6 PLUS 16GB:
dopo aver combattuto almeno 3 ore per limare il tutto alla fine ho ottenuto la rottura del modulo SIM2(quello con nano e microsd), perché stupidamente ho premuto troppo. Alla fine quindi mi sono trovato con il modulo che non usciva nemmeno premendo con una punta e vedeva solo la SD, non la sim.
Ho quindi aperto il telefono (non così difficile come credevo, 20 viti e un sacco di pezzi incollati, batteria MORBIDA, quasi della consistenza del DAS) ma per fare uscire il carrellino è stata molto molto dura, esso blocca scheda madre se non esce, quest'ultima va quindi forzata per tirarlo fuori (procedura delicata).
Il modulo NON E' Sostituibile, saldato su scheda madre.
Dopo 2 ore, ho ripreso sd e sim, ho lasciato la sim dentro (buttata dentro per sempre perché il carrello non si apre +, si è proprio rotto il fragilissimo meccanismo di apertura) e richiuso tutto.
Ora ho un dual SIM che non avrà mai la possibilità di mettere la SD. Se volessi riprendere la SIM (forse quando lo cambierò) dovrò aprire il telefono nuovamente.
Consiglio: non siate precipitosi nel chiudere il carrello una volta limata sia SD che SIM, anche se sembra entrare tutto quasi facilmente non è sufficiente: DEVE ENTRARE PERFETTAMENTE SENZA SFORZI!
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
