Visualizza i risultati del sondaggio: Consigli di passare a Jelly Bean?
Chi ha votato
7. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    4 57.14%
  • No
    3 42.86%
Pagina 173 di 224 primaprima ... 73123163171172173174175183223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,721 a 1,730 su 2234
[Huawei Ascend P1]Thread Aggiornamenti FW: discussioni, domande e problemi
  1. #1721
    Huawei Ascend P1/Mediacom 8 S4
    Ragazzi ma non è possibile leggere una penna USB esterna?
    E quale file dovrei caricare?
  4. #1723
    Androidiano VIP L'avatar di Mcdonald
    CE
    Mediapad - Honor 6 - Wiko Feve
    Ringraziato 734 volte in 507 Posts
    Quote Originariamente inviato da pierj88 Visualizza il messaggio
    mac sai per caso se con questa b601 hanno cambiato il kernel? (per il problema del ronzio in chiamata con l'uso degli auricolari)
    Allora non ho ancora controllato, mi auguro che lo abbiano fatto, stanno seguendo la costruzione del g615/d2 etc per poi passare il tutto sul ns. p1, kernel a parte ovviamente. Sono riusciti a darci l'emotioinUI 1.6 che ha più cose.
    IL fix fm dicono che funge ma non è vero, per lo meno adesso.
    Cantinho - lanciare una nuova rom? Si spero di farlo quanto prima, non sarà un upgrade perchè han cambiato tutto, qualcosa vorrei tenere della precedente perchè la B601 vive di un problema....il fix gps non và.
    Si attendono novità........
  5. #1724
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Ciao a tutti. Ho trovato l'aggiornamento jelly bean +emui 1.5 . 832 mb di download. Il mio p1 è brandizzato Vodafone ,posso fare l'upgrade ? Grazie a tutti per gli eventuali chiarimenti
    Inviato da Marte.
  6. #1725
    Ah un'altra domanda. Visto che pare avere problemi questo agg(radioe batteria in primis),volevo sapere se l'aggiornamento sullo stesso sito "ics+emui1.0" sarebbe più consigliato? O è la stessa versione ics attualmente presente sul mio p1. Io o la versione b013
    Inviato da Marte.
  7. #1726
    CE
    Quote Originariamente inviato da michelangelore Visualizza il messaggio
    Inviato da Marte.
    Ci sono due strade: 1 con recovery originale devi fare il root e poi cambi la build.prop per renderla compatibile con l'aggiornamento sperando che funzioni. 2 esegui root, installi la cwm e successivamente ti installi l'ultima rom cooked con emotioUI 1.5 che ci sono sul forum, una, ad esempio, è la mia rom MCD.
    Nella emotioUI la radio non funziona ed è così per tutte, ics+emui 1.0, di pende cosa vuoi, se ics o jb. Io personalmente sto da una vita con jb, monto la rom AP e non trovo alcun problema. In ogni caso qualunque cosa tu voglia fare c'è tutto in questo forum quindi vai nel 3ead giusto e puoi chiedere di tutto.
    Al di fuori di queste due opzioni non puoi fare altro, quindi.....a te la scelta.
  8. #1727
    Ringraziato 77 volte in 44 Posts
    Se il cell ti funziona bene e non hai riavvii o altro ascolta il mio consiglio, non aggiornare nulla e aspetta la versione definitiva di Jelly Bean. La emui 1.0 è sempre basata su ICS come la rom che hai per ora, solo che è personalizzata da Huawei (la rom che monti per ora è praticamente una stock).
    Se ti sono stato d'aiuto e vuoi ringraziarmi, clicka su "Thanks" in basso a sinistra nel mio messaggio! :-) Grazie!
  9. #1728
    Molto esaustivo. Grazie mille
    Inviato da Marte.
  10. #1729
    anke io avevo sto dubbio.....xo alla fine la regola delle 6/8ore di carica la prima volta, secondo me è una cosa (o una leggenda metropolitana) legata alle vecchie batterie. quelle nuove non mi sembra soffrano dell'effetto memoria. e poi se non sbaglio una volta ke arriva al 100% si disconnette dalla carica in automatico e quindi dp ke è al massimo, la si può lasciare anke altre 10ore ma non credo cambi
  11. #1730
    Accendilo, quando ti segna di caricare la batteria caricala e quando arriva al 100% scollegalo.
    Se lo lasci troppo collegato al caricabatteria si sballa il conteggio e non ti segna la carica giusta.
    Te lo dico per esperienza.
    Io ho sempre messo sotto carica i telefono alla sera prima di andare a dormire e al mattina li staccavo e non succedeva niente.
    Col P1 dopo un po' ha iniziato a segnare male la cairca della batteria e non sono piu' riuscito a sistemare questo problema.
    Adesso so che quando mi segna il 20% di carica in realta' vuol dire che è all'1% e si sta per spegnere.
