Pagina 12 di 28 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 275
[Huawei Ascend P1]Thread Ufficiale Batteria
  1. #111
    Quote Originariamente inviato da Slayerpod Visualizza il messaggio
    Io ora sto apposto, sono arrivato a 3 giorni
    Inviato dal mio U9200 con Tapatalk 2
    ho notato ke anke te avevi un autonomia di circa 19ore....io idem al momento! e il mio uso non è particolarmente intesivo. la prima carica l'ho fatta completa (xke la questione della prima carica da 6/8ore mi sembra una teoria dei tempi del 3310 sl ) e poi sotto consiglio di un mio amico, lo rimetto in carica quando sn sul 10% e gli faccio fare una ricarica completa! quindi chiedo a te e a tutti gli utenti: devo aspettare ancora qlk ciclo prima ke riesca ad arrivare ad un tempo di autonomia migliore o ormai la batteria me la sn giocata e starà sempre sulle 20ore????
    Ringraziato 102 volte in 98 Posts
    Metti a caricare il cellulare quando ti dice di collegarlo al caricabatterie,non stressarlo e non sottoporlo ad alte temperature, vedrai quanto dura la batteria di questo gioiellino, ovviamente cerca di non utilizzarlo mentre lo stai caricando
    Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
  4. #113
    sicuro l'ho utilizzato mentre era in carica, anke xke se di giorno devo caricarlo, è normale ke usi i mex o whatsapp......xo sinceramente io a 10% lo caricavo ma se mi dici di aspettare ke sia lui a dirmi di essere messo in carica lo farò. e cercherò di usarlo meno nei momenti di carica.....quindi sn ancora in tempo x recuperare la durata della batteria???
  5. #114
    Certo che si, l'importante é non sollecitare troppo gli ioni di litio e non sottoporlo ad alte temperature perché deteriorano la batterie, specialmente nel caso in cui il telefono vada in protezione per l'alta temperatura, io ho perso molta autonomia credo, staccandolo dalle 7 di mattina arrivo a mezzanotte con un utilizzo davvero intenso, ma so che con la iniziale b103 poteva stare un giorno in standby senza far calare di neanche 1%la batteria, ovviamente i casi di spegnimento forzato sono casi rari, ma durante l'estate sta capitando un po' a tutti, cerca di monitorare la temperatura della batteria, se raggiunge i 45 gradi ti consiglio di spegnerlo o adirittura di metterlo in frigo perché può andare in protezione da un momento all'altro e vedersi morire il cellulare in mano non fa un bell'effetto, da lí devi aspettare 10-15 minuti prima di poterlo riaccendere
  6. #115
    gia facesse un giorno intero super sollecitato mi andrebbe bene....cmq cerchero di farci attenzione. e gia ke ci sn ti chiedo 2 cose riguardo a cio ke hai scritto. in sta discussione ho letto piu volte nominata sta cosa della b103 o cmq della b cn un numero dietro. corrisponde alla versione della batteria o qlcs del genere? io ho preso il telefono da poco ed è possibile ke sia b218??
    e x vedere la temperatura della batteria, c'è un opzione o bisogna scaricare una app apposta?
  7. #116
    Allora la b103 é la rom stock per i no brand ita, non centra niente con la batteria, se puoi passa dalla b218 alla 229 che é perfetta, per monitorare la batteria puoi scaricare tranquillamente battery monitor widget che é gratuito dal play store, ti mostrerà una batteria da 1500 ma é il programma che in base mette quel valore, calibrerai il valore della batteria impostandolo a 1800 e riuscirai a vedere anche approssimativamente quanti mA all'ora consumerai, spero di esserti stato utile
  8. #117
    risposto, hai risposto grazie il problema è ke ora c'è una nuova domanda......cm si effettuano i cambi della rom stock? e un'altra domanda ke non centra ma ke mi è venuta in mente: ma la registrazione sul sito di huawei si fa? o conviene farla??
  9. #118
    Vai nella sezione e modding e trovi le varie guide sugli aggiornamenti, per la registrazione sul sito non so nulla, forse potrebbe darti info su cover per il telefono ufficiali
  10. #119
    Huawei Ascend P1/Mediacom 8 S4
    Ragazzi è possibile portare la frequenza della cpu minima a 300MHz?
  11. #120
    Metti il kernel undervolt per ics, cerca cwm nuovo kernel per il p1, scarica il secondo e installalo da recovery cwm
    Consuma pochissimo, ha nuovi governor, frequenze piú basse, 790 mb di ram visibili, gpu overcloccata a 410mhz e undervolt della cpu
