Pagina 23 di 28 primaprima ... 132122232425 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 275
[Huawei Ascend P1]Thread Ufficiale Batteria
  1. #221
    Genova
    Nokia X6 - Huawei Ascend P1
    Ok proverò alla prima occasione!!
    Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
    Genova
    Scusa il disturbo ma mi spieghi quando hai tempo che cambia fare il wipe da recovery piuttosto che da un gestore file?? Grazie ancora...
  4. #223
    Ciao a tutti.. Ho da qualche giorno installato la cyano 10.1, va velocissima, ma la batteria non dura moltissimo.. C'è qualche possibilità di aumentare l'autonomia?
  5. #224
    Cercatore di GnaGna L'avatar di Miciox
    Fantabosco
    Gio, G3, RN3P, iPhone 7
    Ringraziato 2,182 volte in 1,548 Posts
    Chiedi nel thread della cm, le cose generali sono: disattivare il 3g, non giocare più di tanto, non navigare molto sul web ecc...
    Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
  6. #225
    Androidiano VIP L'avatar di asdroid
    Ringraziato 255 volte in 212 Posts
    Ciao a tutti,
    ho un ascend p1 no brand che ho usato fino a qualche giorno fa con il suo fw originale b103: tutto bene fino a quando sono cominciati i problemi di battery drain. In pratica il "mantieni attivo" nella voce "sistema operativo android" è sempre molto maggiore del tempo di accensione dello schermo (ultimo screen). Infatti la batteria ora dura la metà di quanto durava prima. Con cpu spy ho notato che il processore passa molto tempo alla frequenza più bassa, quindi ho poco deep sleep. Ho controllato le app (nessuna consuma in maniera anomala), uso poco il cell, non gioco.
    Allego qualche screen:
    Alla luce di questo, circa 3 giorni fa mi sono deciso ad aggiornare alla b229 ed ho eseguito correttamente le varie procedure: root, aggiornamento fw, kernel undervoltato, miglioramenti vari ecc, tutto quello che si trova qui nelle guide.
    Pensavo di risolvere così, ma mi sbagliavo: ho lo stesso identico problema
    Ora sto verificando un pò di cose con betterbatterystats, ma in caso i problemi dovessero continuare vi voglio chiedere una cosa: secondo voi a cosa è dovuto questo eccessivo consumo di cpu con relativo deficit di deep sleep? E se non dovessi risolvere, secondo voi qual'è la cyanogenmod migliore per questa rom? Leggevo che forse questa di faust è la più stabile https://www.androidiani.com/forum/mo...9-faust93.html , me lo confermate?
    Se può essere d'aiuto la prima volta che ho avviato la rom b229 il consumo mi sembrava regolare, poi da quando ho fatto l'accesso all'account google sono cominciati i problemi.. prima con la batteria ci facevo regolarmente più di due giorni, ora arrivo a malapena a sera (so che è nella norma per uno smartphone, ma non con questo terminale e con questa batteria!!).
    Che ne pensate?
  7. #226
    aox
    aox non è in linea
    Senior Droid L'avatar di aox
    Roma, Italia
    Moto G
    Ringraziato 100 volte in 83 Posts
    Fidati... Hai calibrato la batteria... Con uso minimo io sono sempre arrivato a malapena a sera...
    La cm con batteria più duratura è la 10.2 di spanorg se non sbaglio...
    Motorola Moto g -All Stock
    Vecchi Devices: Huawei Ascend p1 affogato e Galaxy Next Turbo
  8. #227
    Grazie per la risposta aox, ma ti assicuro che il mio problema dipende dal fatto che il processore passa tanto tempo (troppo) alla frequenza più bassa invece di andare in deep sleep.. e ancora non ho trovato il processo che crea questa condizione. Infatti stasera flasherò la cm di oliver, così vediamo se cambiando completamente sistema si risolve il problema.
    Ho letto che le 10.2 per questo terminale danno qualche problemino, così mi sono indirizzato sulla 10.1 che a quanto leggo è bugless..
  9. #228
    aox
    aox non è in linea
    Roma, Italia
    Moto G
    Si... La cm 10.2 non accoppia con bluetooth... Ma niente di grave, si può anche fare a meno di questo problema... Prova la cm 10.1 poi se non funge prova a flashare o la cm 10.2 o la 11 sempre si spanorg
  10. #229
    Ok, ho aggiornato alla cm 10.1 e sembra andare tutto bene, soprattutto il deep sleep che sembra funzionare correttamente
    Ultima modifica di asdroid; 02-01-14 alle 23:19
  11. #230
    ciao a tutti,
    ho comprato da pochi giorni presso unieuro questo device brand vodafone. oggi mentre lo usavo mi è comparsa improvvisamente la schermata di immissione PIN in seguito si è riavviato il telefono e si è spento. ho provato a riaccenderlo ma mi compare la schermata logo e poi si spegne. l'ho cosi collegato al caricabatterie e sono riuscita ad accenderlo. Il livello batteria era > 50% (l'ultima volta che l'ho caricato è stato più di 24 h prima). dopo circa 2 ore di caricamento la % è fissa sempre al 50%. (sto caricando a cell spento).
    cosa consigliate? devo calibrare la batteria o lo porto a sostituire?
