Pagina 43 di 144 primaprima ... 3341424344455393143 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 1436
  1. #421
    Si ho la recovery stok ma quando parte l installazione mi da errore.. Non capisco come mai
    Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di peppe73
    hai messo il build.prop giusto?
  4. #423
    Lo devo mettere prima? Esce scritto verifica lista fallita quando vado in recovery e parte l installazione
  5. #424
    certo ,se no la recovery stock non vedendo un buld compatibile ti da errore
  6. #425
    Quote Originariamente inviato da peppe73 Visualizza il messaggio
    Grazie ho risolto;-)
  7. #426
    Ma le ROM stock non sono proprio uguale all originale? Tipo nel menu noti dice non ci sono i tap rapidi del WiFi ecc e altre piccole cose.. Ma la ROM stock originale ci sta?
  8. #427
    Androidiano L'avatar di donald1992
    ok ora ho un grosso problema anzi piu di uno
    1 non riesco a far partire la cwm ma solo la stock
    2 il tel non si accende piu per colpa di qualche app con root che o installato e rimane bloccato sul logo della tre al avvio
    3 non ho una rom della tre da flashare con la stock
    aiutatemi perfavore!
    huawei ascend p1 (bricckato in assistenz
    tablet carrefour ct1002 (cyan 10)
    lg optimus l3 (in attesa che torni il mio ascend) cyanoid beta 8
  9. #428
    Quote Originariamente inviato da donald1992
    Allora, prima di tutto non ti serve un firmware della 3 da fleshiare, va bene uno qualunque. Il telefono non va in recovery perche non hai tolto la spunta ad avvio veloce, vai in impostazioni sta in fondo a tutto.
  10. #429
    ma il problema e che nn si avvia neanche dopo che o fatto wipe data nella recovery stock
    posso flashare un firmware qualunque con la recovery stock?
  11. #430
    Accendilo, collegalo al pc da acceso anche se si blocca e vedi se lo riconosce come archivio di massa, se si scarica un firmware e copia la cartella dload sulla ad avvia in recovery e fa tutto da solo
