Pagina 145 di 282 primaprima ... 4595135143144145146147155195245 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,441 a 1,450 su 2818
Thread Problemi Pre & Post Aggiornamenti (Ascend P6)
  1. #1441
    Baby Droid L'avatar di Jokoliere91
    May 2014
    Cerda (Pa)
    LG G2 D802
    Quote Originariamente inviato da Azurik96 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti :-) Ho installato la b510 ufficiale e poi fatto il ripristino dei dati di fabbrica, che ha risolto dei piccoli problemi che riscontravo (come l'impostazione manuale di apn per avere internet), ho riscontrato notevoli migliorie ma ho un piccolo fastidio, ovvero: con connessione dati spenta e wifi spento, risulta sempre quell'icona 3g/2g attiva e che non scompare. Qualcuno ha riscontrato il mio stesso problema? E se si, l'ha risolto?
    Anche io avevo il tuo stesso problema e non solo quello, il telefono andava un po' scattoso...Ho risolto in questo modo: Sono entrato in recovery, ho eseguito i due wipe (cache e data factory) e successivamente ho fatto un ripristino ai dati di fabbrica! Adesso è tutto ok, tranne la batteria che mi sa consumi un pò troppo e non so quale sia il motivo, dato che kitkat è molto piu' leggero come sistema :o
    May 2014
    Cerda (Pa)
    LG G2 D802
    Exclamation
    Salve a tutti, ho creato questa nuova discussione per sapere quanti di voi hanno riscontrato problemi con il nuovo aggiornamento a KK B510 e se qualcuno ha risolto!
    Una buona giornata a tutti!
  4. #1443
    Huawei Ascend P1
    io nn ho riscontrato nessun problema, te cosa hai riscontrato?
  5. #1444
    May 2014
    Cerda (Pa)
    LG G2 D802
    Quote Originariamente inviato da skunk13579 Visualizza il messaggio
    Inizialmente dopo aver installato la B510 avevo un problema che a quanto pare sia un po' comune, cioè che abbassando la tendina e premendo l'icona per attivare il wifi, diventava blu e quando veniva disattivato rimaneva sempre blu al posto di spegnersi e ritornare grigio, così anche per l'icona dati, ma ho risolto facendo un ulteriore ripristino ai dati di fabbrica e un altro wipe... Adesso questo è un problema risolto ma rimane comunque quello della batteria, noto molto più consumo rispetto alla b125 e non riesco a capire il perché dato che KK è molto più leggero come sistema... Farò una calibrazione alla batteria per vedere se il problema è quello, e vi farò sapere!
    Ultima modifica di Jokoliere91; 16-06-14 alle 12:17
  6. #1445
    Senior Droid L'avatar di FSRider
    SiM
    Wiko Fever 4G
    Ringraziato 85 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jokoliere91 Visualizza il messaggio
    Quindi stai dicendo che la b510 è un beta? Spero non sia così perché 2 giorni fa per installarla ho fatto un casino e non vorrei piu' toccare nulla!
    É probabile, stesso codename e 10mb di differenza.
    In germania la b510 é una beta, non la finale, che uscirà più avanti. Su xda chi ha provato la b510 beta tedesca e la b510 "ufficiale" non ha notato differenze, i bug sono gli stessi.
    Ciaoo
  7. #1446
    Androidiano L'avatar di piumonello
    MILANO
    samsung s6 edge
    Quote Originariamente inviato da vdese Visualizza il messaggio
    Mi dispiace ma non è così. Io ho installato la b125 con aggiornamento locale e subito dopo facendo l'aggiornamento online ho scaricato e installato la b510, fatto ieri pomeriggio e fino a ieri manco sapevo dove mettere le mani......
    Ma la B125 che avevi era rootata e con modifiche al build.prop? il punto è che mica sanno che hai il tel rootato quindi di arrivare dovrebbe arrivare solo che poi potrebbe non andare a buon fine l'aggiornamento. Dico ciò a senso.
    Inviato dal mio HUAWEI P6-U06 usando Androidiani App[/QUOTE]
    allora, io ho il cel con la root , con la b112 l'aggiornamento arriva lo stesso alla b125. il problema sta che poi non va a buon fine si blocca. non possono sapere se voi avete la root o meno .quindi arriva lo stesso .
  8. #1447
    MILANO
    samsung s6 edge
    rootata = root = accesso superuser a tutti i file del telefono quelli di sistema compresi come appunto il build.prop che io ho modificato x migliorie su volume e per rendere la barra dei tasti in basso a scomparsa. Mi sa che x non rischiare conviene aggiornare da locale. Solo che sinceramente piallare tutto quando con la B125 non ho praticamente problemi non è che mi vada molto. Se qualcuno conferma di aver aggiornato da B125 rootata senza problemi magari ci provo. Anche facendo tutti i backup di app e dati con l'app di Huawei non è una grande idea ripristinare tutto quanto sotto Kitkat, imho
    non farlo xchè si blocca!! addirittura io ho provato a cancellare la rott , ma nulla mi dava sempre l'errore, poi ho provato a ripristinare le stringhe che avevo modificato come hai fatto tu cioè( il volume in cuffia, la barra di stato, la registrazione chiamate, ecc.) ma nulla ancora errore. allora mi sono detto adesso faccio un bel backup di tutto il cel poi resetto da fabrica.. indovina.. NON a FUNZIONATOO AZZ. quindi via ota facendo tutte queste prove non aggiorna ( ovviamente x chi a la root) quindi non mi resta che farla via locale.. ma a questo punto ho dubbi che funzioni anche cosi..
    ma poi si deve x forza passare prima x la b125 x poi aggiornare a kitkat? no si può saltare farlo direttamente con la b112...
    cmq x chi volesse la b125 eccola.
    http://dl-uk.huaweinews.com/index.ph...2FAscend-P6%2F
    Ultima modifica di piumonello; 16-06-14 alle 16:21
  9. #1448
    Feb 2014
    ciao a tutti, io ho un huawei p6 con versione firmware b132. Vedro mai questa diavolo di notifica di kitkat via ota originale, quindi senza flshare rom e cose simili? Grazie mille in anticipo a tutti coloro che mi risponderanno. saluti
  10. #1449
    Androidiani Power User L'avatar di Mirkett0
    Puglia
    Ringraziato 1,010 volte in 785 Posts
    Un utente su dieci dice di aver ricevuto la notifica. Io mi sono informato abbastanza, e credo di aver capito che su base 132 conviene aggiornare da locale (perché non viene notificato nulla via OTA) .
    Inviato dal mio S4 Mini
    Se vuoi ringraziare, usa l'apposito tasto ;D
  11. #1450
    Feb 2014
    ah ho capito ci può stare. E da dove posso scaricare la b510? Ma è originale nel senso che è quellla fatta anche per l'italia? grazie ancora
