Pagina 205 di 282 primaprima ... 105155195203204205206207215255 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,041 a 2,050 su 2818
Thread Problemi Pre & Post Aggiornamenti (Ascend P6)
  1. #2041
    Androidiani Power User L'avatar di Mirkett0
    Puglia
    Ringraziato 1,010 volte in 785 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilpicchio Visualizza il messaggio
    Un mio amico che possiede il p6 non trova l'aggiornamento a android kitkat 4.4.2 dal telefono , è normale?
    Può comunque installare l'ultimo Jelly Bean (B125) disponibile, dato che è il più stabile. Se poi vuole KitKat, può passare alla B510. Trovi tutte le informazione necessarie in questo thread.
    Quote Originariamente inviato da Chzenna Visualizza il messaggio
    Ho acquistato il p6 ad agosto 2013, al primo aggiornamento ho dovuto mandarlo in assistenza e mi è stato sostituito con un altro p6. quest'ultimo è fermo alla b 104 e non trova alcun aggiornamento.... Questo, assieme all'esperienza fatto con LG p970, mi fa allontanare molto da android...
    Usiamo questo thread per parlare dei problemi pre e post aggiornamenti
    Quote Originariamente inviato da fresko Visualizza il messaggio
    Si ci trovo anch'io l'App MMI TEST II
    Ah ecco. Il bello è che anche se la interrompo, e quindi risulta interrotta, continua a macinare in background Per fortuna riesco comunque a fare le mie 3h abbondanti di schermo acceso, però vorrei togliermelo il sassolino dalla scarpa. Dicono che la B513 non sia così formidabile, o che comunque non vale la pena passare dalla B511. Aspetterò un major update e poi cambierò firmware.
    Se vuoi ringraziare, usa l'apposito tasto ;D
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da mirkettoindahouse Visualizza il messaggio
    Ti posso chiedere se possibile di dirmi la pagina o magari il post che devo cercare per informazioni su B510? E' possibile aggiornare il firmware tramite pc(scaricarlo da pc e poi passarlo sulla scheda sd e lanciarlo da li) ?
  4. #2043
    Ringraziato 25 volte in 19 Posts
    Se decidi di passare a kitkat, metti la b511, non la b510.
    Quest'ultima è bacatissima, per ammissione stessa di Huawei.
    Il bello è che Huawei la dichiara bacata, ma molti qui dentro dicono che è perfetta..
    La b511 va meglio, non ha il bug del gps ed è generalmente più performante.
    Ma è comunque 'problematica'.
    Il consiglio è di mettere l'ultima ufficiale, la b125, attendendo e sperando che Huawei rilasci ufficialmente un firmware kitkat stabile.
    Comunque, a dirla tutta, la b125 va bene.. ogni volta che ho cambiato per rom ufficiali o non ufficiali, sono poi tornato indietro
    Ciao !
  5. #2044
    Scusa Chzenna, senza voler sindacare le tue scelte, tantopiù che pure io ho avuto il p970..
    ma ancora aspetti aggiornamenti OTA per il p6 ?
    Avrai un p6 versione brand, customizzata o chissà che altro.. pure a me non rilevava OTA, poi ho scoperto che è per via che è brand 3... a vederlo, pareva stock.. nessun logo 3, nessuna applicazione, niente di niente.
    Ma ho dato l'IMEI ai tizi dell'assistenza ed hanno detto che è brandizzato, dunque niente aggiornamenti OTA.
    Così ho messo la b107, poi la b111, poi la b125 (ultima JB ufficiale) manualmente.. ed il bello è che se adesso lo mando in assistenza, non mi fanno storie perchè b125 è ufficiale.. nonstante abbia fatto vari giri dell'oca.
    Ora ha recovery stock, un firmware stock ed è uno stoccafisso di smartphone
    Va bene non voler mettere custom rom, ma se Huawei ti mette dei firmware scaricabili sul suo sito.. a qualcosa serviranno
  6. #2045
    Il mio p6 ha ancora la b104 perche non mi rileva gli aggiornamenti? Mi potete aiutare?
  7. #2046
    Androidiano L'avatar di Parafulmine
    Aug 2013
    Redmi Note 12 Pro 5G
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    È stato detto migliaia di volte.... Non ti rileva gli aggiornamenti perché il tuo P6 è brabdizzato. Devi aggiornare tu in locale seguendo le varie guide presenti in questo t3d
    Inviato dal mio HUAWEI P6-U06 KitKat usando Androidiani App
  8. #2047
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    ciao
    ho un p6 brand tim con b111. con i permessi di root ho eliminato i programmi tim poi ho installato una recovery installer. ho scaricato dal sito huawei la b111 internazionale e dopo qualche problema si è installata. ora quando si accende ho il logo tim iniziale ma il secondo logo con musichetta tim e i programmi tim non ci sono più. i tasti virtuali si possono nascondere e la barra delle notifiche ( dove accendo e spengo wifi bt gps dati ecc ecc) non c'è più e non si puo' attivare nemmeno da impostazioni / barra delle notifiche.
    ora provando ad installare la rom b132 da locale con dload su sd estern o da zip con recovery si blocca l'installazione.
    come posso fare? cosa ho sbagliato?
  9. #2048
    Baby Droid L'avatar di luciano71
    Sep 2013
    salve, io non riesco a installare il firware B513, premetto che ho il B510 che a suo tempo il dispositivo ha rilevato via Ota e installato automaticamente. Da quello che ho capito (non molto in verità) per l'installazione di quest'ultimo firmware è necessario (direi obbligatorio) installare la recovery TWRP (cosa che non sono riuscito a fare) e avere il fw in questione sulla scheda sd del telefonino.
    se qualche anima pia potesse spiegarmi (ma credo di non essere l'unico) in modo semplice (senza troppi tecnicismi di cui non capisco assolutamente nulla!) come fare gliene sarei grato! Grazie
    PS: evitate di mettere link di questo forum o altro perchè li ho visti quasi tutti senza capirci nulla comunque
  10. #2049
    Download
    cwm. apk recovery : How To Install Custom CWM Touch Recovery In Huawei Ascend P6 | EditAndroid.Com
    TWRP.zip recovery: [RECOVERY][ TWRP Recovery 2.6.3.3 | ONLY Fo… | Ascend P6 | XDA Forum
    Rom b513: [ ROM ] Huawei P6-U06 Android Kitkat 4.4.2 ROM… | Ascend P6 | XDA Forum
    Procedimento
    1. Metti i file TWRP.zip e lo zip della b513 sulla scheda sd;
    2. Installa l' apk della recovery CWM , apri l'applicazione installata e seleziona "install recovery", riavvia;
    3. Riavvia il telefono in recovery (accensione+vol-+vol+);
    4. Vai su "install zip from external sdcard" e seleziona lo zip della TWRP e attendi la fine del procedimento, hai installato la twrp sul p6;
    5. Riavvia in recoveri e fai il WIPE ( wipe >advanced wipe) delle seguenti partizioni: data, system, custom storage, cache, dalvik cache ;
    6. Vai su install e seleziona lo zip della rom b513 e procedi all' installazione (il processo richiede qualche minuto);
    7. A processo finito fare di nuovo il WIPE di cache e dalvik cache ( basta cliccare sul pulsante "wipe cache e dalvik cache" che appare a fine installazione) e riavviare il terminale.
    Installazione completata, il procedimento è davvero molto semplice, naturalmente declino ogni responsabilità a riguardo
    Se sono stato utile datemi un thanks .. Ora ricorda due punti : 1 devi avere il root ... 2 : a un certo punto dell'istallazione verso la fine , ti dice se vuoi tornare alla recovery stock .....devi dire no . mantieni la TWRP e mantieni il root. A presto
    Quote Originariamente inviato da luciano71 Visualizza il messaggio
  11. #2050
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da manusuperdino Visualizza il messaggio
    Download
    Procedimento
    Grazie mille, la tua spiegazione è veramente semplice ma probabilmente sono negato io........
    ho fatto tutto fino all'installazione del TWRP e al Wipe....ho riavviato ma quando devo installare la B513 non mi fa entrare più nella scheda SD (mentre con TWRP tutto come hai detto tu). Non so neanche che diamine ho fatto poi ma il telefono è parito in aggiornamento e ho ancora la B510.......meglio così temevo di aver combinato un casino. Comunque grazie lo stesso!
