Pagina 211 di 282 primaprima ... 111161201209210211212213221261 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,101 a 2,110 su 2818
Thread Problemi Pre & Post Aggiornamenti (Ascend P6)
  1. #2101
    Quote Originariamente inviato da flippo Visualizza il messaggio
    Sulla sd il file è zippato e rinominato?
    si fatto mille prove
    Jun 2014
    Formatta la SD e riprova
    Using Tapatalk
  4. #2103
    Quote Originariamente inviato da aleP6 Visualizza il messaggio
    si provato con un altra sd, formattata dal pc, e niente
  5. #2104
    Jan 2014
    Salve, ho una domanda.
    Io monto sul mio P6 il firmware B510 ricevuto tramite OTA dal beta testing del sito tedesco.
    Ho saputo dell'uscita di un nuovo firmware ufficiale, la B512, che dovrebbe risolvere alcuni problemi, a mio parere fastidiosi, come il blocco della dropzone. Oltre un miglioramento della batteria ed altre modifiche.
    Adesso è mia intenzione installarlo, e seguendo una guida, che non so se posso postare o meno, mi dice di fare così.
    1. Unzip the downloaded file
    2. Place the Update.app inside a folder named “dload” on your SD card root directory
    3. Go to Settings -> System update -> Local Update and it will install the firmware
    Posso eseguirlo tranquillamente dal firmware che monto?
  6. #2105
    Si certo. È ufficiale la B512
    Inviato dal mio HUAWEI P6-U06 usando Androidiani App
  7. #2106
    Jan 2014
    No dico, il firmware che monto va bene per eseguire questo procedimento? La mia versione attuale è P6-U06V100R001C00B510
    Posso eseguire tranquillamente questo procedimento con questo firmware? Ci sono rischi tipo perdita di garanzia o cose del genere? O essendo tutto ufficiale non ho problemi?
  8. #2107
    Vai tranquillo e aggiorna....
  9. #2108
    Jan 2014
    Vado tranquillo allora. Un'ultima domanda, le modifiche apportate sono, bene o male, le stesse della B513, giusto? Solo che da quando ho capito la 512 è ufficiale e la 513 no?
  10. #2109
    Androidiano L'avatar di suenky91
    Asus Zenfone 2 5"
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Salve ragazzi oggi pomeriggio il cellulare era in standby poi vado a prenderlo per mandare un sms e non si accende, l'ho lasciato in carica per un po ma non parte,nemmeno il led si accende! Come posso risolvere? Monto la B512 quindi mi hanno detto che l'assistenza potrebbe far storie! Sono disperato!
  11. #2110
    Tolti due bug di localizzazione e Wi-Fi. Tutto il resto identico. Ovvio, questa è ufficiale
