Pagina 32 di 282 primaprima ... 2230313233344282132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 2818
Thread Problemi Pre & Post Aggiornamenti (Ascend P6)
  1. #311
    Samsung Galaxy W GT-8150
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    lo penso anch'io ma cercavo conferme in tal senso. Ma anche se non fa il wipe mi darebbe lo stesso errore di quello online.. é la causa di quell'errore che devo capire
    Inviato dal mio HUAWEI P6-U06 usando Androidiani App
    ex rom stock GB 2.3.6 Value Pack
    script V6 SuperCharger Update9 RC10
    ex RemICS 1.7 by Sparta20
    powered by Castagna kernel 7.3
    now CM10 Alpha 6 powered by Athena kernel 3.0.66
    Androidiano VIP L'avatar di ironbell
    Ringraziato 270 volte in 232 Posts
    difatti, il problema non sarebbe quello, fai prima a togliere "root" aggiornare e ri-rottare.
    il mio non è root quindi non saprei .. di solito gli OTA non gradiscono in primis le recovery moddate e spesso anche il root.
  4. #313
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da vdese Visualizza il messaggio
    @mkr89
    una curiosità, cosa intendi x ripristinare un backup completo? tramite Titanium, l'app apposita Huawei o con un restore da Clockworkmod?
    intendo il backup che fa hisuite
  5. #314
    Quote Originariamente inviato da mkr89 Visualizza il messaggio
    Hisuite non dovrebbe fare un backup completo come da recovery o Titanium con root, "dovrebbe" fare lo stesso che fa il cell con la sua app.. credo.
    se facesse il backup come da recovery è interessante.. fammi sapere THX
  6. #315
    raga, confermo che anche mettendo il file "update.zip" in dload mi da lo stesso errore. Nessuno che abbia idea di cosa significhi la dicitura "assert failed:apply update check "system/app/PlusOne.apk" poi tutta una serie di numeri e infine "status error:7". La cosa strana é che ho controllato in system/app e PlusOne.apk non c'è. L' apk di Google+(che poi ha un'altra denominazione) ce l'ho in data/app e anche mettendolo in system/app mi da sempre lo stesso errore. Non credo a questo punto che c'entri il root. Premetto che ho come recovery la CWM ma é quella "soft" cioè non ha sovrascritto la recovery stock che infatti é sempre presente. Peccato non ci sia una sezione modding x il P6.
    EDIT
    @MKR89
    alla fine, dai e dai, ho fatto il patatrac. Cell bloccato sulla bootanimation dopo aver provato a rimettere il buil.prop originale. Potresti passarmi il link per scaricare la B125 completa da mettere in dload e amen? grazie
    Ultima modifica di vdese; 28-12-13 alle 13:09
  7. #316
    Sep 2013
    EDIT
    @MKR89
    io ho fatto proprio lo stesso danno quando si va a sostituire la build.prop non va più
    comunque la trovi qui: http://dl.huaweinews.com/Roms/Ascend-P6/B125.zip
  8. #317
    fatto il wipe data da CWM ma non parte lo stesso. Credo sia normale dato che il build.prop si trova in System e con il Wipe data la partizione system non viene toccata. Ho allora provato a fare "Format System" seempre da CWM ma non funziona così come non funge il restore del nandroid che avevo fatto ieri. E' proprio la CWM che è bacata come scritto anche su Xda. Quindi l'ho disabilitata e ora sono con la recovery stock. Adesso la rom che scarico al link che mi hai dato va messa nella cartella dload nella microsd e poi riavviando il cell parte il flash in automatico? o devo cmq riavviare in Recovery e fare "apply update from external storage"? Ma poi secondo te installando la rom in questo modo i futuri update via OTA verranno visti? altrimenti a questo punto, perso x perso, rimetterei la B112 e gli farei rifare l'update da 166 Mb alla B125 se questo fosse garanzia di futura compatibilità con i prox aggiornamenti via OTA? confido nel tuo aiuto visto che mi pare aver capito che sei l'unico qui a cui è capitata la mia stessa cosa. Grazie
  9. #318
    Sep 2013
    no so dirti se con la b125 ci saranno gli update ota, comunque metti la rom nella sd in dload, e riavvi il telefono mantenendo premuti tutti i tasti fisici (accensione, volume + e volume -)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato mkr89 per il post:
    vdese (29-12-13)
  11. #319
    domanda , ma xke mettete il file in formato zip???, non e mica update.app
    , cmq io ho fatto un po di casini con le rom , avevo installato una cucinata con la b118 , e per tornare alla stock ho dovuto reinstallare la recovery stock della b118 , poi ho messo su la b112 , spento tutto, volume+ volume -piu tasto accensione , ha fatto tutto da solo ed e tornato alla b112
  12. #320
    dunque ripristinato tutto grazie al link passatomi da mkr89 (rep x te) e sembra tutto a posto. L'unica cosa é che non ho i temi online che mi pareva aver capito ci fossero. Tappando i 3 puntini ho solo la voce "Guida". Come mai? + che altro vorrei recuperare i temi che avevo prima del patatrac in particolare quello degli Xperia. Qualcuno sa dove trovarlo? thanks
    x Wolfino
    il zip é la cartella dload compressa con l'update.app all'interno
    EDIT
    Trovato il tema Xperia, era tra quelli creati da Sirios77
    Ultima modifica di vdese; 29-12-13 alle 03:51
