Pagina 40 di 282 primaprima ... 3038394041425090140 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 2818
Thread Problemi Pre & Post Aggiornamenti (Ascend P6)
  1. #391
    Androidiano L'avatar di Macrich70
    Cavallino (LE)
    Honor 6 H60-L02
    Niente da fare, come vedete i tre puntini non ci sono...
    Ecco anche le info telefono sono come le vostre?
    Inviato dal mio Ascend P6 usando Androidiani App
    Apr 2011
    Firenze
    Note 10.1 2014, moto g 2015
    io non ho dovuto attivarli...
  4. #393
    Androidiano L'avatar di piumonello
    MILANO
    samsung s6 edge
    Quote Originariamente inviato da Parafulmine Visualizza il messaggio
    Io ho aggiornato alla B111 senza sd seguendo questi passaggi.
    ..::SVOLGIMENTO::..
    1)Prima di tutto, colleghiamo il telefono al PC ed abiliate Debug Usb
    2)scompattare l'archivio scaricato e copiare la cartella dload all'interno della memoria interna
    4)Andare ora su impostazioni-->info sul sistema (ultima voce)-->aggiorna sistema
    5)ci verrà chiesto un backup dei dati. Fatelo, male non fa. Dopo di questo, premere aggiornamento locale.
    6)il telefono dovrebbe ora semplicemente darvi qualche avviso. Premete ok o conferma fino a che non vi dirà che l'aggiornamento dovrebbe richiedere 2 minuti e che si spegnerà tra 30 secondi.
    si puo fare anche con la root? senza perdere i dati?
  5. #394
    MILANO
    samsung s6 edge
    Quote Originariamente inviato da mkr89 Visualizza il messaggio
    ho capito (anche se troppo tardi) perchè non mi funzionava l'aggiornamento.
    quando lo lanciavo direttamente dal telefono mi dava un errore citando questo percorso cust\channel\weurope\prop\local.prop che è quello che avevo modificato per migliorare l'audio.
    quindi per chi ha fatto tale modifica è da ripristinare
    infatti anche a me da lo stesso errore. pensi che sia solo xchè abbiamo modificato l'audio? o anche xchè abbiamo la root?
  6. #395
    Androidiano L'avatar di Parafulmine
    Aug 2013
    Redmi Note 12 Pro 5G
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da piumonello Visualizza il messaggio
    L'importante e' che non hai modificato il file build.prop. altrimenti ti si blocca l'aggiornamento ed il telefono ti va in BotMode.
  7. #396
    Sep 2013
    non lo so bisogna provare, quello che consiglio è di ripristinare tutte le modifiche fatte, magari uno step alla volta cosi capiamo...
    comunque la modifica audio io l'ho fatto aggiungendo # davanti alle strighe che mi interessavano, e probabilmente facendo cosi al check del file prop vengono gli errori.
    per altre modifiche che si fanno cambiano i parametri da true a false per esempio non penso che dia errori
  8. #397
    MILANO
    samsung s6 edge
    io ho fatto le tue stesse modifiche. tu hai provato ad aggiornare via ota dopo la modificca dell'audio?
  9. #398
    Sep 2013
    allora io avevo la b112 con root e modifiche della barra di navigazione e audio.
    arrivato l'aggiornamento ota l'ho fatto ed al momento dell'installazione mi spuntava l'errore che riprotava al percorso dei file per la mod audio
  10. #399
    MILANO
    samsung s6 edge
    la stessa cosa è capitata a me. mi chiede di fare l'aggiornamento via ota ma si blocca con lo stesso errore tuo. continua chiedermi di fare l'aggiornamento non riesco a disattivarlo ...
  11. #400
    MILANO
    samsung s6 edge
    si ho modificato l'audio, la barra x lo schermo intero, ovviamente installato la root. kingroot
