Pagina 123 di 409 primaprima ... 2373113121122123124125133173223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,221 a 1,230 su 4081
Thread di Aiuti, Dubbi e Consigli Huawei Ascend P7 (NO MODDING)
  1. #1221
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    ma la 133 via ota arriva anche per i brand tim, visto che la 126 non si è vista...
    Baby Droid L'avatar di francescomusu67
    Aug 2014
    Hai*Abilita l’autenticazione del server della posta in uscita?
    Dal codice sembrerebbe quello.
  4. #1223
    Sep 2014
    tenendo conto che fino a due settimane fa utilizzavo tranquillamente l'indirizzo con un iphone 4 credo di avere l'autenticazione...
  5. #1224
    Sep 2014
    provato anche blue mail...inserendo come smtp mail.libero.it mi da ok nelle impostazioni ma poi non mi fa spedire le mail
    mi dice controllare l'indirizzo del destinatario che sia corretto...ma ovviamente lo è...
    che sia un'altro l'smtp di wind?
  6. #1225
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da Koleman Visualizza il messaggio
    Il P7 Dual Sim può sfruttare il Italia solamente la banda a 1800Mhz. Ho provato e con Tim navigo tranquillamente. Wind va in 4G sugli 800Mhz... quindi niente da fare.
    Se hai il P7-L00 non ha NFC (comunque avresti semmai il menù relativo nelle impostazioni). L'NFC è disponibile sui P7-L01 e P7_L06 (dual sim).
    Grazie per la risposta Koleman. Pensi si possa fare settaggio di frequenze con mobiluncle o altra applicazione o mi devo rassegnare fino a quando Wind non cambia frequenze? Sai se il P7 mono sim usa frequenze diverse per il 4g?
  7. #1226
    Perugia
    Huawei P8
    secondo l'help center di libero non è consentito usare al momento qualsiasi client ...l'unico sistema garantito è l'accesso da browser http://aiuto.libero.it/mail/libero-m...faq/6925.phtml
  8. #1227
    Ringraziato 365 volte in 304 Posts
    Quote Originariamente inviato da noidem Visualizza il messaggio
    Ciao koleman, 1:come mai quando disattivo la rete dati dalla tendina in alto e la riattivo sempre da li non si attiva, ma se vado manualmente ad attivarla dalle impostazioni si attiva.Come mai? 2:Ho nello slot 1 la tim e nel 2 wind, come mai sopra mi escono due scritte i tim?3:quando installo un app alla fine dell'installazione si blocca tutto e devo spegnerlo forzatamente poi al riavvio funziona tutto, come mai?
    Ho notato anche io che ogni tanto la connessione dati non si attiva dal toggle rapido: riprovando più volte (attiva/disattiva) poi funziona. Credo sia un bug del toggle... Basterebbe provare ad installare un widget per attivare/disattivare la connessione dati (ce ne sono diversi sul market).
    Riguardo al punto 3... a me non succede... installo tranquillamente tutto.
    Per quanto riguarda il nome errato dell'operatore... il telefono identifica l'operatore tramite un codice internazionale. Ogni operatore di rete mobile ne ha uno specifico. E' probabile che per gli operatori italiani venga spesso e volentieri usato uno stesso codice. Si può ovviare (o tentare di ovviare) a questo prendendo il file contenente l'elenco di tutti gli operatori (ons.bin) da un terminale android qualsiasi che non abbia questi problemi e sostituendolo a quello presente in \cust\unicom\cn\ons. Meglio rinominare l'originale (es.: original_ons.bin) ed aggiungere quello nuovo per evitare problemi di aggiornamento successivi.
    Io ad esempio ho modificato il file originale sostituendo Vodafone IT con Vodafone, I Tim con Tim.
    Dopo la sostituizione/aggiunta del file è necessario riavviare il telefono.
    Quote Originariamente inviato da sergiopak Visualizza il messaggio
    La frequenza non è proprio disponibile, quindi non c'è modo di attivarla. Non avrebbe senso da parte del produttore implementarla e poi disattivarla.
    Il P7 mono sim ha la frequenza a 800Mhz.
  9. #1228
    Ti ringrazio Koleman, per il punto 3 hai dei suggerimenti?
  10. #1229
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da ondalibera Visualizza il messaggio
    Ok.Allora proverò ad aggiornare alla B133. Ti ringrazio
    Ondalibera
    Hai risolto per caso?
    a me all'inizio con la b133 nn mi è mai uscita....
    adesso invece mi esce lo stesso tuo messaggio
  11. #1230
    Sep 2014
    ragazzi sono passato all aggiornamento b133
    dopo un paio di giorni mi compare qst :
    "defect report reminders
    this is an internal test version.
    please report defects to yangyexiano 00143718"
    che sarà? mi aiutate a capire?
