Pagina 71 di 241 primaprima ... 2161697071727381121171 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 701 a 710 su 2409
AGGIORNAMENTI UFFICIALI(prima di chiedere leggi la prima pagina)KitKat
  1. #701
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da usb88 Visualizza il messaggio
    Hai provato a resettare il telefono?
    I problemi più comuni dopo un update a emui 3 sono: nessuna opzione 4g nelle reti mobili, menù controllo movimenti bianco e tasto condivisione galleria bloccato sulla prima applicazione nell'elenco...un reset dovrebbe risolvere
    Magari poi qualcuno ha altre idee... su xda c'è una guida per ripristinare il tutto senza resettare ma serve il root...
    Prtrppo si ma nulla è cambiato. Sembrerebbe che manchi il file hw_motion_config.xml nella directory /data/cust/xml. Mi basterebbe anche averne una copia, ma non so dove trovarlo!!!
    Senior Droid L'avatar di usb88
    Jun 2014
    Ringraziato 136 volte in 120 Posts
    Quote Originariamente inviato da Frankp7 Visualizza il messaggio
    allora scaricati questi 2 programmi:
    -huawei update extractor
    -ext4 unpacker
    a questo punto
    -apri huawei update extractor e seleziona il file update.app
    -seleziona il cust.img e premi il tasto dx del mouse e fai extract selected
    -apri il file cust.img con ext4 unpacker e vai in hw/default/xml (credo vada bene anche hw/eu/xml <--- adirittura questo ha più righe)
    -hw_motion_config.xml e premi tasto dx del mouse, extract
    -ecco il tuo file
    Ti allego le due versioni dei file (rimuovi l'estensione txt e -eu o -default)
    hw_motion_config-default.xml.txt
    hw_motion_config-eu.xml.txt
    altrimenti qui c'è un'altra guida http://forum.xda-developers.com/asce...ional-t2972854
    Ultima modifica di usb88; 15-02-15 alle 18:47
  4. #703
    Androidiano VIP L'avatar di Sality74
    OnePlus 3T Gun Metal
    Ringraziato 246 volte in 199 Posts
    Qualcuno ha la flip view cover? Funziona la finestrella con emui 3.0?
    "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta"
  5. #704
    Feb 2015
    [QUOTE=usb88;6608663]allora scaricati questi 2 programmi:
    -ext4 unpacker
    a questo punto
    -ecco il tuo file
    Ciao, purtroppo ho provato in vari modi di abilitare il controllo movimenti ma non ci sono riuscito. Ho reimpostato anche il p7.... ma nulla di fatto!!!
    Non so più cosa fare, forse sbaglio qualche cosa... boh!!! Dopo il reset mi sono trovato la cartella /data nella root principale mentre prima era /android/data, in ogni caso ho messo il file nel percorso /data/cust/xml come suggerito da un utente del forum xda.
    Grazie comunque delle info
    :-) Frank
  6. #705
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da motoniko77 Visualizza il messaggio
    Segnalatelo tramite i canali social, vai a vedere nella prossima release con lollipop il problema sarà risolto.
    Ciao ciao
    ciao moto dopo varie peripezie ho tentato di fare downgrade dalla B609 alla B133 ma non mi si avvia prp.. appena riavvia il tel per l aggiornamento via memory card dice FAIL-- c'e qualche processo particolare da fare?
  7. #706
    Jun 2014
    :-) Frank
    ma hai settato i permessi giusti?
    la cartella /data c'è sempre stata da che io ricordi (accessibile solo con root) ed è diversa dalla directory /android/data (nella memoria interna e sempre accessibile)
    Quote Originariamente inviato da Sality74 Visualizza il messaggio
    sto facendo esperimenti con una cover cinese in cui devo mettere la calamita per far funzionare la flip cover e sì, funziona
  8. #707
    In che senso la calamita?quindi quella originale dovrebbe andare..Ma appesantiscono molto il telefono? Sono indeciso tra questa ed il doppio vetro.temperato
  9. #708
    Senior Droid L'avatar di Gabibbi
    Ringraziato 182 volte in 151 Posts
    Basta anche una sibgola pellicola da 0.3 in vetro temperato, la flip basta che la compri aderente e sottile
  10. #709
    In realtà ho già preso una cover Crystal trasparente sottile ma non mi piace molto perché dietro come se rimanesse una condensa che si vede attraverso la trasparenza..avevo pensato ai due vetri temperati per evitare di mettere una cover e proteggere comunque il fronte retro del telefono da graffi e così non alteravo la bellezza del telefono. Poi ho visto la cover flip View huawei originale, costa un po'ma preferisco l originalele copie cinesi. Consigli?
  11. #710
    Feb 2015
    Scusa cosa intendi per permessi giusti?
    La cartella /data nella root principale contiene solamente un'altra cartella: com.android.gallery3d
    Boh!!! Scusa ma su queste ose sono abbastanza impedito!!!
