Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 15 di 54 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 535
Thread Problemi Post Aggiornamenti Ufficiali
  1. #141
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da motoniko77 Visualizza il messaggio
    In seguito a questa nuova tornata di aggiornamenti ho notato che ci sono ancora tanti dubbi su come effettuare tale operazione.
    R I E P I L O G H I A M O
    1) scaricare il file dalle varie fonti che di volta in volta propongono l'aggiornamento. Salvare l'aggiornamento sul desktop del pc. A download terminato vedrete che molto probabilmente il file sarà in formato ZIP;
    2) creare una nuova cartella e denominarla "dload";
    3) copiare lo zip nella nuova cartella "dload", scompattarlo e lasciare solo la cartella "update.app";
    4) trasferire la cartella "dload" con all'interno solo la cartella "update.app" nella scheda SD del telefono. Attenzione la cartella "dload" va copiata nella nella directory principale della MICRO SD;
    5) Entrare in impostazioni, in fondo cercate la voce UPDATER -> poi cliccate su menù-> poi su aggiornamento locale -> confermare per avviare l'aggiornamento;
    6) Ad aggiornamento terminato, andate in Impostazioni-> Info telefono-> controllare se corrisponde la nuova dicitura sulla versione del firmware;
    7) enjoy.
    PS1: prima di effettuare qualsiasi tipo di aggiornamento è saggio effettuare un backup con l'app di sistema.
    PS2: se il post è stato utile tasto thanks please ......
    Ciao ciao
    Questo procedimento e valido anche per il downgrade da b 609 a b133?? A quanto pare sono L unico di tutto il forum k ha avuto solo problemi con emui 3.0
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da marcolinoz Visualizza il messaggio
    Tanto per aggiungermi alla lista ...
    p7 no brand, aggiornato alla b136, successivamente downgrade alla b133 e poi EMUI3 dalla b209 via ota. Confermo che la durata della batteria è notevolmente diminuita rispetto alla versione b136.
    La cosa strana è che la batteria scende come se il display fosse acceso, quando il realtà è spento. Ho disattivato anche un fulmine di apps nelle apps protette, ma nulla. Mi auguro vivamente che qualche aggiornamento futuro possa risolvere il problema.
    Cosa che non ho notato invece è una maggiore fluidità.
    Per ora unico problema riscontrato, ma per fortuna risolto, è il seguente. Aprendo la galleria e provando a condividere una foto, anziché aprirsi il menù di selezione delle apps, si apre direttamente twitter.
    Ho provato a disattivare l'app twitter, ma riprovando a condividere una foto si apre Skype.
    Risolto andando nel menù impostazioni -> gestione applicazioni -> menù -> reimposta preferenze app -> reimposta.
    Finalmente qualcuno che mi capisce.. Prima facevo più di un gg di batteria, ora nn arrivo a sera.. E da qualche giorno ora il sistema inizia a laggare paurosamente.. Ho già fatto L hard reset.. Non mi resta k fare il downgrade
  4. #143
    Senior Droid L'avatar di motoniko77
    Huawei Ascend P7
    Ringraziato 73 volte in 53 Posts
    Diego io mi trovo molto bene con la B609 non ho problemi di sorta e anche la batteria va da dio, forse hai qualche app rognosa che ciuccia troppe risorse,indaga in tal senso, se vuoi tornare indietro scarica la B133 e installata come già sai....
    Ciao ciao
    Device Android: Huawei Ascend P7 [FW B853/EMUI 3.1] + Minix Neo X7 mini [FW CE 2.5.0]
  5. #144
    Baby Droid L'avatar di marcolinoz
    Ulterore problema riscontrato, utilizzando l'app EMAIL impostata con account hotmail, non ricevo notifiche all'arrivo delle mail, né nella barra notifiche, né suono di notifica, nè led di notifica,
    ma funziona solo e soltanto il contatore sull'icona dell'app.
    La cosa strana è che nei vari menù non c'è alcun riferimento all'app EMAIL, sia in autorizzazioni, sia in notifiche, sia in app protette.
    Email è impostato su push e sincronizzazione attiva.
  6. #145
    Ringraziato 43 volte in 42 Posts
    Anche io e problema
  7. #146
    ho installato l'aggiornamento , tutto ok , tranne il calo drastico della batteria , anche a me succede che si scarichi velocemente ,come se lo schermo fosse acceso sempre.
    l'ho ricaricato ieri sera alle 10 , e sta mattina alle 10 era al 12% , con uso normale fino alle 2 di stamane , e poi sempre in stand by con wifi acceso . L'unica cosa che non ho seguito , post aggiornamento , è non aver fatto l'hard reset , a breve proverò a farlo e vediamo se la batteria dura di piu . 12 ore di autonomia è uno scandalo .
  8. #147
    Feb 2015
    Ciao a tutti, sono una new entry, spero di essere nella sezione giusta.
    Circa una settimana fa, ho fatto l aggiornamento al mio Huawei p7 e da lì è iniziato il caos.
    La versione ora aggiornata è
    P7-L10B100R001C00B609
    Trovo problemi con:
    Icone che dopo spegnimento e accensione si mescolano tra loro, non nell ordine in cui io le ho predisposte
    Batteria che non dura
    E cosa importante è sparito il blocco schermo con codice pin/sequenza.
    Riuscite ad aiutarmi???
    Ultima modifica di LaSara; 08-02-15 alle 15:09
  9. #148
    Huawei Ascend P7
    Fai un bel hard reset e vedrai che risolvi. Per il pin devi reimpostarlo è normale.
    Ciao ciao
  10. #149
    Feb 2015
    Motoniko77 riusciresti a spiegarmi come.fare il reset? Perdo dati??sono un Po ignorante in materia :/
  11. #150
    Senior Droid L'avatar di usb88
    Jun 2014
    Ringraziato 136 volte in 120 Posts
    Quote Originariamente inviato da LaSara Visualizza il messaggio
    basta andare in impostazioni>backup e ripristino> ripristino dati di fabbrica
    se selezioni la voce "cancella archivio interno" (se non la selezioni non lo so perchè io non ho mai fatto un reset senza questa voce non selezionata) perdi tutti i dati nella memoria interna (la scheda sd non viene toccata)... fai i backup del caso
