Pagina 61 di 84 primaprima ... 1151596061626371 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 839
[Huawei Ascend Y300]Thread Aggiornamenti Ufficiali(NO MODDING)
  1. #601
    Ringraziato 99 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da pietro980 Visualizza il messaggio
    Sulla pagina ufficiale del download specifica solo che è un aggiornamento che fixa heartbleed,altro non dice!
    http://consumer.huawei.com/en/suppor...n.htm?id=21523
    risolvo heartbleed ma rischio di trovarmi solo gli apn inglesi e ripeggiorare il problema chiamate? no grazie, passo.
    Senior Droid L'avatar di pietro980
    Moto G5 Plus ; Zenfone2 Laser
    Ringraziato 76 volte in 74 Posts
    mi sa tanto... che siamo in parecchi a passare!!!!!
  4. #603
    Jun 2014
    Huawei Ascend Y300
    Ho un Huawei ascend Y300, e da un paio di giorni a questa parte mentre ascolto la musica a un certo punto si interrompe e quando vado nel riproduttore musicale c'è la scritta "scansione sd card", ho provato a reimpostare il telefono ai dati di fabbrica e a formattare la Micro SD esterna ma non è cambiato nulla, suggerimenti?
  5. #604
    Baby Droid L'avatar di AlphaUMi
    Feb 2014
    Sassari
    Huawei Ascend Y300
    Che player multimediale usi? Quello di defalult dell'y300?
  6. #605
    Jun 2014
    Huawei Ascend Y300
    si, alla fine ho risolto scaricando un altro player dal play store
  7. #606
    Segnalo che sul sito tedesco è uscito un nuovo firmware, dovrebbe essere solo una B199 col fix del noto problema heartbleed.
    link diretto alla dload B209 -> http://huaweidevices.de/getAttachmen...zip&force=true
    funziona con
    Y300-0100 V100R001C00B197
    Y300-0100 V100R001C00B198
    Y300-0100 V100R001C00B199
    Y300-0100 V100R001C00B206
    Y300-0100 V100R001C00B209
    e forse anche con quelli sui quali era possibile installare la B199, ossia B174, le varie wind b169 e tim b178, ecc, ovviamente con la probabile perdita dei toggles.
    nel caso servissero le istruzioni all'interno c'è il classico documento abbastanza chiaro, l'archivio pesa sui 620Mb e la velocità del server è bassa (io ci ho impiegato un'oretta).
    Ultima modifica di etnetu; 12-07-14 alle 01:22
  8. #607
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da etnetu Visualizza il messaggio
    funziona con
    interessante...la sto scaricando io ho la b197 attualmente quindi dovrebbe andare bene.
    Tu l'hai provata? consigli? problemi? benefici?
    basic question...ma la 209 tedesca ha il supporto per lingua italiana?
    giusto per capire prima di smanettare....
  9. #608
    Installata ieri sera,praticamente è precisa alla B199 (solo l kernel è più recente) con il fix heartbleed.Per la lingua italiana vai tranquillo!!!
  10. #609
    Cagliari
    ASUS ZenFone 2 Laser (ZE500KL)
    per curiosità ci sono i toggles?
  11. #610
    Ringraziato 139 volte in 124 Posts
    Vi spiego perchè non avevate i toggles in alcune versioni:
    C'è una cartella cust che in alcuni aggiornamenti huawei ha deciso di metterla di carattere generico in /cust/hw/normal e in hw_default.xml (il file da dove si abilitano i toggles) non è stata inserita la stringa per abilitarli, nelle ROM invece dove funzionano i toggles (B199 per esempio) la cartella cust è stata fatta molto più specifica, in /cust/hw ci sono diverse sottocartelle per i vari continenti e all'interno c'è sempre questo file hw_default.xml, bene in queste versioni c'è una stringa che abilita i toggles, non mi è ancora chiaro perchè Huawei in alcune versioni la abilita ed in altre no...
    In questa B209 ci sono nuove stringhe nel build.prop:
    ro.enable.smart_trim=true
    ro.st.upperlimit=140
    ro.config.NW_rescan_after_rej=true
    ro.config.AC_optimize_plmn_srch=true
    ro.product.rtspplayparse=true
    @giancao, rispondendo alla tua domanda, dopo aver esaminato il cust.img di questa versione, ti posso dire che i toggles sono attivi
    Ultima modifica di Fonz93; 15-07-14 alle 22:00
