Il launcher devi utilizzare quello UI 1.5. mentre di qui solo quelli di cui ho postato gli screen.;)
dove trovo l'apk della versione 1.5?
io ho messo il tema lewa col cerchio della batteria ma non si aggiorna il livello di batteria. non ho il root
Il sistema vede solo queste soglie quindi finche non raggiunge quella inferiore rimane cosi.
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_0"
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_15"
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_28"
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_43"
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_57"
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_71"
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_85"
<item android:drawable="@drawable/stat_sys_battery_100"
Se guardi nel SystemUi.apk vedrai solo le immagini battery 0-15-28-43-57-71-85-100
Nel tema ho messo da 0 a 100 ma escluso i numeri sopra non servono
Sono quelle specificate nel SystemUI.apk Per mettere da 0 a 100 forse è possibile aggiungerle decompilando e ricompilando l'apk ma non lo so per certo
Puoi provare ad aggiungere righe <drawable name >per ogni punto percentuale nel theme.xml del file sistemui dentro al tema .hwt e provare se funge
secondo me troppa fatica e preferirei non dover toccare apk di sistema , o chi non ha root e recovery non puo fare niente.
P.S.
Sto rifacendo il tema kit kat con il widget analogico e la cartella app stock e la hotset unita con i navigation point a scorrere.
Al momento non riesco a eliminare i numeri di scorrimento delle pagine della home, e neanche a farli bianchi
Qualche idea??
KitKat
Allegato 97920 Allegato 97921 Allegato 97922 Allegato 97923 Allegato 97925
https://drive.google.com/folderview?...kU&usp=sharing
Come fare??
Tempo fa è successo anche a me!ho risolto soltanto con un reset alle impostazioni di fabbrica!Quote:
Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 usando Androidiani App
Ma ha cancellato tutti i file?
Non so se sto per dire una ca***ta ma ti dico, avendo installato l'apk del laucher 1.5 io non ho più i numeri delle pagine ma solo dei pallini piccolini
Si il reset ai dati fabbrica cancella tutti i programmi installati!porta il tel come quando l'hai comprato!!!puoi fare un backup delle app e delle impostazioni tramite l'app huawei backup installata sul tel.
ti basta andare nel gestione applicazione, cliccare su hw home e disinstallare gli aggiornamenti... ;)
Al tempo su vari siti, tra quali HDblog c'erano i link al download ma ho visto che non si trovano più! Ho l'apk sul PC ma non ho idea di come inviartelo. Per essere chiari, avevo iniziato una discussione su questi apk e in pratica vanno solo a cambiare piccole cose, solo il launcher, non i menu ed altro.
Ma la musica online si è persa nell'app musica?
E cancella anche gli ultimi aggiornamenti del telefono?
Se intendi gli aggiornamenti del sistema tipo sei passato dalla b174 alla b199 no!quelli rimangono!
Ok grazie mille :)
Salve a tutti, ho regalato pochi giorni fa questo terminale a mio padre, ma nello smanterci ho modificato la cartela Hw Themes e ora nel dispositivo quando vado a scegliere la voce sfondi compaiono solo quelli dinamici mentre gli sfondi wallpaper non ci sono piu.
Come sistemare bene la cartella sfondi?
Perché io al pc li vedo ma ho fatto un casino nel spostarli in cartelle diverse. Grazie
Anche a me la stessa cosa, mi dite come disporre le cartelle in hw themes. Non credo che ci sia bisogno di formattarlo per questa cosa.
Nella root della sd card crei la cartella HWThemes all'interno di questultima c'è la cartella DiyTheme (che è vuota) e ci puoi mettere i temi in formato .hwt che scarichi o che ti crei
Nella root della sd card interna (puo' essere sd1 o sd0 ,dipende da cosa hai impostato come memoria predefinita) Uguale alla sd esterna piu una cartella nascosta denominata .cache
Nella memoria dispositivo (modificabile solo se root) andare nella cartella system troverai la cartella themes ,al suo interno solo i temi .hwt originali (Breeze.hwt-Default.hwt-Powersaving.hwt-Taste.hwt-Vivid.hwt) Se aggiungi dei temi qui (se root) li vede come originali e gli applica la fascietta "official"
Quindi senza root non posso fare piu nulla? A questo punto posso anche eliminare tutta la cartella perché all'interno ci sono tanti file audio che sinceramente non so a cosa servono.
Quindi o root o formattazione? Se è cosi lascio tutto com'è. Possibile che con Samsung è tanto semplice qui invece tutto questo casino?
Tema MotoX
Allegato 98938 Allegato 98939 Allegato 98940 Allegato 100002
Allegato 100003
Per centrare lo sfondo sulla home aumentare o diminuire le schermate (io ne uso 5 con casa sulla n°3)
Contenitore googleapp trasparente - cambiato font - cambiato mewidget - cambiato widget orologio digitale e analogico stile Kitkat- icone status bar rifatte come originali Y300 ma bianche - navigation point sovrapposti all'hotset panel per effetto scorrimento pagine home stock - loockscreen stock anche con blocco huawei attivo - Non mi viene in mente altro al momento
Se volete eliminare i numerini di scorrimento delle pagine o personalizzare la gestione degli sfondi installate il luncher Huawei della 1.6 qui sotto link al post
News______________________________________________ ___________________
Luncher della EmotionUI 1.6 portato per G510 Sembra funzionare tutto anche sul Y300
https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5189862
Salve a tutti, oggi ho notato di avere un problema con applicazioni in 3D
Il mio dispositivo è un y300 con android 4.1.1 firmware b197(non ho eseguito nessun operazione a livelli di root o comunque modding).
Da un pò da quando installo giochi in 3D alle volte crasha, pensavo dipendesse dalle caratteristiche non sorprendenti del telefono ma quando ho scaricato dal market l'app AnTuTu benchmark che si è messo a testare le potenzialità del telefono, al momento del controllo grafico 3D crasha, quindi mi chiedo: è un mio problema oppure l'y300 ha problemi a gestire il 3D?
Tema MunDroid
Allegato 101032
Cambiato battery mod , font , icona drawer=icona impostazioni , ecc..
Sarebbe bello integrare davvero il drawer nei temi ma non ne sarei in grado anche se fosse possibile :'(
Ciao ragazzi mi chiedevo se nel nostro telefono si possono cambiare i font :p....premetto che il mio ascend y300 non ha il root ne niente.
non è nulla di indispensabile ma penso che è un bel modo per personalizzare il cellulare al 100%
mi accodo pure io alla richiesta...
Io ora non uso più la stock però mi pare che si possa fare dall'app dei temi huawei ;)
mi trova solo quella dell 'emotion ui... ho fatto la prova installando varie app quali flipfont ecc ma andando nella sezione personalizza tema corrente non me le trova :bd:
probabilmente devi inserire direttamente il file del font all'interno di una cartella riguardante i temi (come fai per le icone)
grazie mille ora provo subito
Stai guardando nella memoria interna o in quella esterna?
quella interna...nella sd praticamente c'è il vuoto...
Non ho capito, hai trovato qualche cartella all'interno di HWthemes nella memoria interna?
si,scusa,mi sono spiegato male...dentro la cartella HWThemes c'è solo questa DiyTheme,che è lei stessa vuota
Non saprei prova a copiare il file all' interno di essa
niente da fare...vabbè,in qualche modo ce la farò...già che la discussione è stata spostata in modding non penso sia proprio semplice semplice:)
Ho spostato la discussione quì perchè essendo una modifica all'interno della cartella /system, sgnifica che si parla di modding, detto questo, mi dici che estensione ha il file? Ho letto il 3ead e vorrei porti ancora qualche domanda.
Vuoi cambiare i font (le scritture per internderci) cioè aggiungerli, oppure i temi?
Poichè sei nella cartella /system avresti cmq. bisogno del root a meno che questo terminale ha una costruzione diversa.
