Ha ragione luca, più sono recenti le versioni di Android che vuoi installare e più devono essere aggiornate le recovery. Non ci avevo pensato, asd!
Ho provato anche ad aggiornare recovery ma niente...mi da sempre lo stesso problema...altra cosa che mi sono dimenticato di dire (che pensavo non potesse essere utile)mi dice questo"no md5 file found" non so se centra o no
altra cosa ho cambiato recovery ed ora uso la CWM v6.0.4.5...ma anche li non mi installa la rom
Se hai attivato verifca md5 si
Ma di default è disattivato
Riscarica la rom , magari lo zip era corrotto
ho provato ad installare diverse versioni della cyano...la 10 e 10.1 ma niente.
comunque ora provo ad installare un'altra ROM e vediamo che succede
-----------UPDATE---------
Ho provato ad installare la rom infinity.
questa volta l'ha installata, ma come al solito rimane bloccato nella schermata con il logo...
Allora reinstalla il software di default
Download link – http://dl.huaweinews.com/Roms/Ascend-Y300/B199.zip
Upgrade instructions
1. Unzip the downloaded file
2. Place the Update.app inside a folder named “dload” on your SD card root directory
3. Power off and turn on your Y300 by holding volume down + volume up + power button
Adesso provo e poi ti faccio sapere :)
-----------UPDATE----------
Ho provato anche come mi hai consigliato ma niente...mi dice update fail...
---------UPDATE2-----------
Sono riuscito tramite "sideload" ad installare una custom rom e quindi far ripartire il mio dispositivo huawei :)
ringrazio tutti del'aiuto :)
si può mettere tra i risolti.
Ciao a tutti, il telefono della mia amica (un Huawei Y300) è totalmente inutilizzabile. Quando lo si accende escono un sacco di finestre di avviso riguardanti applicazioni e processi che si bloccano, comprese le funzioni base come Impostazioni e Contatti... ho provato a formattarlo ma non funziona; se forzo l'update con il tasto accensione più vol + e -, esce la scritta "EMMC is readonly, you can't update your system".
Ho bisogno del vostro aiuto :'( Consigli?
Grazie mille!
ho lo stesso problema con g510 help!
Probabilmente non sarà molto d'aiuto, ma io ho risolto grazie ad Amazon che, visto che il telefono è ancora in garanzia, lo sostituisce! Ho contattato la Huawei ma non mi hanno saputo dire niente di utile.
Ciao, scusa per il disturbo, io ho lo stesso problema evidenziato in questi posto con il mio Y300 che ho anch'io comprato su AMAZON. Quello che mi chiedo, e ti chiedo, avendo fatto una modifica della ROM interna e quindi invalidando la garanzia, AMAZON lo sostituisce comunque? Grazie
