Ciao,si effettuando un ripristino ai dati di fabbrica il tel torna come appena comprato,naturalmente perderai impostazioni e app installate.Ti conviena farti un backup delle cose che ti interessano tramite l'apposita app huawei backup,inoltre se hai foto sulla memoria del tel ti conviene passarla sulla micro sd,o sul pc per non perderle!
con il ripristino credo che si risolveranno anche i riavvii.
creata discussione ufficiale e uniti vari thread con stesse problematiche
Salve ho un problema con il mio Huawei da un paio di giorni si spegne e riavvia da solo in loop, ho provato a formattarlo, a cambiare firmware ma niente mi dice : update exception EMMC is readonly. avete idea di cosa posso fare? ho la garanzia scaduta e non avevo mai fatto root o altro. non faccio neanche in tempo a premere i tasti per andare a compilare il modulo per avere il codice di sblocco del root. mi potere dare dei suggerimenti?grazie
MissMurder: Ho provato a spulciare un po' in giro per la rete, e sono riuscito a scoprire che è recuperabile, a patto che ti metta l'anima in pace e ti rassegni a perdere tutti i dati non su MicroSD.
Per amor di discussione ti riassumo e reinterpreto liberamente il tutto:
DISCLAIMER: Non mi ritengo responsabile di eventuali problemi sorti in seguito alle mie istruzioni. Bisogna comunque metterci la testa in quello che si fa.
prima recupera tutto il necessario per sbloccare il bootloader. ti servirà il codice di sblocco fornito da huawei da questo link dopo aver accettato le condizioni ed aver compilato tutti i campi necessari (scusa se ho dovuto usare una immagine):
poi ti aggiungo il link per scaricare dal mio google drive il necessario per sbloccare il bootloader e per installare la recovery TWRP 2.7. Si tratta di un file compresso con dentro i driver usb huawei per windows e la cartella con i file necessari a sbloccare il bootloader e installare la recovery. Premetto che non è nulla di mio, ma non ricordo più da dove ho scaricato il tutto, quindi ho riunito tutto. Chiedo scusa ai legittimi proprietari per non poterli menzionare e ringraziare.
Quindi ecco il link del mio drive (scusa se ho dovuto usare una immagine):
Poi devi recuperare una rom nuova da flashare dopo. Puoi usare una rom modificata, oppure una originale flashabile da twrp. A te la scelta. Nel forum troverai di tutto.
Dopodiché armati di pazienza e segui i passi in ordine:
- Sul PC installa i driver usb huawei senza collegare il telefono.
- Sul PC estrai la cartella "UnlockTools" che trovi nel rar in C: e basta. Niente sottocartelle.
- Togli la microsd dal cellulare per evitare di cancellarne inavvertitamente i dati.
- Avvia il cellulare in fastboot mode premendo contemporaneamente, a cellulare spento, (volume -) e (power) e tenendoli premuti per una quindicina di secondi. A seconda dei casi lo schermo può diventare completamente rosa oppure bloccarsi sul logo huawei.
- Collega il cellulare al PC. Quest'ultimo installerà i driver necessari. Attendi Pazientemente la fine dell'operazione.
- Sul PC Apri la cartella UnlockTools che hai scompattato in C: ed avvia il file unlock_bootloader.bat
- Nella finestra DOS che compare inserisci il codice di sblocco che hai recuperato da huawei, premi invio e segui le istruzioni. Alla fine il cellulare si riavvierà e si resetterà alle impostazioni di fabbrica. Scollegalo dal PC.
- Se in questo modo va tutto a posto, e a te va bene così e non ti interessa moddare il cellulare ulteriormente, puoi smettere di leggere, altrimenti proseguo:
- A questo punto dovrai spegnere di nuovo il cellulare e avviarlo nuovamente in fastboot mode.
- Ricollegalo al PC e avvia il file flash_recovery.bat per flashare la recovery TWRP 2.7 . Anche in questo caso segui le istruzioni a video. Al termine il cellulare si riavvierà in recovery.
- Nel menu che compare premi su Wipe --> Advanced Wipe e seleziona tutto quello che vedi nell'elenco "select partition to wipe" e conferma il tutto strisciando il dito dove ti dice "swipe to wipe". Formatterà TUTTA la memoria del cellulare ad eccezione della recovery e del bootloader. Presta molta attenzione ai messaggi che compaiono. Se non leggi messaggi di errore allora puoi flashare una nuova rom, altrimenti devi riparare la partizione che continua a darti il problema.
- Per riparare la partizione torna su Wipe --> Advanced Wipe e seleziona la partizione incriminata. Sotto l'elenco c'è il pulsante "Repair or Change File System". Premilo e poi premi il pulsante "Repair" nel menu successivo. Dovresti aver risolto il problema.
- Fai nuovamente il wipe di quella partizione.
- Poiché il cellulare è ancora collegato al pc, dal menu principale premi il pulsante "Mount" e poi "Mount USB Storage". Il PC riconoscerà la partizione "Internal Storage" del cellulare come una chiavetta usb.
- Copiaci dentro il file zip della nuova rom ed eventualmente delle gapps da installare.
- Disattiva la memoria di massa prima da windows, poi dal cellulare, e poi scollega il cavo.
- Puoi installare la nuova rom! Nel menu principale premi il pulsante "Install". Ti chiederà di scegliere quale file vuoi flashare. Scegli la tua rom. Puoi aggiungere più zip in sequenza con il tasto "Add More Zips". Conferma il tutto strisciando il dito dove ti dice "swipe to Confirm Flash". Aspetta il termine delle operazioni, digli di fare nuovamente il wipe di cache e dalvik e riavvia il tuo cellulare tornato in vita!
Spero di esser stato esaustivo e utile in qualche modo. Fammi sapere.
ciao a tutti chiedo aiuto. un amico dell'amico mi ha dato un huawei ascend y300-0100 italiano manomesso.
non mi hanno detto nulla...sospetto tentativo aggiornamento sbagliato o con batteria scarica.
il telefono si avvia ma rimane fermo sul logo Huawei.
ho avuto accesso al menu di android e ho fatto il classico resetee rirpristino ai dati di fabbrica e cancellazione memoria cache. riavvio il telefono e nulla rimane frezzato su logo huawei.
vado sul sito huawei, scarico firmware originale e premo volume su volume giù e poi power, sulla micro sd ci ho messo la cartella dload (con all'interno uppdat.app) ma il telefono mi rispjnde che (scribo testualmente):
"update exception emmc is read only you can't update your sistem".
alla luce di questo esiste un modo di farlo funzionare anche con rom non originali/sperimentali/ varie?
come fare?
chi mi aiuta?
grazie a tutti e ciao
Ultima modifica di buzz71; 14-02-15 alle 10:39 - Motivo: xfcdf
Beh, guarda, puoi ritenerti fortunato. Il post proprio sopra il tuo è stato scritto proprio per quel problema.
Fammi sapere se ci sei riuscito. buona fortuna!
Ultima modifica di buzz71; 14-02-15 alle 12:21
Hai ragione. Colpa mia. Ho dimenticato di aggiungere un pezzo. Sul computer devi installare un programma che si chiama DC Unlocker. Nonostante sembri a pagamento, la funzione che ci interessa è free.
Mi spiego meglio.
1- Installi DC Unlocker e lo avvii. Non ho ancora raggiunto i 15 post quindi non posto inserire link vari. Ma basta cercarlo su google.
2- avvii il cellulare in fastboot mode e lo colleghi al pc
3- da dc Unlocker scegli nel menu a tendina "Select Manufacturer" in alto a sinistra la voce "Huawei Phones"
4- scegli nel menu a tendina "Select model" la voce "Auto Detect (recommended)"
5- premi sul pulsante con la lente di ingrandimento. Nella parte bassa compariranno delle scritte.
6- cerca la voce "product". A fianco troverai il codice che ti serve.
Fammi sapere.
