Pagina 590 di 679 primaprima ... 90490540580588589590591592600640 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,891 a 5,900 su 6784
  1. #5891
    Iamyourfather
    Salve, mio padre è in possesso di un Huawei Y300 e ha lo stesso problema delle chiamate citato prima, ci sono delle soluzioni per risolvere? Grazie
    Androidiano L'avatar di DeX1009
    Huawei Y300
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lorenzone Visualizza il messaggio
    Puoi installare tramite metodo ufficiale il firmware B199 e il problema dovrebbe risolversi. In alternativa puoi montare una custom rom se ti piace il modding.
    Usa il tasto Thanks se ti sono stato d'aiuto... non costa niente, dà soddisfazione e incita a continuare ad aiutare altri utenti
  4. #5893
    Senior Droid L'avatar di Palmadroid
    Samsung Galaxy S3 Neo
    Ringraziato 61 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da DeX1009 Visualizza il messaggio
    Se con il firmware B199 si RISOLVE, allora vuol dire che si tratta di un problema software e che quindi, il problema delle chiamate, dovrebbe affliggere TUTTI coloro i quali non montano il già citato B199 .
    Questa è una cosa poco chiara in questo forum...
    Io in pratica l'ho restituito al venditore chiedendo il cambio, ma se dovesse trattarsi solo di un problema software, sicuramente anche il prossimo terminale presenterà di tanto in tanto il "difetto".
    Purtroppo ho letto troppi pareri contrastanti a riguardo, e quindi non ho ben compreso il problema di questo smartphone!
    Io non sono il tipo che chiede un cambio su un prodotto acquistato (infatti questa è la prima volta in vita mia) e mi dispiacerebbe se fosse SOLO un problema software e che quindi anche il prossimo smartphone sia identico al precedente...
    Da premettere che il mio monta il firmware B197 e anche su questo ci sono molti pareri contrastanti:
    gente che dice che con il Fw B197 ha risolto tutti i problemi alle chiamate!!! Io lo monto già da subito eppure ho notato il difetto.
    Mi viene da dare un suggerimento a coloro i quali si vogliono REALMENTE accertare se il proprio smartphone presenta o no il difetto alle chiamate:
    l'Y300 fa fatica a cambiare rete da 2G a 3G (per capirci quando è attiva la connessione dati in 2g si vede una E in 3g si vede una H);
    il suo tallone d'Achille sta proprio nel fatto che quando si trova in 3G (magari connesso) A VOLTE (quindi non sempre) si rifiuta categoricamente di effettuare chiamate!!!
    Quindi, ricapitolando, per testare realmente lo smartphone, bisogna fare molteplici tentativi di chiamata mentre esso si trova in 3G e soprattutto quando è appena passato da 2g a 3g ..
    Vedrete che molte volte chiama normalmente, ma alcune volte NON CHIAMA!!!
    Per sbloccare le chiamate basterà infatti far tornare la rete in 2G attraverso le impostazioni .
    Spero d'esser stato chiaro in quanto se si effettuano tali test (chiaramente in zone dove la sim usata godrà della rete 3G ) e si ha un bel po di pazienza, vedrete che dopo svariati tentativi il cell, probabilmente, non vi farà chiamare sotto copertura 3G (ribadisco che è un problema SALTUARIO).
    Ultima modifica di Palmadroid; 01-02-14 alle 14:57
    -Samsung Galaxy S3 Neo
    Rom: Android 4.4.2 STOCK
    Bootloader: BLOCCATO
  5. #5894
    quasi un mese dall'aggiornamento B174->B199 via OTA e il problema delle chiamate che non partono non si è più ripresentato
  6. #5895
    Senior Droid L'avatar di sparda83
    Ringraziato 78 volte in 77 Posts
    Buongiorno a tutti, io l'ho acquistato da Amazon da più di 5 mesi e da qualche giorno inizia a darmi problemi quando tengo premuto il tasto power per cambiare da vibrazione o mettere la modalità aereo, in poche parole se lo schiaccio per accendere o spegnere il display è tutto ok, se lo tengo premuto per spegnerlo o fare le operazioni sopra citate, il telefono inizia ad impazzire come se fossi io a cliccare qualsiasi cosa entrando in galleria o selezionando qualsiasi altra cosa e l'unica soluzione è togliere la batteria. Avete riscontrato anche voi questo tipo di problema? Io ho la b199
    Winnovo T10 - Xiaomi Redmi 5 Plus - Xiaomi Redmi 4x - Asus Zenfone Max - Xiaomi Redmi Note 2 - Acer Liquid E700 - Wiko Iggy - Asus Memo Pad HD7 - Feiteng H7189 - Huawei Y300 - Cube U30GT - Xperia X10 Mini - Nexus S
  7. #5896
    Sep 2013
    ciao ho un y300 brand wind prima con la b169 poi o provato a passare alla b189 ma il cel non mi funziona cosi o provato ad installare prima la b197 e poi la b199 ma con tutte e due mi da update failed (non ho ne il root o altro) che posso fare.....
    scusate ma sono alle prime armi.
    Ultima modifica di fantaghiro; 01-02-14 alle 16:08
  8. #5897
    Jan 2014
    Sei sicuro di aver posizionato la cartella esattamente dload nella root principale della sd
    Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 usando Androidiani App
  9. #5898
    Oct 2013
    Posso passare dalla b199 alla b197?? Xkè sto riscontrando problemi tipo la scomparsa della barra delle notifiche l'orologio , la scomparsa dello sfondo
  10. #5899
    Sep 2013
    penso di si ho fatto estrai in cartella specifica ho cliccato su sd e ho dato l'invio poi una volta caricato ho rinserito la sd nel cel sono andata su aggiorna tramite sd e dato l'ok non capisco perchè la b189 si mentre queste no
  11. #5900
    Jan 2014
    Magari é un file corotto prova a scaricare la b199 (germany) dal dito huawei
