Pagina 8 di 23 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 230
Huawei G Play mini
  1. #71
    Malaya
    Ciao ragazzi, nessuno sa rispondere alle domande del mio post sopra?
    Per quanto riguarda Lollipop (come spiego nel post sopra) non conviene aggiornare oltre al motivo della memoria ma, anche perché Lollipop ha il bug della Ram. Invece con Kitkat sono riuscito a tenere aperte contemporaneamente più di 10 App (belle pesanti) nel multitasking senza che il sistema ne chiudesse una per più di mezz'ora, direi ottimo. Con Lollipop avviene il contrario. Conviene aspettare Marshmallow.
    Gentilmente, qualcuno sa come impostare Widget nella schermata di sblocco? Oppure far scorrere nella schermata di sblocco le nostre foto invece di Travel, Love, Star ecc?
    Ultima cosa se può essere utile, non so se avete notato che: "Utilizzo dati" è diverso dal solito con il nome "Gestione traffico dati" quindi è impossibile aggiungere il limite dati ecc. In realtà c'è un metodo per riavere questa funzione e visualizzare "Utilizzo dati" alla vecchia maniera, si può fare con Nova Launcher e creare la scorciatoia tramite Widget: Attività>Impostazioni>Utilizzo dati.
    Quote Originariamente inviato da MauroRox900 Visualizza il messaggio
    Io non capisco come mai se ne prenda così tanta con Lollipop.. Ma sai per caso come fare il downgrade?
    Avevo letto qualcosa in giro ma non ricordo dove....si può fare ma la procedura non la ricordo. Di certo ti serve il firmware 4.4 kitkat, forse lo trovi ancora sul sito ufficiale Huawei.
  4. #73
    Malaya
    Comunque la batteria dopo il terzo ciclo di ricarica dura anche 7 di schermo acceso in 2G fino al 15% di carica residua, con: WhatsApp, Tapatalk, e altre app con notifiche GCM Push, più altre app con i propri servizi sempre in esecuzione. A schermo spento si può dire non consuma nulla, l'1% in mezza giornata se resta a schermo spento.
    Il problema dell'autonomia invece si presenta quando usiamo l'interfaccia grafica di qualsiasi applicazione (per esempio Tapatalk) e di conseguenza inizia a lavorare il processore, la percentuale della batteria cala rapidamente. Ok, anche con altri Device c'è questo problema, ovvio, ma questo Device causa l'Octa-Core consuma molto di più, la batteria giusta (a mio avviso) era montare su questo Device una 3000 mAh.
  5. #74
    Io faccio tranquillamente un giorno e mezzo, a volte anche 2 (se sto di più in casa e connesso al wifi). Sempre in 3G, wathsapp impostata unica applicazione sempre connessa e aperta. Navigazione web e facebook circa un paio d'ore, no game, altre applicazioni per gestione conto, foto e mail. Insomma un normale, nulla di eccessivo. La notte consuma circa il 2% di carica con sveglia attiva. Non mi lamento, anzi, dura molto di più del mio ex Moto G seconda generazione (che era un quad-core). Altro motivo per tenermi kitkat. Quando aggiornai il motorola a Lollipop ricordo ancora le parolacce peggiorato in tutto, e con il G play sono certo di fare la stessa fine....
    Per quanto riguarda i widget nella schermata di blocco, così come l'anteprima delle notifiche (display ambient) sono funzioni specifiche di Lollipop che io sappia....
    Ultima modifica di luceglia78; 14-12-15 alle 16:00
  6. #75
    Nov 2013
    Verona
    Xiamo Mi 10 Lite 5g
    Ringraziato 75 volte in 69 Posts
    Quote Originariamente inviato da Malaya Visualizza il messaggio
    come fai ad impostare il 2G che automaticamente passa a 3G quando ti occorre??
    Powere by Xiamo Mi Lite 5G
  7. #76
    Malaya
    Guarda, con Kitkat questo Device è una favola, mai un Lag, ci gira di tutto e gran multitasking, a Lollipop non aggiornerò mai, sperando che Marshmallow giri bene su questo Device con minor consumo energetico e che non occupi troppa Ram non chiudendo le App come fa Lollipop.
    Attualmente come si vede nel seguente screenshot regge bene i consumi di alcune App, diciamo che ancora la batteria è in rodaggio.
    Capito, quindi non si possono inserire Widget nella schermato di sblocco, pazienza.
    Per quanto riguarda le notifiche stile Lollipop, ti suggerisco l'App "Heads-up" che notifica sulla Home, sulle App, e poi anche nella schermata di blocco. Molto personalizzabile con i filtri per decidere su quali App non deve notificare mentre le stiamo usando, per non disturbare.
  8. #77
    Per quanto riguarda le notifiche stile Lollipop, ti suggerisco l'App "Heads-up" che notifica sulla Home, sulle App, e poi anche nella schermata di blocco. Molto personalizzabile con i filtri per decidere su quali App non deve notificare mentre le stiamo usando, per non disturbare.[/QUOTE]
    La provo.....grazie
  9. #78
    Malaya
    Quote Originariamente inviato da fuxasy Visualizza il messaggio
    Io imposto "solo 2G". Quando mi serve ovviamente attivo il 3G, per farlo basta tenere premuto "Dati mobili" nelle Scorciatoie/Quick Setting e subito si aprono le impostazioni di rete dove cambiare la modalità. Ovviamente il 2G/Edge va bene con browser tipo: UC, Opera Mini (con compressione dati), Tapatalk che senza visualizzare le immagini gira bene anche in 2G/Edge, idem con WhatsApp senza scaricare video e immagini. Se poi si tratta di caricare/scaricare immagini, video, oppure navigare con browser modalità mobile/desktop allora imposto il 3G/H+.
    Ovviamente non avendo il Root, mi sa che è impossibile cambiare rapidamente la modalità di connessione dati come facevo con "GravityBox" tramite Quick Setting o comunque App specifiche per lo Switch rapido da 2G a 3G, anzi, se conosci qualche App che lo fa, ti ringrazio.
    Ciao.
  10. #79
    Malaya
    Scusate il doppio post ma con Tapatalk non sono riuscito nell'intento di editare il precedente post.
    Posto gli screenshot delle percentuali e delle 6 ore e 45 minuti di schermo acceso in 2G/Edge, fatte oggi dopo il terzo ciclo di ricarica quando resta ancora il 21% di carica residua dopo 11 ore di accensione dell'accensione del terminale. Per me è ottimo, voi cosa ne pensate? Avete consumi simili?
    EDIT: ho usato lo smartphone principalmente per lettura di siti con Opera Mini, oltre qualche messaggio WhatsApp, Tapatalk, e qualche chiamata di poca durata, più vari smanettamenti nelle impostazioni.
    Ultima modifica di Malaya; 14-12-15 alle 22:54
  11. #80
    Jul 2014
    Oggi ho aggiornato a Lollipop e posso dire di essermi trovata parecchio male... qualcuno ha idea di come fare il downgrade? Non riesco a trovare la firmware stock originale da nessuna parte cWc
