Pagina 15 di 63 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 627
[G Play Mini] GUIDA: Aggiornare a Marshmallow con firmware Honor 4C
  1. #141
    Sep 2013
    LG Optimus L3 II e430
    Quote Originariamente inviato da Malaya Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da teorico Visualizza il messaggio
    Nel link che ho messo sopra la seconda foto è quella del multitasking e la terza quella del firmware.
    E' chiaro che c'è l'opzione per l'audio sia per la sim1 che per la sim2, m quando pigio non succede niente.
    Ok, grazie. Avevo visitato la pagina degli screenshot con un browser che non mi faceva vedere tutte le immagini.
    Ma che senso ha mettere quel multitasking orrendo a mio avviso. A questo punto era meglio lasciare quello Lollipop a 4 schede. Oppure quello stock Lollipop che c'è su tutti i Device stock tipo Samsung ecc. Poi, non capisco perché bisogna tenere premuto il tasto "quadrato" quando sul P8 Lite basta sfiorare il tasto quadrato per aprire il multitasking. Scelte incomprensibili.
    Niente, mi sa che mi tengo stretto Lollipop spagnolo.
    Riguardo il tuo problema, ti faccio presente che, Marshmallow per il G Play Mini era stato "caricato" su molti siti ufficiali Huawei in Asia, ma poi è stato rimosso. Anche in Africa/Giordania è stato rimosso. Quindi, mi sa che questo firmware Marshmallow per il G Play Mini ha qualche problema, altrimenti non si spiega perché è stato rimosso.
    Inviato dal mio Huawei G Play Mini CHC-U01 utilizzando Tapatalk
    Secondo me il problema del quadrato al posto del multitasking è dovuto al fatto che è ancora mappato come KitKat non come i nexus con Lollipop e altri che hanno il quadrato come multitasking.
    Inviato dal mio CHC-U01 usando Androidiani App
    Malaya
    Quote Originariamente inviato da Cosimomenna Visualizza il messaggio
    Scusa, ma tu hai il G Play Mini? Perché il multitasking si apre con il "quadrato" anche sul G Play Mini sia con Kitkat sia con Lollipop sia con Marshmallow. Il problema che bisogna tenere premuto qualche istante prima dell'apertura del multitasking. Mentre sul P8 Lite e su tutti i Device Samsung ecc ecc, basta sfiorare con una brevissima pressione il tasto quadrato per aprire il multitasking. Questo è il problema.
    Per non parlare del fatto che, sul P8 Lite con Lollipop hanno le schede stock Android nel multitasking. Mentre noi con G Play Mini e Lollipop abbiamo le "4 schede" stile EMUI come su Kitkat.
  4. #143
    Sep 2013
    Sì sì ho il g play mini, comunque. ho fatto un post tu questo fatto, ovvero che io vorrei le schede stock, non le schede della EMUI, se avete qualche soluzione, rispondetemi lì. 😁
  5. #144
    Malaya
    Non c'è soluzione riguardo le schede stock nel multitasking.
    L'unica cosa che sono riuscito a risolvere su Lollipop anche senza root (con il root però è meglio) è che riesco ad aprire il multitasking al "primo tocco" del tasto "quadrato". Utilizzando e modificando l'app "Buttons Remapper"... https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7520988
  6. #145
    Androidiano L'avatar di AndroidLollipop
    May 2016
    Huawei g play mini
    Non si può installare il firmware Marshmallow del p8 lite?
  7. #146
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da AndroidLollipop Visualizza il messaggio
    Magari, altrimenti sarebbe già disponibile una guida
  8. #147
    May 2016
    Huawei g play mini
    Forse Dobbiamo modificare qualcosa con il root
  9. #148
    Malaya
    Che domande 😊. Ma secondo te si può installare sul G Play Mini il firmware del P8 Lite che ha: NFC, LTE, NAVBAR (noi sul G Play Mini non abbiamo la Navbar)!? È totalmente incompatibile con l'hardware del G Play Mini nonostante entrambi i Device montano "HiSilicon KIRIN 620 Octa-Core 64 bit". L'unico compatibile con G Play Mini è il firmware dell'Honor 4C.
  10. #149
    Sep 2013
    Che domande 😊. Ma secondo te si può installare sul G Play Mini il firmware del P8 Lite che ha: NFC, LTE, NAVBAR (noi sul G Play Mini non abbiamo la Navbar). È totalmente incompatibile con l'hardware del G Play Mini nonostante entrambi i Device montano "HiSilicon KIRIN 620 Octa-Core 64 bit". L'unico compatibile con G Play Mini è il firmware dell'Honor 4C.
    Infatti il p8 lite ha pure 16 gb di memoria, non so se questo dia problemi
  11. #150
    Malaya
    Esattamente, anche questo crea problemi. Non è il software/firmware del P8 Lite ad avere 16 GB di memoria interna, ma bensì è l'hardware del P8 Lite che ha 16 GB di memoria interna. Di conseguenza il software/firmware dagli sviluppatori viene adattato all'hardware. Sul G Play Mini hanno adattato il software/firmware all'hardware che ha solo 8 GB di memoria interna. Si deduce che, per installare il firmware del P8 Lite sul G Play Mini andrebbero effettuate una serie di lunghe modifiche, oltre che per le caratteristiche elencate nel mio precedente post.
