Pagina 29 di 63 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 627
[G Play Mini] GUIDA: Aggiornare a Marshmallow con firmware Honor 4C
  1. #281
    Malaya
    No, ho un altra marca Coreana.
    Capito, non avevo visto il tuo profilo 😊. Ovviamente il tuo Device ha hardware più potente ma, soprattutto più "capiente" come memoria, di conseguenza come hai scritto nel precedente post ha un file di "Swap" più grande di 2,1 GB.
    Ora sto cercando di capire nel G Play Mini dove si trova questo file di "Swap". Nella directory di sistema non esiste nessun file nominato "Swap", di conseguenza può anche essere una partizione creata appositamente in pieno stile "Linux".
    Ciao.
    EDIT: Chiuso OT e, per eventuali aggiornamenti e domande esiste il Thread apposito riguardo quest'argomento https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7647963
    Inviato dal mio Huawei G Play Mini CHC-U01 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di Malaya; 15-09-16 alle 14:02
    Androidiano L'avatar di AndroidLollipop
    May 2016
    Huawei g play mini
    Salve cercando sul web ho trovato una versione del firmware M del g play mini europeo parlo della Spagna solo che il firmware non è ufficiale quindi potrebbe essere solo un firmware con virus provo su un altro g play per vedere se va in caso funzionasse a dovere vi lascio il link di download
    Inviato dal mio CHC-U01 usando Androidiani App
  4. #283
    Malaya
    Per quanto mi riguarda, il capitolo Android 6 è chiuso, come scritto qui: https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7649359
    Tra l'altro, molti utenti con P8 Lite dopo l'aggiornamento a Marshmallow stanno facendo il downgrade per tornare a Lollipop. Evidentemente Marshmallow con l'EMUI ha qualche problema di ottimizzazione a differenza di Lollipop che sembra sposarsi bene.
    Ciao 😉.
  5. #284
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Malaya Visualizza il messaggio
    Per quanto mi riguarda, il capitolo Android 6 è chiuso, come scritto qui: Installare emui 4.0 e le mie esperienze - Huawei G Play mini - P5 - Androidiani
    Ciao ��.
    Quoto sull'immaturità del software rilasciato (MM). Se uscirà una nuova versione più ottimizzata potrà essere utilizzata nell'uso quotidiano.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. #285
    Ciao a tutti,
    Domenica avevo un po' di tempo per fare qualche prova.
    Dal firmware spagnolo ho messo la versione di KitKat Chile come indicato nei post precedenti forzando il downgrade senza problemi.
    Da lì ho ho installato i firmware dell'honor 4c per vedere cosa succedeva: ho preso quelli sul sito del Pakistan perché l'obbiettivo era marshmallow.
    Ho messo prima lollipop (senza provarlo) e poi la versione B560. Il risultato era identico a quello della versione indiana specifica per gplay mini: stessi bug (temi, suonerie ecc.).
    Poi ho messo la versione indicata in questo post B510 ed i bug sono spariti: è due giorni che funziona.
    Non solo, il multitasking è modificato e funziona con le finestre in linea.
    L'unica cosa è che la versione del software nelle info non è quella che mi aspettavo, ma sempre la B311 con nome telefono hi6210sft. Unica aggiunta la scritta honor prima del logo huawei all'avvio
  7. Il seguente Utente ha ringraziato teorico per il post:
  8. #286
  9. Il seguente Utente ha ringraziato teorico per il post:
  10. #287
    Malaya
    Ciao @teorico e grazie tante per il contributo riguardo la prova dei firmware.
    Solo tre cose:
    1- Riguardo il firmware Marshmallow dell'Honor 4C che funziona bene ti riferisci a quello che ho linkato io nel primo post di questo Thread?
    2- Le schede del multitasking sono stile Lollipop se ho capito bene?
    3- Prima di installare il firmware Marshmallow che funziona bene dell'Honor 4C quale versione di Android avevi installata sul tuo G Play Mini? Lollipop asiatica? Se si, quale?
    Mi pare di capire che tu sei riuscito nell'installazione del firmware Honor 4C direttamente senza apportare modifiche di sistema, giusto? Se puoi mettere i link e descrivere l'esatta procedura fai un favore a tutti, visto che, di Marshmallow in Italia a quanto pare non se ne parla. Soprattutto visto che il firmware dell'Honor 4C sembra essere migliore rispetto a quello del G Play Mini.
    Grazie, ciao.
  11. #288
    Ciao
    1) Questo è il link alla pagina dei firmware che ho installato.
    Huawei - Honor 4C - Support - Downloads
    La versione B310 l'ho usata solo per passaggio
    La versione B560 è la stessa che ha i bug per il Gplay mini
    La versione B503 è quella che ho lasciato installata perchè ha tutte le applicazioni
    2) Si
    3) Avevo provato prima l'unico firmware marshmallow uscito per il gplay mini e poi ero passato a lollipop spagnolo.
    4) Nessuna modifica ho solo reinstallato la versione kitkat presa dal chile che avevo usato anche per tornare indietro dal firmware marshmallow asiatico. Basta seguire le istruzioni che ci sono nei diversi firmware, nessuna procedura particolare.
    Solo tre cose:
    Grazie, ciao.
    Ultima modifica di teorico; 04-10-16 alle 21:39
  12. Il seguente Utente ha ringraziato teorico per il post:
  13. #289
    Malaya
    Quote Originariamente inviato da teorico Visualizza il messaggio
    Ciao
    2) Si
    Nel tuo post di stamattina invece hai scritto che il firmware dell'Honor 4C funzionante è il B510 indicata in questo post. Invece nel tuo ultimo post hai scritto che la versione funzionante è la B503 scaricata dal sito del link. Puoi essere più chiaro perché non ho capito bene quale versione installare. Soprattutto, avendo io installato attualmente Lollipop spagnolo, quale firmware e passaggi dovrei fare per poi installare Marshmallow per l'Honor 4C???
  14. #290
    Malaya
    Visto che @teorico non ha risposto all'ultimo mio post, e visto che era ora di provare questo tanto atteso e discusso Marshmallow, ho proceduto da solo nell'installazione di Marshmallow per Honor 4C sul G Play Mini.
    Ebbene si, ma non ho installato la versione Asia né Africa ma, ho installato la versione "Europa" che non ha bug e funzionano sia l'App temi, sia le suonerie e, non ha il toggle 4G. Non solo, a differenza di quanto successo a @teorico nelle info del mio telefono il modello risulta perfettamente quello dell'Honor 4C come si può vedere da seguente mio screenshot.
    La procedura è semplice:
    1 - Prima installare il firmware Cileno Kitkat: http://consumer.huawei.com/cl/suppor...x.htm?id=47592
    2 - Poi installare il firmware Lollipop versione Honor 4C Europa con sigla C432: http://consumer.huawei.com/at/suppor...x.htm?id=81392
    3 - Per ultimo installare il firmware Marshmallow versione Honor 4C Europa con sigla C432: http://consumer.huawei.com/at/suppor...x.htm?id=83903
    Fatto, molto semplice e, godetevi Marshmallow a chi piace naturalmente.
    Perché ho scritto a chi piace? Perché come immaginavo e, come già scritto nei miei precedenti post, molti utenti con altri Huawei/Honor stanno facendo il downgrade da Marshmallow a Lollipop. Ancora reputo Marshmallow non all'altezza di Lollipop, molta poca ottimizzazione. Resta meno Ram libera rispetto a Lollipop. Non solo, Marshmallow in versione Huawei/Honor è molto più lento di Lollipop specialmente nel multitasking e nelle animazioni quando si chiude un'App nelle "applicazioni recenti", guardate il messaggio di "Nova Launcher Prime" sul mio telefono:
    Nota positiva, la batteria, con il "Wipe/data-Factory/reset" dopo l'installazione del firmware, sembra durare anche più di Lollipop.
    Per il resto, questo Marshmallow per Huawei/Honor più l'EMUI 4 sono molto confusionari e, hanno tolto molte funzioni utili che c'erano su Lollipop tipo la funzione di "velocità di rete" sulla barra di stato. Addirittura con Marshmallow non è possibile visualizzare le ore di accensione con la batteria poiché non esisto più la classica finestra. Oppure non è più possibile impostare il giorno di inizio del traffico "dati mobili" ecc ecc. Le uniche cose interessanti sono la gestione dei permessi e la privacy generale. Tra l'altro su questa versione di Marshmallow a differenza di quella del P8 Lite manca anche la possibilità di disattivare l'avvio automatico delle applicazioni, mah .
    Che dire, sicuramente è da provare ma, diecimila volte meglio Lollipop a mio avviso e non solo visto i downgrade e le lamentele dei possessori Huawei/Honor .
    P.S: Ora per curiosità, già che ci sono, provo per qualche giorno Lollipop per Honor 4C Europa (quello linkato poc'anzi al punto 2).
    Ciao.
