Utente del giorno: Jacko67 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 27 di 63 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 627
[G Play Mini] GUIDA: Aggiornare a Marshmallow con firmware Honor 4C
  1. #261
    Malaya
    No, ti sbagli 😊, non è un Quad-Core ma, il P9 Lite è un Octa-Core
    HiSilicon Kirin 650 (4 x 2,0GHz + 4 x 1,7GHZ) a 64 bit.
    Quattro core lavorano a 2,0Ghz e quattro core lavorano a 1,7Ghz, ma sempre di Octa-Core trattasi 😉.
    Leggi: http://consumer.huawei.com/it/mobile.../p9lite-it.htm
    Inviato dal mio Huawei G Play Mini CHC-U01 utilizzando Tapatalk
    Androidiano L'avatar di AndroidLollipop
    May 2016
    Huawei g play mini
    Ah un altra cosa quando Cerco di fare la
    criptazione
    Appena finisce si riavvia e si brick il telefono
    Inviato dal mio CHC-U01 usando Androidiani App
  4. #263
    Malaya
    Mi spiace, ma non so come aiutarti.
    Posso solo dirti che, bisogna caricare la batteria più dell'80% e, poi passare come archivio predefinito da scheda SD a memoria interna.
    Io ci sono riuscito perfettamente per, eliminare un virus.
  5. #264
    May 2016
    Huawei g play mini
    Quote Originariamente inviato da Malaya Visualizza il messaggio
    Ma dopo finita operazione posso portarlo di nuovo a,scheda SD
  6. #265
    Malaya
    Si, se ricordo bene si. Praticamente bisogna impostare la memoria interna come archivio predefinito soltanto per eseguire la crittografia iniziale con tanto di "password". Dopodiché, si può impostare di nuovo la scheda SD come archivio predefinito.
    Se leggi qui sul forum, oppure sul Web, ci sono molti articoli in merito alla crittografia su Lollipop e su Huawei. Così decidi se è il caso di farla o meno 😊.
  7. #266
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndroidLollipop Visualizza il messaggio
    E dove esce fuori questo Android Lollipop 5.0???
    Nel senso che, sia la versione spagnola sia la versione asiatica, sono entrambe Android Lollipop 5.1.1 e non 5.0. Come mai hanno installato di fabbrica Lollipop 5.0 e non Lollipop 5.1.1 visto che appunto esistono due versioni come Lollipop spagnolo e Lollipop asiatico, ripeto entrambe 5.1.1?!
    Comunque, ho provato il P8 Lite con Marshmallow, è una scheggia, fluidità e velocità assolta in ogni comparto. Dispiace davvero non avere Marshmallow anche sul G Play Mini.
    Se non viene rilasciato Android M su gplay passo al p9 lite ma e un quad core
    Non è quad core ma anche se fosse i core e i numeri non sono quelli che contano veramente. Se vedi un dispositivo piu nuovo ma quad core non significa che è inferiore, anzi. Vedi snapdragon 820 che quad core ed è un processore top
    Inviato dal mio Nexus 5X usando Androidiani App
  8. #267
    Malaya
    Esattamente, riguardo a quest'argomento (Core) ho discusso a lungo in altri Thread. Più Core non significa più potenza (come dice Qualcomm è questione di marketing). Se dovessi scegliere ora un nuovo Device, sceglierei un buon Quad-Core. Sullo stesso G Play Mini vengono sfruttati solo e principalmente i primi quattro Core, gli altri quattro Core vengono sfruttati di rado ma, consumano ugualmente batteria per il semplice fatto che restano in "ascolto" e, detta in parole povere, consumano batteria per il solo fatto di "esistere". Perché? Perché in situazioni di alto carico di lavoro del processore i restanti quattro Core si attivano ma, non "SEMPRE" vengono "sfruttati a pieno", quindi servono a poco. Infatti, quando i restanti quattro Core si attivano/disattivano per "millesimi di secondo" consumano ugualmente molta batteria pur "rendendo poco".
    Ciao.
  9. #268
    May 2016
    Huawei g play mini
  10. #269
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Aggiungere sempre qualche spiegazione alle immagini postate, probabilmente per qualcuno significano qualche cosa, ma per gli altri no.
    Quindi con una piccola descrizione aumentiamo l'utilità del post e specialmente dell'immagine.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  11. #270
    Malaya
    Non so cosa vuoi dire 😁 ma, è identico al mio!!!
