Pagina 116 di 125 primaprima ... 1666106114115116117118 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,151 a 1,160 su 1242
[GUIDA] Aggiornare Honor a ICS
  1. #1151
    Campobasso
    Samsung Galaxy S6 flat
    Ringraziato 149 volte in 131 Posts
    ragazzi allora sopra c'è la b919 solo che se accendo con la batteria nuova non si accende ne pink screen ne sistema ne recovery. se lo attacco al cavo senza batteria riesco ad entrare in pink screen e nel sistema ma non in recovery. se lo metto a carica con la batteria da spento non da segno di vita mi lampeggia solo il led rosso. adesso l'ho acceso con il cavo e mentre stava acceso ho messo la batteria e me la da in carica solo che il led rimane acceso rosso e non verde. Mi potete dire passo passo cosa fare? vi giuro che non so più dove mettere le mani. la batteria è nuova ed inizialmente andava quindi a questo punto non penso sia un problema suo ma del cel. come posso fare? ringrazio tutti per l'aiuto che mi state dando
    adesso riesco a entrare in recovery anche con il cavo e senza batteria.
    Ultima modifica di simoboy89; 11-04-13 alle 18:31
    EVA01
    Allora,ti spiego,fino al 15% il led rimane rosso,poi dal15 al 89% diventa giallino e dal 90 al 100% diventa verde,prova ad aspettare 1 po' e a vedere se cambia colore,a proposito hai cambiato sd e messo la cartella dload come ti ha detto Ombra???Ank'io ho avuto 1 problema simile,morto il cell nuovo x 15 giorni e ho risolto cambiando sd xké non mi faceva tornare a Gb!!!
  4. #1153
    Campobasso
    ho capito però anche se stesse allo 0% o giù di lì comunque il led dovrebbe essere rosso fisso e non lampeggiare rosso o sbaglio? adesso comunque lo tengo un pò in carica anche se mi sembra strano che in mezz'ora ancora non si carica a tal punto da accendersi. si ho cambiato sd (nuova) e ho messo la b919. tu che mi consigli? provo a mettere la b870 senza batteria?
  5. #1154
    EVA01
    Scusa la domanda,ma lo fa anke col cavo collegato al Pc???Non saprei darti la sicurezza al 100% io ci proverei,xò con il cell collegato al Pc!!!
  6. #1155
    Campobasso
    si lo fa anche con il cel collegato al pc, vabbè adesso provo a tenerlo un pò in carica così e vedo, grazie per l'aiuto. Ma se lo porto in assistenza con la b919 passa in garanzia con questo problema?
  7. #1156
    Senior Droid L'avatar di Ombra
    Ringraziato 50 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da simoboy89 Visualizza il messaggio
    Se è ufficiale sì è in garanzia, ma se lo hai roottato se ne accorgono e quindi non te la fanno passare perché è specificato che il root fa decadere la garanzia.
    Inviato dal mio U8860 con Tapatalk 2
    >>>> SE TI SONO STATO D'AIUTO DAMMI UN THANKS :-D <<<<
    Terminale: Xiaomi RedMi Note 4X (global)
    ROM: MIUI 10
    Kernel: stock
    OS: Android 7.0
    Launcher: stock
    Muletto: morto T_T
    Ruolo: Samurai
    >>>> SE TI SONO STATO D'AIUTO CLICCA SU "THANKS" :-D <<<<
  8. #1157
    simoboy, allora sullla pagina dedicata al nexus 4 ho visto che alcuni utenti hanno incontrato questo difetto sul prprio googlephonino.
    Hanno risolto così.
    Hanno messo su una mano e gli hanno dato una botta non pesante però !1
    Fammi sapere anche a me e successo lo stesso e lo mandato in garanzia.
    Link della botta al nexus 4 https://www.androidiani.com/forum/go...ccende-pi.html
    Oppur e prova con quest altro metodo sempre sul nexus 4 https://www.androidiani.com/forum/go...nexus-4-a.html
  9. #1158
    Campobasso
    ragazzi finalmente con la sd nuova sono riuscito a mettere la b870 originale come appena comprato e (purtroppo) ho scoperto che non è un problema della batteria ma dello spinotto del cel che fa un qualche contatto, infatti se tengo un pò alzato lo spinotto il telefono finalmente si carica sia con la batteria nuova che con quella vecchia. adesso l'unica cosa che rimane da capire è (il cavo usb è buono perchè ne ho provati tre) se lo porto adesso in garanzia con la b870 ovviamente senza ne recovery ne root me lo passano in garanzia? secondo voi per il problema che ci sta possono fare casino ad esempio che dicono che si è rotto dopo una caduta?
  10. #1159
    Androidiano VIP L'avatar di Garysquib
    Ringraziato 230 volte in 214 Posts
    Portalo con la stock italiana e senza ovviamente root e recovery.
    Fai il finto tonto dicendo che non carica o carica a momenti e hai provato con 2 batterie e caricatori diversi, fai finta di non intendertene nulla
    <-- Un click sul tasto THANKS è sempre ben accetto per l'aiuto che si dà
  11. #1160
    Quote Originariamente inviato da Garysquib Visualizza il messaggio
    Esatto, tanto lo sanno che c'é un'alta possibilità che il telefono sia stato roottato, l'importante è non metterglielo sotto al naso
    ROM: MIUI 10
    Kernel: stock
    OS: Android 7.0
    Launcher: stock
    Muletto: morto T_T
    Ruolo: Samurai
