Pagina 65 di 125 primaprima ... 1555636465666775115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 1242
[GUIDA] Aggiornare Honor a ICS
  1. #641
    Androidiano VIP L'avatar di Garysquib
    Ringraziato 230 volte in 214 Posts
    Quote Originariamente inviato da ste8708 Visualizza il messaggio
    L' ho fatto ieri il root e ho avuto il tuo stesso problema. Si bloccava esattamente nello stesso punto.
    Alla fine il motivo è che i driver non sono installati correttamente, e non c'è verso di installarli con l' adb.exe incluso nel pacchetto.
    Alla fine dopo una lunga ricerca, ho trovato la soluzione dietro l' angolo! :-P
    Sul forum di androidiani trovi un topic che si chiama "[GUIDA] Installare Drivers ADB" con le istruzioni per installare i driver abd con un programmino che si chiama "Knives-and-Forks"
    L' ho usato ed ha funzionato! così ho potuto procedere al root e tutto è andato bene!:-)
    Finalmente ho risolto il problema, grazie
    Quote Originariamente inviato da Stekuccio Visualizza il messaggio
    Ragazzi c'è qualche anima pia che mi spieghi in cosa consiste questo root per il nostro Huawei?
    Inviato dal mio U8860 usando Androidiani App
    Vuoi sapere cos'è il root o il procedimento per l'huawei honor?
    <-- Un click sul tasto THANKS è sempre ben accetto per l'aiuto che si dà
    Quote Originariamente inviato da Garysquib
    Se non chiedo troppo entrambi..cioè cosa è in generale e cosa comporta sull'honor questo root in particolare..
  4. #643
    Ringraziato 46 volte in 39 Posts
    Per farla mooolto molto breve, in ogni sistema operativo che puo essere Windows, così come android ci sono degli utenti che hanno accesso in maniera piu o meno profonda al sistema operativo. Se pensiamo a windows, si possono classificare 3 tipologie di utenza, la guest, l'utente normale e l'administrator. Il guest come suggerisce la stessa parola è un utente ospite e si limita quindi ad usare le applicazioni senza poter intervenire nel sistema per esempio disinstallando od installando qualcosa, ecc...., l'utente normale è l'utente comune che puo' installare e disinstallare le applicazioni nel suo "spazio di lavoro", infine c'è l'amministratore che come suggerisce la stessa parola puo' eliminare qualsiasi cosa voglia, con tutte le conseguenze del caso.
    Tornando ad android, noi che utilizziamo il cellulare siamo utenti "normali", cioè che abbiamo la possibilità di installare, disinstallare applicazioni, accedere ai file come foto video, ma non ai file del sistema, cancellare applicazioni che fanno parte della struttura stessa del sistema. Questo è stato volutamente fatto poichè non possiamo fare eventuali "danni" irreversibili al sistema operativo. Venendo al succo della domanda, il "ROOT" è "l'amministratore" del sistema operativo, quindi "elevarsi" in un telefono ai privilegi di ROOT significa poter averne pieno controllo, anche nei file piu profondi del sistema.
    Cosa puoi fare col root nell'HONOR (nel nostro caso specifico) e in qualunque altro cellulare? Puoi ad esempio disinstallare le applicazioni presenti come parte integrante del sistema stesso (es, voglio disinstallare l'applicazione FM RADIO, oppure L'applicazione MESSAGGI ecc..) Puoi interagire col processore, decidere a che velocità lavorare, se over o under cloccarlo, puoi modificare l'immagine di avvio con una animazione a tua scelta e tante altre cose, ci sarebbe da scrivere 1 ora come minimo.
    Se pensi che le applicazioni che già sono preinstallate nel tuo sistema vanno bene, e non desideri smanettare troppo con processori, frequenze, boot animation e cosi via probabilmente puoi farne tranquillamente a meno del ROOT.
    Il root nel momento che viene fatto fa decadere la garanzia, anche se con eventuali procedure di ripristino si puo' togliere nuovamente.
    Questo a grandissime linee e senza parlare troppo nello specifico, comunque se hai altre domande chiedi pure.
  5. #644
    Beh che dire! Sei stato chiarissimo e soprattutto molto gentile! Io in fondo non sono interessato a stravolgere il telefono ma semplicemente a sistemare quelle lacune che ha il nostro honour ics..
  6. #645
    Quote Originariamente inviato da Gaetano84 Visualizza il messaggio
    Mi ricollego al tuo discorso, ma con l'honor per togliere il root oltre a reinstallare un firmware direttamente, si può fare altro?
  7. #646
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    Puoi inoltre intervenire a modificare la frequenza frequenza della cpu e altre cose che rendono il nostro device più performante e customizzato :-D
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  8. #647
    Stekuccio penso che le lacune di cui parli derivino da una cattiva gestione della ram da parte di android 4.0.3. Col root si puo' fare ben poco, disattivare le applicazioni che non usiamo per esempio ( si puo' fare nativamente con ics), evitare di usare task manager ecc aiuta la gestione della ram, sicuramente se non ti interessa stravolgere il telefono puoi tranquillamente lasciarlo così com'è.
  9. #648
    Quote Originariamente inviato da Garysquib Visualizza il messaggio
    Non ti so dire, so cosa vuol dire "root" ma preferisco non effettuarlo sul mio honor
  10. #649
    Eh lo so che è la benedetta ram..infatti la mia speranza risiedeva in un ipotetico aggiornamento fatto per bene a modo Gingerbread!
  11. #650
    Però c'è da dire che col passaggio a ICS io ho notato una fluidità generale migliorata.
    Voi che problemi avete avuto per l'uso sbagliato della ram?
