Pagina 13 di 26 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 251
Thread Aggiornamenti Ufficiali (Huawei Ideos)
  1. #121
    Samsung Galaxy Note 2
    Quote Originariamente inviato da DeST Visualizza il messaggio
    devi semplicemente scaricare la rom (dal primo post) mettere la cartella dload sulla memoria esterna e a telefono spento premere FineChiamata+VolumeSu+TastoAccensione contemporaneamente
    Ciao, allora facendo questa operazione si cancella tutto, tutte le applicazioni che ci sono vengono cancellate? Poi si rinstallano almeno le applicazioni base? Quanto dura questa operazione? Ma poi la lingua del telefono è in italiano? Invalido la garanzia?
    Apr 2011
    Ringraziato 7 volte in 3 Posts
    Quote Originariamente inviato da Agno92 Visualizza il messaggio
    Allora, installando il firmware kenia ufficiale ti troverai in mano un telefono nuovo, come appena uscito dalla scatola, avrà le applicazioni standard, ovviamente aggiornate, mancherà solamente la radio fm che puoi installare dopo dal link che trovi qualche post prima.
    L'operazione dura un 15-20 minuti... La lingua è quella che scegli tu, android è multilingua, dovrebbe riconoscere in automatico l'italiano trovandosi dentro una sim italiana. La rom è ufficiale e la garanzia" non dovrebbe" invalidarsi... puoi comunque sempre rimontare la rom originale (nei vari siti trovi sia la vodafone sia la wind).
  4. #123
    Ok, grazie, ma oltre ad avere l'opzione del multituch cosa cambia in più? Io ora ho la rom originale non ho mai cambiato niente, andrà più veloce il telefono?
  5. #124
    Androidiano L'avatar di DeST
    Feb 2011
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Cambia che hai la versione 2.2.1 che è migliore della 2.2 dato che è aggiornata...
    Nella pratica otterrai un sistema leggermente più scattante...
  6. #125
    Feb 2011
    Andria
    ho provato a scaricare la rot, ma mi dice archivio danneggiato o sconosciuto, proseguendo cmq e copiando il file nelle sd quando provo a cliccale termine chiamata+ vol su+ tasto spegnimento a cell. spento ,mi compare la scritta unpacking UPDATE FAILED
  7. #126
    Feb 2011
    Andria
    Quote Originariamente inviato da antanitzu Visualizza il messaggio
    Finalmente la società ha deciso di rilasciare l’aggiornamento che comprenderà due tocchi simultanei assieme alla distribuzione Android aggiornata alla release 2.2.1.
    Il primo rilascio è stato effettuato sui device venduti in Kenya tramite l’operatore Safaricom e a detta dell’azienda stessa potranno ricevere l’aggiornamento al multitouch soltanto quei terminali equipaggiati con display Synaptic e non quelli prodotti da Melfas.
    Per quanto riguarda il nostro paese la produzione è stata distribuita da entrambi quindi alcuni vedranno tale supporto mentre altri no, poichè l’hardware è diverso.
    Se vi interessa il firmware ufficiale distribuito in kenia con codice V100R001C18B842 questo è il link
  8. #127
    Grazie, ma facendo questa operazione, la cronologia dei messaggi, la rubrica, perdo tutto anche quelli? Non c'è un modo che possa fare un backup, per poi metterci dentro almeno la rubrica? Quindi basta che metto la rom dentro la cartella dload, e premere i tasti fine chiamata+tasto su+tasto accensione, e fa tutto lui?
  9. #128
    Potete mettere la rom che c'è nel primo post, tramite megaupload? O siti simili? Perchè non riesco a scarcarla, al inizio mi dice che sono 112 mb, poi me ne scarica solo 3, e mi dice che ha scaricato tutto, ma se apro il file mi da un errore
  10. #129
    Ho scaricato la rom, e l'ho anche installata, è andato tutto bene, funziona tutto, ma ho sbagliato una cosa, certi numeri di telefono non li ho salvati ora che faccio? Non c'è un modo per recuperarli? Prima di fare questa operazione ho copiato tutti i file che avevo dentro alla sd, c'è qualche modo per recuperare quei numeri?
  11. #130
    Senior Droid L'avatar di danielebmw320
    Feb 2011
    Trentino
    trasformer prime+ S2+S4
    Ringraziato 151 volte in 127 Posts
    le recuperi dal tuo account gmail..
