Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 26 su 26
Huawei mate 10 lite - Problema - con pionner Avh-z2000BT
  1. #21
    Localitŕ
    BOLOGNA
    Quote Originariamente inviato da Aníkitos Visualizza il messaggio
    Purtroppo non ho Android auto per poter verificare anch'io. Dovrai perderci del tempo tu con altre prove
    Ok. Soldi e tempo buttati via cosě nel cesso.
    Ti faccio sapere appena arrivo a casa ci provo ..
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Quote Originariamente inviato da assij786 Visualizza il messaggio
    Eeeeh ti capisco. Il Problema č che non so con certezza quale dei due dispositivi non va bene(la radio o lo smartphone).
    Appena lo scopri, io direi di passare direttamente ad ad altra marca(che si tratti del telefono o dell'autoradio).
  4. #23
    Localitŕ
    BOLOGNA
    eccomi ho fatto una prova veloce per capire il problema,ma non lo capita:
    non so capace di inserire foto ,perchč mi chiede url ma non so come impostare il percorso ho accesso la macchina collegato bluetooth senza problemi, dopo ho inserito il cavo usb originale della huawei..subito si č aperto appradio e appradio live uno dietro l'altro per sfortuna appradio live č rimasta aperta sulla schermata princpale dove chiede di inserire dati login(anche se inserisci non va avanti) ho visto della barra di notiche : 1 sistema android collegatto a un accessorio usb(tocca per altre opzioni usb) ma se cliko non si apre niente 2. appradio pronto per a connessione poi sotto ancora ricarica usb tocca per altre opzioni poi ultimo appradio bluetooth pronto per la connessione.
    poi sono andato nelle impostazione del opzioni del svilupatore-usb debug e lo messo su ON, facendo cosi si č aperto appradio ma non mi da piů il segno di ok(compatibilitŕ) dopo si aperto appradio live č partito la mappa . ho fatto solite prove e spento tutto .debug usb č ancora sul ON E SONO passate piů di 4 ore. spero che prossim prova si parte tutto automaticamente. ho saputo che il pioneer lo fanno in belgio e non ha milano quindi prima che arrivi nuvo autoradio ci vorra ...
  5. #24
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Mi pare che sia il caso di utilizzare sempre il cavo originale allora. Per postare foto sul forum, leggi le info relative nella mia firma
  6. #25
    Localitŕ
    BOLOGNA
    il cavo originale lo usato giusto per non rovinare la posta usb dato che fa fatica con altri cavi usb,ho parlato con la huawei mi hanno detto che il hardware della huawei č fatto cosi tutte le volte che collego qualcosa devo sempre andare nelle impostazione e accendere debug usb,in autonomia si collega solo con wifi(questa non la capita) comunque risolto una parte il problema č rimasto ancora del audio bluetooth che non si attiva dopo avere conesso bluetooth con telefono,per farlo parlare dalle casse della macchina devo fare una chiamata (prima non lo faceva) poi qualsiasi video, audio che guarda sul autoradio lo sento da telefono ,in poche parole funziona a caso.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato assij786 per il post:
    Aníkitos (02-02-18)
  8. #26
    Localitŕ
    BOLOGNA
    Ragazzi a parte debug usb che ancora continuo a darmi problemi, avevo installato alcune app per bluetooth per prova, il modo da attivare media multimediale mentre utilizzo waze per sentire le indicazione dalle casse della macchina ma non capito che casino che ho combinato che anche se bluetooh collegato non sento dalle casse,ma solo dal telefono.
    se ricevo una chiamata sento dalle casse ,di solito non lo faceva cosi, ho eliminato dati BT e accopiato di nuovo bluetooth ma non funziona lo stesso non so che fare..ho fatto una ricerca sul web molti hanno avuto problemi simile ma non si mai trovato una risposta risolvibile.
