Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 26
Problema ricarica batteria ed Assistenza con Bootloader sbloccato
    Apr 2015
    Ringraziato 17 volte in 10 Posts
    Ciao a tutti,
    posseggo un mate 10 Pro che in 1 anno non ha mai dato un problema, fino ad adesso..
    Collegando il dispositivo al caricabatterie originale con cavo originale il telefono stenta ad andare in Super carica (lampo con tre "zigzag") ma rimane in carica rapida per poi andare a tratti in super charge. Ho pensato ad un problema con l'alimentatore/cavo, quindi ho provato il caricabatterie/cavo del matebook 14 con cui è sempre andato stabilmente in ricarica rapida (doppio lampo) ma ho constatato che il telefono entra ed esce in continuazione dalla ricarica normale, smettendo di ricaricare ad intermittenza stretta.
    Temo un danno (non so come) al connettore quindi dato che è in garanzia pensavo di mandarlo.
    Il problema è che si tratta di un dispositivo sbloccato in quando feci in tempo a richiedere il codice di sblocco a Huawei prima che smettessero di darlo, e ho sostituito la rom della Tim con quella stock.
    Cosa mi consigliate di fare? Devo bloccare il dispositivo? Mettere nuovamente la rom della Tim ? (Non so nemmeno se si può fare)
    Cosa pensate di questo problema sorto dal nulla?
    Ultima modifica di ottimo2; 04-05-19 alle 15:03
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da ottimo2 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Ciao! Se il dispositivo presenta un guasto hardware come il tuo non dovresti avere problemi. Per scrupolo riblocca il bootloader da fastboot. Il software è comunque originale e non credo ti faranno problemi. Nel comunicato ufficiale di revoca dello sblocco fanno riferimento proprio alle custom rom che tu non hai.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    ottimo2 (04-05-19)
  5. #3
    Apr 2015
    "Wait FASTBOOT connection....
    Give bootloader unlock code to relock fastboot: (qui ho messo il mio codice usato per lo sblocco)
    Use Vol-Up to select YES and press power button
    FAILED (remote: root type is risk)
    finished. total time: 0.013s"
    Consigli??
    Ho avuto la stessa risposta sia con il famoso pacchetto HWOTA8_Mate10, comando relock, sia con un "TOOL ALL IN ONE" scoperto da poco che pare funzionare bene
    Sto provando con un factory reset…
  6. #4
    Consigli??
    Sentiamo @JuJu75 per ulteriori chiarimenti. Onestamente ho un dubbio.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    ottimo2 (04-05-19)
  8. #5
    JuJu75
    Non sempre è possibile relockare il bootloader ai dispositivi Honor e Huawei.
    Se il dispositivo non è root e presenta la recovery stock, il mio consiglio è riflashare via dload un firmware di servizio della stessa versione o superiore di quella già installata.
    Aggiungo che dal codice IMEI potrebbero accorgersi del cambio di firmware (da TIM a no brand).
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato JuJu75 per il post:
    DreamReaper (04-05-19),ottimo2 (04-05-19)
  10. #6
    Apr 2015
    Perdonami, è passato più di un anno da quando ho effettuato lo sblocco ed il passaggio ad una rom stock pulita (il cell era pieno zeppo di app della Tim e gli aggiornamenti arrivavano con molto ritardo).
    Puoi spiegarmi che intendi qui "riflashare via dload un firmware di servizio"?
    Io all'epoca scaricai il firmware corretto e usai uno zip "HWOTA8_Mate10". Inoltre ricordo che Pretoriano80 diceva che si poteva traquillamente effettuare il relock tramite il comando apposito.
    Ti chiedo inoltre: non potrei rimettere il firmware della tim?
    Istruiscimi perfavore e se magari mi metti il link per la quida sulla procedure "dload" te ne sarei molto grato
  11. #7
    JuJu75
    Prendi la versione attuale del tuo firmware e la trovi in Androidhost.ru - https://androidhost.ru/search.html poi segui la guida sul Firmware di Servizio per l'installazione https://www.androidiani.com/forum/se...da-alluso.html
    Si, tramite HWOTA8 hai sbrandizzato rendendolo da C55 a C432
    Se hai il file oeminfo della TIM potresti
    Una volta scaricato il pacchetto giusto (BLA-Lx9C xxxxxxx), estrai la cartella dload, inseriscila in una scheda microSd (formattata in exFAT o FAT32) e, o inserendola nel dispositivo spento, o tramite un adattatore OTG collegato al dispositivo spento, fai partire l'installazione tenendo premuto i tre pulsanti.
    EDIT: @ottimo2 prima del firmware di servizio, volendo puoi provare il tool Huawei Multi Tool, configurandolo con nome e modello del tuo dispositivo (BLA - Lx9), con la versione EMUI attualmente installata e dalla sezione Bootloader provare la funzione Relock
    In altre occasioni il tool ha funzionato meglio dei comandi fastboot.
    Ultima modifica di JuJu75; 04-05-19 alle 18:07
  12. #8
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Il mio Modello/firmware è bla-l09 9.0.0.215(c432e4r1p11)
    il più vicino su quel sito risulta
    Huawei Mate 10 Pro hw eu HLRCF BLA-L09C 9.0.0.243(C432E4R1P11T8) Firmware 9.0.0 r3 EMUI9.0.0 05014VLK
    oppure
    Huawei Mate 10 Pro hw eu HLRCF BLA-L09C 9.0.0.197(C432E4R1P11T8) Firmware 9.0.0 r3 EMUI9.0.0 05014VDB [androidhost.ru].zip (ma questo sia precedente essendo la mia versione la 215..penso)
    si mi salvai il file oeminfo...ma non ho idea di come usarlo o come verificare appunto che sia corretto
    Il Mate 10 Pro non ha scheda SD…
    Provo con il tool Huawei Multi Tool …
    EDIT:
    ho fatto tutto ed ottenuto questa risposta
    Locking the bootloader is not possible, restore the phone to a stock state and make a reset from the Huawei Recovery
    Non capisco perché o cosa posso aver fatto di sbagliato, pensavo fosse possibile bloccare il bootloader, ovvero che fosse reversibile. Cosi diceva la guida HELP
    Ultima modifica di ottimo2; 04-05-19 alle 22:09
  13. #9
    JuJu75
    [QUOTE=ottimo2;8101035]
    oppure
    Provo con il tool Huawei Multi Tool ...
    Puoi utilizzare questa versione Huawei Mate 10 Pro hw eu HLRCF BLA-L09C 9.0.0.243(C432E4R1P11T8) - LINK, il firmware è superiore come Build e dovrebbe andare.
    Se il backup dell'oeminfo lo hai effettuato con TWRP, lo reinstalli con TWRP e successivamente il firmware TIM.
    Puoi utilizzare un adattatore OTG se ce l'hai per l'installazione col metodo dload.
    EDIT:
    EDIT:
    Se non hai la possibilità di utilizzare il metodo dload, usa la eRecovery.
    Spegni il dispositivo e collegalo (da spento) al pc o all'alimentazione elettrica.
    Premi insieme i tasti Volume su + Power e tienili premuti finché non entra in eRecovery.
    Una volta in eRecovery, rilascia i tasti e stacca il dispositivo.
    Scegli l'opzione Dowload latest version and recovery.
    Il dispositivo ti chiederà di connettersi alla rete wireless e cercherà l'ultima versione del firmware e la installerà.
    Ultima modifica di JuJu75; 04-05-19 alle 20:31
  14. #10
    Apr 2015
    Ho provato, scarica un firmware, dice che alla fine verranno cancellati tutti i dati, ma quando si riavvia il telefono nulla è cambiato...le app e le info sono ancora tutte li, forse segno che la procedura non è andata a buon fine. La % della batteria è al 30%, provo a portarla al 90-100 e poi riprovo, non vorrei sia una questione di "sicurezza" e che la procedura non va a buon fine per poca carica.
    Se avessi saputo che il processo non era reversibile non avrei mai sbloccato il bootloader, invalidando "forse" la garanzia. Tra poco riprovo e ti/vi aggiorno.
